Kas keegi teab?
    Kas keegi teab?
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 21 03 2023, 23:20.
    mingi selline rull on mul kunagi olnud. alles on üks põsk läbimõõduga 375mm ja kaal on 700g
    pooli etiketil numbrid 57.C.007 ja 55-751-88
    turustati sellega telefoni kaablit, mida oli rullil 70 meetrit
      Aadla tn lõpus on Tööriistamarket.
      Kunagi sain sealt selliseid aluseid, lastele istepingiks.
      Vast on mõni veel kuskil alles.
      Peab uurima.
        Mul on kaks sellist koos traadiga. Pildilt ei saa aru mõõtu. Palju läbimõõt? Mu asjad tulevad traadi kohapealt varsti aktuaalseks.
            Võib-olla totter mõte, aga kas ümber kerida ei saaks mõne teise poolilaadse rulli peale? Muidugi 15 kilo puhtalt näiteks akutrelliga ei keri.
            Ise leiutaks mõne u. 1,5- 2kw mootorile pooli külge ja katsetaks kas jagub jõudu pöörlemiseks.
            Mis kogenumad arvavad?
              Traadid on 0,500 ja0,95 PEV2 nõukavärk. Ja neid on päris palju. Kui keegi huvi tunneb, siis võiksin mõelda meetrite kaupa kerida. Endal läheb ehk kunagi vaja kümmekond meetrit mõnele toroidile juurde kerimiseks.
                Põhikooli gomeetria ja füüsika. Minu pakkumine on ca 540 grammi. Arvestasin ketaste paksuseks 10 mm.
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    Mul on siin tühi, 17,5 cm diam pooli alus.
                    Südamik on plekist, otsad papp, paistab tööstuslik.
                    Võid saada uueks aluseks kui tahad.
                    Mina keriks ümber treipingil
                      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 21 03 2023, 23:21.
                        Midagi ei saa aru, sest Sa ei tunnista üles, milleks on üldse vaja niiiii täpselt teada saada sellise suure koguse traadi pikkust või kaalu.
                        Olen kindel et kuiva okaspuu tiheduse ja mõõdulindi abil saad selle traadi kaalu ja pikkuse piisava täpsusega.
                        Võid naelte kaalu ka juurde lisada, need loed üle, nad on päris pikad seal, miski 5-6 cm.
                        Pooli välisläbimõõdu saad nii et paned naelaringile mõttes 1 cm juurde.
                        On neid poole elu jooksul nähtud, lõhutud ja ka ahju aetud küllalt.
                        Ja ära siis unusta et lakikihil on ka oma tihedus ja kaal selle traadi peal.
                        Ja vineeri sees on ka liimikihid mis on puidust tihedamad.
                        Ja kõige lõpus ära unusta hindamast kõigi komponentide mõõtetäpsust ja selle +- mõju lõpptulemusele, mille tulemusel saad aru et oled teinud tühja tööd.
                        Sest mis vahet sel on, kas seal 2 km juures on seda traati mõnikümmend meetrit rohkem või vähem.
                        Kui me räägime ikka tema kasutamisest.
                        Sest muuseas traati jaab jätkata ka
                            Kui ise ei viitsi arvutada siis anna vajalikud mõõdud ja keegi vast teeb selle ära.
                            Mõõtsin tüki vineeri, tihedus tuli 0.67g/cm3
                              Vineer tundub olema tihedam/suurema erikaaluga kui suurem osa kohalikke tarbepuu liike. Ilmselt see spoonide pressimine liimimisel mõjutab piisavalt palju, algmaterjal on ju sama.
                              Toidan trolle!
