owontechnology.eu
    • 2824
    owontechnology.eu
    Tere,
    on selline esindus: https://owontechnology.eu/
    missugused on kaaskannatajate kogemused sealt tellimisega?
    põhi küsimus on palju kaotatakse kui vertikaal eraldus on 8bit või kui palju võidetakse kui see näitaja on 12bit?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: owontechnology.eu
    Tellinud ei ole.
    Aga kui kogu mõõtevahemikus on 256 erineva väärtuse asemel 4096 võimalikku väärtust, siis see muudab mõõtmise lihtsalt veidikene täpsemaks. Ehk siis sisuliselt tuleb juurde üks "numbrikoht" ja veidikene enamgi veel.
    • umbellatus
      • 08/2003
      • 222
      oom müüb owon'it, on sealt võtnud. kas vajaliku puhul saab nii palju odavamalt, et on mõtet?
        • 2824
        Esmalt postitatud umbellatus poolt
        eestis pakutavaga on hinnavahe rohkem kui 100€
          • 7725
          Tere,
          Võta siis juba 14 bit, põhiline vahe on mürades, nii nagu DAC-idegi puhul.
          • madis64
            • 02/2015
            • 1764
            Esmalt postitatud moi poolt
            Võta siis juba 14 bit...
            Näiteks milline?
              • 7725
              Selline on olemas: https://owontechnology.eu/owon-xds30...illoscope.html
              • madis64
                • 02/2015
                • 1764
                Oomika sooduka 270 euro asemel ca 500 eurot - valusavõitu...
                Pikas perspektiivis tegelikult mitte, kuid hetkeliselt küll.
                Signaaligeneraatorit ikka ei ole ...
                  • 7725
                  Tegelikult tundub see 14 bit üsna tinglik. Seal sees peaks olema ADC https://www.analog.com/media/en/tech.../hmcad1520.pdf
                  mis lubab 12 ja 14 biti puhul pea samu numbreid.
                    • 2824
                    oomikal on tõesti soodukas: 4kanalit 14bit tavahind algab 899€
                    • madis64
                      • 02/2015
                      • 1764
                      oomikal on tõesti soodukas...
                      Ma kirjutasin 8-bitisest 2-kanalilisest Owonist...
                        • 2824
                        hakkas tulema selline: https://owontechnology.eu/owon-sds1102.html
                        eks näis, kas see vajadusi ka rahuldab.
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          Ma ei näe sellel esipaneelil sidestuse valiku lülitust (AC/DC/GND).
                          See on siis menüüsse ära peidetud
                          Väga tihedal kasutamisel hakkab see närvi ajama...
                            • 2824
                            see on jah menüüs. seni analoog PM3217 peal see õigevähe näppmist leidis.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              Philipsi sageduspiir liiga madal või läks nässu ?
