igiliikur
  • mikumaku
    • 08/2010
    • 939
    #601
    Vs: igiliikur
    Esmalt postitatud dumb_user poolt
    Sellega maanus mingi projekt, kus tehti kuskil kõrbesse või servale mingi pikk rauast toru. Sinna pandi vurrid sisse. Päike küttis toru. Torus soojenes õhk ja see liikus ülespoole, pannes vurrid ka liikuma.
    Märgusõna "solar tower". http://www.youtube.com/results?searc...c..11.youtube.
    • aixi
      • 06/2013
      • 116
      #602
      Vs: igiliikur
      Aga see raadiolainete variant näiteks kui olla saatjast kilomeetri kaugusel siis on vahe ka olemas millised lained annavad kõige rohkem elektrit välja tv, raadio nii fm kui am või mobiil 3g või 4g.
      • @ndres
        • 01/2004
        • 1259
        #603
        Vs: igiliikur
        Juba vanarahvas teadis, et üks loll jõuab rohkem küsida kui kümme tarka vastata.
        • imelik poiss
          • 12/2011
          • 716
          #604
          Vs: igiliikur
          aixil on siin teemas mingi 30 potitust, enamus neist ei lähe arvesse...
          aixi on nagu bot, ainult küsib ja küsib, siis küsib veel kaks korda üle kah et asi kindel oleks.
          Suuremate raadiomastide ümbruses võib läbi nõgese raadiot kuulata, ei peagi peenet elektroonikat kasutama aga aegajalt põleb nõges läbi ja peab välja vahetama.
          • A.R.
            • 5954
            #605
            Vs: igiliikur
            Kunagi oli raamat "Raadio, see on imelihtne".
            Siin on selle netiversioon. Huviste on olemas, Targaste on kahjuks puudu.
            Ja kui vastata ei oska siis on loll ikka küsija, nagu juba vanarahvas teab.
            Kui ei tea, siis arvad ja arvata võib et saatja võimsus on määrav.
            Ja veel võib arvata et need nõgesega raadiokuulajad eriti vanaks ei ela
            ja lapsed neid leinama ei jää.
            Mida aga Teie sellest arvate?
            • aixi
              • 06/2013
              • 116
              #606
              Vs: igiliikur
              Tegelikult mõtlesin et signaali võimsus oleks kõikidel juhtudel sama et kas siis lainealade vahel ka selles mõttes mingit erinevust väljundvooluna kui muidugi ka need muundamisseadmed enam vähem samade parameetritega on. Seda taimede varianti nägin küll esimest korda. Muidugi see tootmisviis on seepärast hea et ei ole tsükliline nagu päikese puhul kuid ma ei tea küll aga kas see ei või riskiteguriks olla kui sagedused muutuvad nagu pal digiks ja nmt gsmiks. Kas siis peab äkki seadmeid ja antenne ümber tegema. Veel olen kuulnud et kui ühe saatja juures neid niinimetatud elektrijaamad liiga palju seda laineala koormavad siis ei saa teised seda tarbida milleks ta mõeldud on.
              Mis saja meetrist antenni ta mõtleb kas pikkust või pindala. Aga kui lähemal saatjale elan kui 5 kilti kas siis saab lühema antenniga sama tulemuse. Ja üldse palju sinna koormust siis wattides järgi panna saaks.
              • A.R.
                • 5954
                #607
                Vs: igiliikur
                Huvitav kui suure võimsusega need mobla masti saatjad on?
                1 kW, 10 kW ?
                See on mõeldud teadud hulga inimeste kõnedeks.
                Räägitakse et ei jätku, pole levi, kõned katkevad jne.
                Nüüd ehitame sellise toreda süsteemi mis sealt mobla saatjast
                10 või 100 või 1000W kinni püüab ja meie supipotti soojendab.
                Mida peaksid need mobla kasutajad tegema selle supikeetjaga?
                Kas kiitma või .....
                Muidugi on ka selline võimalus et võtta oma mobla,
                panna ta antennide vahele ja püüda kõik tema kiirgus kinni.
                Ja keeta suppi niimoodi.
                Selle vastu ei oleks kindlasti mitte keegi.
                Katseta.
                Anna tulemustest teada.
                Kui supp keeb siis teeme meie ka nii.
                Ja kiidame igi liikurit.
                • aixi
                  • 06/2013
                  • 116
                  #608
                  Vs: igiliikur
                  Mobiilivõrku pole vaja karta, sest võrk ja mast on samasugused raadioside seadmed nagu mobiiltelefon. Veelgi enam – tugijaam on palju kaugemal ja seetõttu inimesele ohutum kui mobiiltelefon.
                  Tundub et raadiosagedused on toekamad.
                  • aixi
                    • 06/2013
                    • 116
                    #609
                    Vs: igiliikur
                    Sa holt kirjutasid et kasutada katses võimalikult peentest ja samas maksimaalselt pikkadest naeltest kimpu. Selles mõttes et mida suurem kogus seda rohkem voolu annab või. Ja kui ühte anumasse ära ei mahu siis võiks ju mitu anumat kasutada ja need omavahel ära ühendada.
                    • A.R.
                      • 5954
                      #610
                      Vs: igiliikur
                      Esmalt postitatud aixi poolt
                      Juba hakkab keemilise vooluallika ehituse poole kiskuma.
                      Üks mees ehitas aastal 1799 esimese galvaanielemendi ning koostas neist patarei.
                      Peaaegu sellise nagu siin tulevikus plaanis on.
                      Mis ta nimi oligi?
                      • holt
                        Uustulnuk
                        • 01/2006
                        • 205
                        #611
                        Vs: igiliikur
                        mitte niivõrd kogus ei ole oluline kui vedelikuga kokkupuutuva osa kogupindala...mingi tähtsust omab muidugi ka läbimõõt, nimelt jämedamaid naelu jätkub roosteussile kauemaks närida :P
                        • aixi
                          • 06/2013
                          • 116
                          #612
                          Vs: igiliikur
                          Aga jämedamate naeltega jälle vist annab vähem voolu välja. Igatahes ma proovisin kahe naelaga erineva jämedusega vees ja peenematega sain paremaid tulemusi.
                          • holt
                            Uustulnuk
                            • 01/2006
                            • 205
                            #613
                            Vs: igiliikur
                            Ära sa märgi - nii et mõnede füüsikaseaduste kehtivus ja mõnede keemikute väited on sellega taaskord kinnitust leidnud :P
                            • aixi
                              • 06/2013
                              • 116
                              #614
                              Vs: igiliikur
                              Kuid kui on näiteks roostevaba materjal vees mis sellega juhtub. Hakkab see ka oksüdeeruma.
                              • elukaz
                                • 01/2005
                                • 3673
                                #615
                                Vs: igiliikur
                                aixi, see ei ole enam igiliikur mida sa plaanid nii et tee eraldi teema ja lao kõik oma ideed sinna, see teema on juba liiga ära läbustatud, see peaks olema foorum mitte jututuba.
                                "Minu esimesed sammud energeetikamaailmas" vms.
                                Või mõni mode lõikab selle jura siit uueks teemaks alates sellest: http://www.elfafoorum.eu/threads/143...l=1#post483994
                                viimati muutis kasutaja elukaz; 01 September 2013, 11:31.
