Kuidas jätkata vedru?
    • 7727
    Kuna siit käib läbi ka metallitöödega kursis olevaid inimesi, siis küsin.
    Kuidas jätkata spiraalset lintvedru lindi paksusega 0.5 mm ja laiusega 22 mm?
    Lagunes ära sõudeergomeetri tagasitõmbe vedru. Umbes 3,5 m pikkune vedru läks enam vähem keskelt pooleks nii, et ainult ühte poolt kasutades ei saa aparaati normaalselt tööle. Materjal on ise väga habras, kui linti järsu nurga all rohkem kui 90 kraadi väänata läheb väga lihtsalt katki.
    Interneti kaudu mingit asendust ei ole leidnud, leiab ainut küsimusi, kust sellist vedru leida. Piltide järgi tundub, et enamvähem kõigil Hiinas tehtud ergomeetritel on sees samasugune vedru aga keegi teda eraldi ei müü.
    • 2826
    vedru ei ole jätkatav asi. uuri sealt: http://www.visarimetall.ee/ millal sepp tööl. siis saad kuulda mida arvatakse.
    • Scott
      • 2517
      Otsad laiuse võrra ülekuti ja hästi ettevaatlikult külgedelt keevitada. Keskkohta võib ka elektroodiga/traadiga augu läbi lasta. Tekkinud liigne keevis maha lihvida. Ehk jääb nii pidama.
        • 7727
        Kas punktkeevitusega ei saaks otsi kokku lasta?
        • Kaits
          • 03/2002
          • 519
          Või puurida 2 augukest mõlemile ja siis kinni neetida..
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Ma kombineeriks siit mõned soovitused: esiteks Scott'i pakutud ülekattega otsad kokku, aga (metalli)liim vahele ja liimile Kaitsi soovitusel neet/needid abiks tõmbetugevust suurendama. Aga needipead tuleb tasaseks teha, muidu nühib kokkupuutuvad lindiosad ka puruks - seepärast olekski liim seal vahel kasulik.
              • 7727
              Mis liim sobiks?
              Kas joota ei annaks ja siis üle neetida?
                • 2826
                termiline töötlemine hävitab asja.
                  • 7727
                  See ei oleks ilmselt probleem, kui ühenduskoht ei vedrutaks pehmenemise tõttu, peaasi, et otsad koos püsiks.
                    • 2826
                    risk on et murdub jätkukoha kõrvalt uuesti.
                    • ppv
                      • 11/2006
                      • 269
                      Uuri, kus keevitatakse lintsae linte, äkki saavad aidata, need ka suht õhukesed. Nende keevitamise kohta on netis ka juttu.
                      Ega pilti pole, palju seal vedru ümber ruumi on. kas saaks sisse torujupi panna jätkukohta ja siis liimida/neetida.
                        • 2826
                        kõik oleneb lindi painde raadjusest. pisikeste ratastega lintsaagide lindid on ühed ebakvaliteetseimad asjad, mida ma näinud olen. mõni läheb karbist võttes puruks.
                        samas suured lintsaed käivad aastaid ühe lindiga.
                        • elukaz
                          • 01/2005
                          • 3673
                          Prooviks alustuseks lihtsalt kinni teipida, kui on jumet siis liimi ka vahele ja neet või kruvi läbi. Tavaline toidupoe valge kileteip teeb päris head tööd.
                          • radiotehnika35
                            • 07/2004
                            • 3446
                            Keevitada õiget vedru naljalt ei saa, õmbluskoht jääb hapram kui ülejäänud osa ise, kuumutamisel kaovad ka keevise piirkonnas vedrule omased omadused. Mõistlikum on asendada, parandamine ilmselt pikemas perspektiivis ei aita. Torsioonlintvedru? Või mida see seal teeb?
                            • elukaz
                              • 01/2005
                              • 3673
                              Või siis just leeklambiga punaseks ja anda mõlemale otsale konksu kuju. Oletades et vedru on kogu aeg pinges.
