Optilise kaabli pikendus?
  • Elektrik
    • 3153
    Tahaks veiidi ümber tõsta korterit.
    Mureks aga optiline kaabel, mis on suht lühike. Tahaks telku tõsta kaugemale praegusest kohast.
    Pistik selline
    https://www.upload.ee/image/11934388/opt3.jpg
    H
    uawei karbil selline pesa
    Kas ja kuidas saaks seda optilist kaablit pikendada?
    On see võimalik üldse? On mingeid pikendusi, nagu näiteks tavalised kõrvaklapi (audio 3.5mm) pikendused.
    Kas signaal halveneb pika maa peale? Vaja mingit vahekarpi?
    Ma ei tea veel palju juurde vaja on, kuni 10m arvan. Sest keset põrandat ei taha kaablit jätta. Pigem mööda põrandaliiste.
    Pole optilise värgiga üldse kogemust. Sellest sellised küsimused.
  • Tikk
    • 680
    Vs: Optilise kaabli pikendus?
    Kas pead pikendama justnimelt optilist? Vahest valutum ja odavam osta pikem patch kaabel?
    • Elektrik
      • 3153
      Võimalik jah. Lihtsalt optiline on selline hea peenike nähtamatu peaaegu. Aga no variant on põrandaliistu taha peita.
      Optilise jaoks vist tuleb tehnik kutsuda ja lasta uus kaabel teha.
      Patchi saab ise teha / osta.
      Sellel ka mingi pikkuse limiit on? Ei?
      • klm
        • 08/2004
        • 1441
        Miskipärast tundub, et tehnik seda kaablit pikemaks ei tee, lihtsalt vahetab järgmise pikkusega tehases tehtud otstega kaabli vastu. Muidu paistab olevat tavaline multi-mode optical fiber, mille kodune jätkamine ja otste tegemine on ka koduste vahenditaga teoreetiliselt võimalik. Ise olen teinud edukalt optiliste automaatika kaablite otsi.
        • a1
          • 1946
          Adapteriga teine jupp otsa:
          Kahe fiiberoptilise pistiku ühendamiseks on vaja adapterit. Adapterid on erinevad nii välimuselt kui ka sisult. Adapterid on simplex, duplex ja Quad versioonina, ning samuti nii plastik kui ka metall korpusega. Ühemooduliste (SM) adapter
          või siis lihtsalt pikema vastu vahetada.
          Pikkusega on umbes nii, et üks jätkamine annab enamvähem sama sumbuvuse, kui kilomeeter kaablit.
          • Shele
            • 2418
            See roheline on viltu lihvitud ja SM värk. Eeldan, et helivärgis on MM fiiber ja siis sobib misiganes, isegi käsitöö.
            • redart
              • 11/2009
              • 903
              Esmalt postitatud Elektrik poolt
              On üks asi, mis oluliselt takistab optika põrandaliistu taha peitmist. Optilise painderaadius on üsna suur. Konkreetselt sõltub kaablist, aga safe bet väidetakse olema 15 kordne kaabli läbimõõt.
              Toidan trolle!
              • Shele
                • 2418
                Ei ole. MM korraliku patchkaabli võib vabalt ümber sõrme keerata. See painderaadius käib magistraalkaablite kohta.
                • @ndres
                  • 01/2004
                  • 1259
                  Optika terminali (ONT) asemele paned vahekarbi, kus sees on eelpool viidatud roheline APC adapter. Edasi sobiliku pikkusega optika patch, samasugune, nagu Sul korterisse tuleb. Valikud 7m, 10m, 15m, on pikemaid ja lühemaid.
                  Ja veel
                  Tegemist on Telia GPON võrguga, kaabel peab olema single-mode, otsad APC.
                  Pikkus korteri kontekstis ei ole ilmselt teema. Üldpikkus jaamsast kliendini võib olla vist ca 20km.
                  Võid tehniku kutsuda, võid ka ise teha,ei ole tuumateadus.
                  Vajalike komponentidega saan vajadusel aidata.
                  Tegelikult peakski olema nii, et kusagil (kaabli sisenemiskoha läheduses) on nimetet vahekarp (NGO), mis eelkõige on hea selleks, et kui peaks kaabliga midagi juhtuma, siis ei pea terves pikkuses uut hakkama vedama.
                  Keevitamine kodustes tingimustes põlve otsas ei ole reaalne, vaja on spetsiaalset keevitusaparaati.
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1441
                    Esmalt postitatud @ndres poolt
                    Aitähh! Väärt info, kas neid jätkamise punne ja patch kaableid kuskil müüakse kah?
                    • Shele
                      • 2418
                      Kasvõi:http://www.dataprojekt.ee/category/197/
                      Neid on veel.
                      • Starfish
                        • 08/2009
                        • 2294
                        https://piir.eu/valguskaabli-paranda...s-ja-kontoris/ ??
