Segaja laserplaadimängijale
  • marcor1
    • 01/2005
    • 1451
    #76
    Vs: Segaja laserplaadimängijale
    Esmalt postitatud jyrs poolt
    ... Kui siis ka ei aita
    või lihtsalt nahhui kästakse minna, siis peab
    midagi ette võtma, kus sa muidu saad.
    ...näiteks 4 ehitajat
    Kuid jah - enamasti kulutab lolli naabriga sõdimine rohkem närve kui asi väärt on.
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      #77
      Tule jumal appi mis kuradi mongoli loogika. Vaadake vähem kriminaalset venemaad ja katsuge ikka inimese moodi elada.
      Mingi krdi ambaali-kusiku kompleks on vene ajast sisse jäänud, võtan neli kappi kaasa ja lähen molli andma. jee.
      Mul läheb süda pahaks. Minge arenege nurga taga.
      • wigo
        • 11/2003
        • 638
        #78
        omal oli sama probleem,aitas siiski ainult pidevalt avalduste kirjutamine piirkonna kontstaablile,kui jälle müdistab siis kutsu patrull välja ja järgmine hommik kohe vuta vuta avaldust kirjutama ,toimib 100 %,selle eest väänatakse päris soolaseid trahve nii ca 2000 eeku.
        • marcor1
          • 01/2005
          • 1451
          #79
          Vaadates mõne mehe sõnavara siis ...Delfi on teisel aadressil.
          Mina tõin näite elust enesest, kus väsinud ehitajad rääkisid ülal elava "diskoriga" ja probleem lahenes päevapealt. Samas eelnevalt oli seda tegelast korduvalt korrale kutsunud naisterahvas ja tulutult. Ehk siis oluline on, kes räägib - nii lihtne see ongi enamasti.
          • Arol
            • 11/2006
            • 165
            #80
            Kusjuures ei maksa nii sinisilmselt loota seaduasndlike organite kohale saabumisele. Tallinnas võibolla tõesti tuleb see politsei patrull kohale ja suht kiiresti. Aga on piirkondi, kus on valitsuse regionaalpoliitika tulemusel kunagise konstaabli ruumides vaid kolikamber. Ning kui helistad ja sulle kuskil ca 30 km kauguselt hakkab kunagi politsei patrull välja sõitma, selleks ajaks kui ta peale teiselt väljakutselt naasmist sinu juurde jõuab, võib juba naabrite juures vaikus olla. Ning kui veel oled üksi tunnistaja ja teises korteris on 3 kes raiuvad vastupidist, mismoodi sa siis tõestad. Vaat, et ise vale väljakutse eest trahvi ei saa.
            • wigo
              • 11/2003
              • 638
              #81
              kusjuures see patrulli kohaletulek ei muuda nagunii midagi,oluline on fakt ,et helistasid ja asi on ametlikult fikseeritud siis lihtsam avaldust teha
              • ahtoo
                • 04/2007
                • 269
                #82
                Ilma katteta arvuti cd-rom tekitab töötamisel väga tugevaid häireid.FM lainealale tekitab ta tugevaid häireid.Kas ka CD pleierile,ei tea.Aga proovida võib.Valik on sinu.Isegi piibel ütleb,et hammas hamba vastu,silm silma vastu!
                • zed
                  • 07/2006
                  • 194
                  #83
                  Olen lahendanud taolist probleemi tõesti kaitsme väljavõtmisega, panin enda vana mis oli selle hullu omaga identne, vääraka oma asemele. Vaikus. Alt naabril polnud uut kaitset ka võtta.
                  • paulike
                    • 08/2008
                    • 78
                    #84
                    Esmalt postitatud Hotsepp poolt
                    Eks peab midagi mõtlema, seda infrapuna väljalülitajat saaks mõelda küll. Akna taha sokutamine ei ole probleem, sest see ju kõrvalkorter ja esimene korrus. Kuidas aga sageduse välja peilin, mida see makk tal kasutab, ma ei tea mis makk tal on!
                    Mis puudutab elekrtisüsteemi katkestamisesse, siis öösel ei saa, sest välisuks kinni. Ja ega absurdsusteni välja ka minna ie saa. Kui muud ei aita siis küll tulevikus saatus halba inimest vastavalt kohtleb.
                    pane universaal pult otsima...(st jätagi otsima) lykkab aeg ajalt ikka välja
                    • W@ldur
                      • 03/2003
                      • 3209
                      #85
                      Esmalt postitatud paulike poolt
                      Kle paulike, on sul ikka agarust!
                      Vaata palun viimaste postituste aegu!!! Siin-seal räägid sisuliselt surnud teemadel...
                      • Nummy
                        • 09/2008
                        • 1
                        #86
                        Politseil tagaajamisvaeva üldse poleks.
                        Ja kui keegi peaks midagi kokku käkerdama on terve Eesti autovaba ja riik võlgades.
                        www.cf.ee WebHosting
