Pealekasvavad elektroonikud
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Kas ainult mulle tundub aga elektroonika valdkonnas huviliste osas on toimunud taandareng. Siin foorumis teatud aeg tagasi niipalju kui ma ikka lugenud olen, ikka ehitati ise võimendeid ja osteti vajaminevad trafod ja radikad ja sellist kokku. Toetati ja suunati isetegijaid noori inimesi. Nüüd tundub et pealekasvavas põlvkonnas puudub täielik huvi elektroonika vastu. Kui siis minimaalne väheste seas.
    Nagu suhteliselt 0. Kõik aktiivsed vanad kasutajad kes siin on, on foorumi süda. Kas meil ei lausu mingisugune kohustus midagi teha et meist nooremad võimalikult palju huvituks elektroonikast? Ja samas kuidas seda teha?
    • 2827
    Vaata parem kui kallid korralikud õnged on... ja tee omad järeldused.
    Progemine on üks soodsamaid huvialasid hetkel. kuid see on ka vaibumas. Suurim vaibumine toimus kui php tappis suure osa sisseehitatud funtsioonidest. Kuskil 2006-2007 vahemikus pidin kõik serveriteenused välja lülitama. Isegi php.center.ee'd ei ole enam.....
    M$ messengeri sulgemise tõttu ei teagi, mida kunagised kamraadid täna teevad.
    Esmalt postitatud tiidu93 poolt
    Kandideeri valitsusse ja taga olukord kus õngede hindadest lastakse liigne õhk välja. Küll siis olukord muutub.
    Praegu on kalad soodsamad kui õnged. Ainult progemises teatakse, et õngedele ei tasu kirvest hinda külge riputada, muidu ei ole õngitsejate jäerelkasvu.
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 08 January 2023, 03:48.
    • Scott
      • 2517
      Asjad liiguvad sotsmeediasse, noored enam foorumitest ei huvitu. Mõni ei oska foorumis toimetada, küsib uues teemas asju, mida pikalt olemasolevas teemas arutatud, või küsitakse küsimus, mis eelmisel või isegi samal leheküljel ülalpool vastatud. Sotsmeedias vist on nii, mis silma alt ära, seda pole enam olemas.
      Seda ei näe mitte ainult Eesti, vaid ka juba päevas sadade postitustega välismaa foorumites.
      Äri on ka liikunud vastavatesse müügigruppidesse ja kui seal liige pole, võid suu puhtaks pühkida.
      Tehnoloogia areneb nii kiiresti, et ise ei pane enam soovitud omadustega seadmeid kokku. Katkiläinud seadet ise parandada ei saa, isegi kui oskused on - juppe pole saada. Kaob oskus parandada, kaob ka oskus hinnata sisulist väärtust. Seade enam ei tööta, siis see jäätmesse ja uus asemele. Või ka vana, kuid töötav asi - mulle pole enam vaja, siis kindlasti pole seda ka teistele vaja, ja prügisse.
      Noori hoitakse vati sees, öeldes, et see ja too on ohtlik, ära puutu! Elektroonikaprügi kohta on ju ka väljend ohtlikud jäätmed, mitte soomlaste moodi probleemjäätmed. Noor võib-olla huvituks, aga heal juhul lastakse ta progemist uurima, sest see ei määri käsi. Ja nii ongi olukord, kus Rakett69 saates ei osata tehnilisest poolest aru saada. Aigar Vaigu ütles ühes saates, et kui mõni seade katki läheb, siis vanem võiks koos lapsega kruvikeeraja kätte võtta ja vaadata, kuidas on asja tööpõhimõte ning ehk leiab veagi. Sellele töötab vastu aga jäätmejaama eeskiri, mille järgi mittekomplektset või lammutatud seadet sinna viia ei tohi, mis siis, et seal kuvalda ja purustiga kõik hunnikusse kokku aetakse.
      viimati muutis kasutaja Scott; 08 January 2023, 06:24.
      • A.R.
        • 5954
        Tartus on juba mitu aastat olnud Parandus võimalus
        Algul kutsuti üheks päevaks, siis saadi keldris ruumid ja
        nüüd on nad kolinud Riia - Kastani nurgale maa peale.
        Seal anti nõu noortele huvilistele kuidas saab midagi katkist korda teha.
        Ja sai siis ka ISE parandada, Olid mõõteriistad ja ka tööriistad.
        Vast oli kasuks, Töötav asi ja MINA ISE TEGIN.
        Jutt mineviku vormis sest pole paar kuud enam sinna juhtunud aga
        karta on et nad jätkavad.
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          Elektroonikaga tegeledes rikkaks ka saab ?
          See võib olla üks põhjus, mõeldakse oma finants olukorra peale, sest miks õppida 10+ aastat oma aju suitsema ja teenida alla 1k kui ehitusel isegi abitööline teenib rohkem.
            • 2827
            Tuleb õigel ajal olla õiges kohas ja teha õiget asja. näiteks Wozniak.
            Lisaks tuleb leida see Jobs kes loob tehtule kesta ja siis mahamüüb
            • Elektrik
              • 3153
              Ise ka märganud, et palju foorumeid välja suremas või juba peaaegu 0 aktiivust.
              Ka see foorum siin enam aktiivsusega ei hiilga.
              Ise nokitsen siiani, juba 20a elektroonikaga ja erinevate projektidega.
              Ka hetkel palju poolikuid projekte.
              Kuna töökoht ja ametikorter Tallinnas ja ise Tallinnast eemal püsivalt elan, siis hobile pole niipalju aega.
              Kodus olen ainult reedest pühapäevani, kodus ka 99% elektroonikahobi sisseseadest.
              Tegelen ka garaaži ülesseadmisega ja ka sinna aega vähe sattuda.
              Oli plaanis ka siia foorumisse postitada oma projekte ja hetkeseisu, aga mõtlen, kas tasub.
              Huvilisi foorumis vähe ja kas keegi üldse huvitubki teiste projektidest.
              Sest tõesti, uusi inimesi antud alale tuleb väga vähe ja noortel huvi puudub.
              Ja nagu monoloogi pidada oma teemades tundub ka imelik.
              Eks ma teen proovi hiljem.
              Hetkel lühidalt mainin, et soojas on paar PIC progejat, et üks telekas tööle saada (kiip progeda).
              Siis suurem järgmine projekt on keevitusaparaat ise kokku panna.
              MIG keevitus.
              Elektroonika 100% isetehtud, mehaanika juba siis valmisosadest. Vedeleb üks hiina nikats kus seest saab enamuse mehaanikast.
              Projekt ise netis üleval (pole minu leiutis), sadu lehekülgi diskussiooni sellest ja teema siiani aktiivne.
              Seal ka isetehtud plasmalõikuri projekt jms.
              Tegemist küllaga.
              viimati muutis kasutaja Elektrik; 08 January 2023, 13:57.
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                Minu meelest algab kõik koolist. Õpetaja peab õpilases tekitama huvi.
                Peab olema tahet ja oskusi ka ise õppida. Vestlesin just ühe TPI rühmakaaslasega, kes oli viimati keskkoolis füüsika ja matemaatika õpetaja. Praegused reeglid on sellised, et õpetaja pole mitte keegi. Ei õnnestu kuidagi lapsi õppima sundida. Ja inimene on nii laisk, kui lastakse olla.
                Ma küsisin hiljuti ühelt Tal Tech elektroonikaala tudengilt, et kas sa Ohmi seadust tead? Vastus oli, et kui leian nutikast valemi, aga siis peab ju teadma, mida need tähed tähendavad.
                See pole anekdoot...
                  • 2827
                  Esmalt postitatud Svago poolt
                  Nii see küll ei ole. Huvi sünnib kaasa, õpetaja aint suunab. Sageli oli nii et huvi on aga õpsi pole.
                  On päris kehvasti kui tõesti juhtub nii, et looja poolt midagi kaasa ei tule või tuleb kaasa andekus miskit halba teha.
                  • martk
                    • 01/2013
                    • 1834
                    Elektri algtõed peaks selgeks saama 9. klassis. Kui vaadata nt 2022a põhikooli füüsikaolümpiaadiks ettevalmistustesti elektriteemalisi küsimusi, kaob viimanegi huvi midagi rakenduslikku/praktilist parandada või konstrueerida.
                    viimati muutis kasutaja martk; 08 January 2023, 17:56.
                      • 2827
                      Esmalt postitatud martk poolt
                      need kelles tsaavad elektrikud, saavad vooluringi kaugelt ennem selgeks kui keegi neile ütleb, et see on vooluring.
                      siia lõppu veel üks jutt:
                      Long-time Slashdot reader theodp writes: "A new lawsuit filed by Seattle Public Schools against TikTok, YouTube, Facebook, Snap, Instagram, and their parent companies alleges that the social media giants have 'successfully exploited the vulnerable brains of youth' for their own profit, using psychol...
                      järelkasvu vähesust põhjustavad deliirium facebookus ja deliirium instagrammus.
                      viimati muutis kasutaja olavsu1; 08 January 2023, 19:29.
                      • radiotehnika35
                        • 07/2004
                        • 3446
                        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 March 2023, 10:48.
                          • 2827
                          üks tähelepanek. ons keegi tänastes eestikeelsetes tehnikaajakirjades näinud elktroonika nurka koos skeemide ja õpetustega, mis olid olemas ensv aegsetes ajakirjades tehnika ja tootmine ning sots. põllumajandus?
                          • tiidu93
                            • 02/2009
                            • 1286
                            Minul varsti 30 kukub, pole vist ei noor ega vana, aga tundub et selle aja kasvanud viimased inimesed kes pole "vatiteki" sees sündinud. Hästi mäletan et meil oli vanakooli füüsikaõpetaja, üks klassiõpilane oli ülemeelikus tujus, õpetaja lajatas korra üle oma laua patareiga batsaani suunas, oli vaikus majas. Tehaseseade sai kohe taastatud, mitte üks hing ei mõelnud tol ajal et õpetaja käitus valesti, keegi ei läinud vanematele kaebama.. Terve klass sai aru et üks õpilane käitus valesti. Oldi peale seda vait ja õpetaja autoriteet ja eeskuju taastatud. Tänapäeval sellise olukorras tehakse tagapingist mobiiliga video ja lastakse sotsiaalmeediasse kui halb ja vägivaldne on meie õpetaja. Kurb.
                            • 8413
                              • 676
                              Üks tähelepanek mis on. Et kui küsitakse abi millegi taastamisel tegemisel remontimisel siis esimese asjana saad "jalaga kõhtu" ja sõimatakse nägu täis, et võtad töö ära jne. Et siis kus noortel see huvi siis tekkida saaks?
                              Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
