igiliikur
  • aixi
    • 06/2013
    • 116
    #541
    Vs: igiliikur
    Mis vahe siis on et vabas õhus mingeid laineid koguvad või siis kui on raud sees.
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      #542
      Vs: igiliikur
      Äkki läheks vahelduseks raamatukokku ja laenutaks sealt sületäie füüsikaõpikuid?
      Momendil pole kool veel alanud, raamatuid piisavalt saada.
      jne...
      • GU50
        • 11/2004
        • 2139
        #543
        Vs: igiliikur
        Esmalt postitatud aixi poolt
        Mõtlesin et säästan elektrit, paigaldasin laualambi sisse led-pirni. Väga mõnus: 3W pirn, aga valge nagu enne oli 40W pirniga. Voolumõõtja peaaegu seisab. Aga kui lülitan lambi välja, siis hakkab see led pirn vilkuma! Täitsa ilma vooluta! Ilmne elektrit-saab-tasuta juhtum. Peaks neid samasuguseid pirne veel ritta panema. Siis oleks nii, et vähemalt üks pirn sellest suuremast pundist vilgataks igal ajahetkel ja olekski kogu aeg valge. Ja täitsa tasuta!
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          #544
          Vs: igiliikur
          Ja paned neid LED-e sinna (kümneid) tuhandeid, kõrvale asetad päikesepaneeli. Päikesepaneelist saadav elekter paneb käima elektrimootori, see omakorda ajab ringi generaatorit. Generaatorist saadav elekter paneb käima soojuspumba, mis omakorda käivitab aurugeneraatori. Ja polegi vaja aurugeneraatorile jalgratta väntasid külge monteerida, töötab ka ilma. Sina aga pikutad diivanil ja vaatad, kuidas tasuta energia tuba mööda ringi kappab. Tuba ilusasti valge, täiesti tasuta kusjuures, hea valge vaadata. Mõnus.
          Ja kui nüüd sinna ahelasse ka veel üks magnet sokutada, mis küll siis veel juhtuma hakkaks...
          Esmalt postitatud GU50 poolt
          Usu mind, see hakkab sulle varsti närvidele käima, üritadki leida lahendust vilkumise lõpetamiseks.
          • A.R.
            • 5954
            #545
            Mul ka 3 W LED aga ei vilgu. Peab vist magneteid juurde panema.
            Aga üks teine LED on selline et peale väljalülitust hakkab siniselt helendama.
            Muuseas, seal vangla juurest ülesse on nüüd uus reliseerimine ja seal
            on imeodavalt LED pirne. Ainus viga olevat et pole trafot
            so raudpulka so magnetahelat ja ilma ei põle.
            Loodan et see reklaami alla ei lähe, see on vast ikka juba piisavalt tobe teade.
            Aga mine tea, see pole ikka päris vargusele õhutamine nagu need igiliikuri ideed.
            Kas kuskil on ka selline netileht kus oleks kirjas asjalikud eestikeelsed tehnikalingid.
            Või on keegi kuskil võimeline sellist lingikogu avama?
            Esmalt postitatud A.S. poolt
            Paneel tuleb panna korralikut akna ette et Päike ei segaks LEDe.
            viimati muutis kasutaja Scott; 14 August 2013, 07:12. Põhjus: kokku
            • aixi
              • 06/2013
              • 116
              #546
              Vs: igiliikur
              Ega keegi pole katsetanud et palju üks led lambi valgel välja annaks. Nojah eks neid lede ole ka igas suuruses.
              • RaunoK
                • 01/2007
                • 1568
                #547
                Vs: igiliikur
                Sellist põhimõtet kasutades olen kahest sinisest LED´ist optroni teinud, kuplid maha saaginud ja ära poleerinud, nii et ca 0,5mm paksune kiht on jäänud ja need omavahel kokku pannud, ümber siis midagi peegeldavat. Ja nii on teisest otsast välja tulnud umbes 1,5V.
                • aixi
                  • 06/2013
                  • 116
                  #548
                  Vs: igiliikur
                  Aga kas roostetamiskiiruses on ka vahe kui hoida rauda tavalises vees või destilleeritud vees.
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    #549
                    Vs: igiliikur
                    magnetites on PALJU energiat. Eriti nendes suurtes. See energia muidugi ei ole niisama, see pandi sinna tootmisel. Paned 2 SUURE magneti vahele vaskmähise. Soojendad magneteid üle max lubatud tempi ja energia tuleb.
                    Tõsi ainult 1 kord. Pärast sul pole ka enam magneteid vaid Nd metalli sulamist klots.
                    • A.R.
                      • 5954
                      #550
                      Vs: igiliikur
                      Kas see klots pikka aega maa magnetväljas seistes mag neetub uuesti?
                      Või säiltab ta jahtumisel alla Curie punkti hetkel ümbritseva magnetvälja?
                      • imelik poiss
                        • 12/2011
                        • 716
                        #551
                        Vs: igiliikur
                        Tahtsin mul oli vaja suurt ferriit toroidi...
                        Kuumutasin siis kõlari magnetit aga vist ebaühtlaselt ja läks kuramus lõhki
                        See energia mis sinna magnetisse lastakse pole eriti suur..
                        • aixi
                          • 06/2013
                          • 116
                          #552
                          Vs: igiliikur
                          Aga mismoodi sa Rauno neid lede poleerisid
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            #553
                            Vs: igiliikur
                            Autovidinate poes on ju imepeenikest liivapaberit ja igas jämeduses poleerimispastat.
                            • aixi
                              • 06/2013
                              • 116
                              #554
                              Vs: igiliikur
                              Ok ja siis kokku paned samamoodi nagu videos näidatud? Mis sa aga selle peegelduva all mõtlesid et ümber panna midagi peegeldavat.
                              • imelik poiss
                                • 12/2011
                                • 716
                                #555
                                Vs: igiliikur
                                Hõbepaber et valguskadu oleks minimaalne.
