Väljatõmbe toru (pehme)
    Oleks nüüd siis sellist toru vaja, mida jootmise korral näiteks saaks kenasti jootekoha ligidusse sättida, et aurud minema tõmbaks. Käisin ka k-rautas nuhkimas aga ei näinud midagi sellist nagu mõttes on. Võiks olla selline 100mm läbimõõt umbes ja kergesti painduv, nagu tolmuimeja voolik umbes, ent tunduvalt vedelam, olen kusagil näinud midagi sellist, aga ei mäleta enam kus. Oskab keegi ehk otsa kätte juhatada?
    otsija
    Vs: Väljatõmbe toru(pehme)
    võib-olla see?
      Vs: Väljatõmbe toru (pehme)
        100mm läbimõõduga toru kaugemas otsas peab üsna rammus imeja olema, et toru teine ots ei peaks sul kolviotsa vahetusläheduses olema. Suits kipub mööda jooksma.
        Jooteaurudeeemaldil on 4-5cm läbimõõduga liigenditest või spetsstruktuuriga toru, ja selle kannatab õigesse kohta suunata küll.
        Küsi Attilast mustade liigendtorude kohta, mõnekümne euroga saad päris ja mugava asja teha.
          Selle imuri rahuldamiseks tuleb ikka päris kõvasti joota :P
          Nõustun Walduriga, 100mm on jootmise tarbeks üle mõistuse. Nt tööstuslik keevitussuitsu äratõmme on 200 mm toru ja nii 200-300 m3/h ventilaatoriga. Mõnest vanast tolmuimeja soolikast oleks täitsa paras. Või kui huvi täiesti uue järgi, siis mine uuri hydroscandist (kodulehe kataloogist leiad sobiva läbimõõdu ja ehitusega voolikut). 40mm sisemõõdust piisab jootmise kohttõmbeks.
            Minu mõte oligi sellele pehmele torule selline lambijalast alus teha, millega saakski selle imuri üsna jootekoha kohale viia nii 15cm kõrgusele. aqv viidatud asi tundub see olema mida ka ise mõtlesin, üsna kirves on küll teine, mulle poleks kuut meetrit vaja ka, piisaks ka kahest. Nüüd tean kuidas seda nimetatakse, ehk kannatab kusagilt odavamalt ka leida kasvõi kasutatud juppi.
            otsija
              Hydroscandis lõigatakse sulle sobiv pikkus.
              Ikkagi huvitav, misasja sa siis joodad et see nõnda palju suitsu tekitab?
                Ülikooli tehnoloogiamajas oli ühel mehel toas selline plastikust pasuna moodi toru laua taga.
                Küsisin "mis see on?"
                Olevat tööstuslik kampoli ja tinaauru imeja.
                Küsin "kuidas on?"
                Vastus oli et mootor lärmab ja väga tüütu kasutada.
                Hullem kui tolmuimeja.
                Jäi küsimata et mis neist aurudest edasi saab.
                  Kui võimalus on, siis pigem ehk ikka need jootmisel tekkivad pliiaurud jms ruumist minema juhtida kui nende sees seal laagerduda? Hydroscandis vist hinda välja toodud pole, tegelikult peaks 50mm läbimõõduga toru ka asja ära ajama.
                  otsija
                    Hydroscandis peaks hinnad väljas olema, kui mitte siis letis ikka vastatakse. Hinnad pole ulmelised, 2-3m toru saab hinnaklassis vast 10-15 euri kätte, julgen pakkuda et isegi odavamalt.
                    https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-cata-d100-mm/2wmi,
                      ... mis neist aurudest edasi saab.
                      händimännis nägin kaubaaluse kraele istutatavat väikest kasvuhoonet ja mõte hakkas liikuma:
                      teha lauale tõmbe ja/või tolmuvaba kapp sellest , olenevalt kumma pidi vendid paigaldada
                      muidu poleks väga pointi, aga paar suure serveri racki vent seadet niisama seisab ja saaks seal ära kasutada
                      E: olenevalt valgustus lahenduseks saaks ka pildistamisel valgushajutina kasutada
