Korrodeerunud pistikute puhastamiseks
    Pistikud on seest väga musteks läinud, kuigi veel ühendust annab. Mehaaniliselt ei saa neid kuidagi puhastada,sest on väga väikesed. Kuidas saaks neid keemiliselt jälle uueks? Metall on seal vist messing või pronks.
    Vs: Korrodeerunud pistikute puhastamiseks
    Hõbe muudab ka värvi aga juhib sellegipoolest hästi. Et kas ongi puhastada vaja?
      Sobib igasugusele elektrile ja elektroonikale, ainus mille juures ei soovita kasutada, on teflonil vms peenikesed lintjuhtmed (nt laserpeade ühendused), mille juures tundub et leotab liimi lahti pikapeale. Või sattus siis niisugune kaabel mis oligi ise nõrga liimiga.
      Auto juures kord aastas enne sügist kõik pistikud mida näha ja pirnipesad jne.
      Telefonide SIM kaardid, pesad, WiFi outdoor seadmed seest, nendel piisab korrast paarist et aastaid pidada. Sagedused ja pinged pole olulised, probleeme ei tekita.
        See viimane on hooldusvahend ehk probleemi ennetamiseks. Minul vaja probleemi kõrvaldajat.
          Mine poodi ja küsi sealt.
          Eile õhtul oli TV-s tore saade.
          Puhastati autot surnud putukatest.
          Küsiti poes mis on hea ja parim.
          Kuskil 4-5 pudelit oli SUPER.
          Hakkasid siis puhastama ja parim oli puhas vesi.
          Võib ka nii minna.
          Kui neid pistikud nii 100-200 korda sisse välja liigutada vast läheb kontakt paremaks?
          Vanasti sai TV kanalilülitaja kontakte piiritusega hõõrutud.
          Kunagi polkovniku proua telekat seades sai küsitud piiritust.
          Tema vastu et "stelaite, potom".
          Saime siiski kaubale ja ta lausa kahvatas kui nägi
          "piirituse kuritarvitamist".
            Sellist keemiat mis eraldaks oksiidi metallist, teeks pulkadeks ja tassiks ise pistikust välja, ma ei tea nimetada. Kuid tolle Motipiga on küll see asi, et ta poeb oksiidile sisse ja kui pärast uuesti liigutada, lükkab/tõmbab soga välja. Aine ronib oksiidi alla ja takistab seal uue teket, nii et aitab ilmselt ka mõnevõrra olukorda parandada pikapeale. Muidugi tuleb protseduuri korrata kui oksiidi palju on.
              Sai autoteeninduses tööl olles kasutada Kenti firma Electric cleaner 2- nimelist aerosooli, see tundus päris tõhus asi olema ja minu teada on ka praegu saadaval poodides, mis autotarvikuid müüvad. Oli juhus, kui sai pihustada vana Audi 100 mittetöötava aknatõstuki lülitisse ja peale 10- minutist ootamist hakkas asi käima. Ja kuni mahamüümiseni 2 aastat hiljem seda muret enam polnud.
                Tänan jagatud kogemuste eest. Tuleb siis tõsisemalt hoolt kanda oma elektriratta pistikute eest talvisel ajal. Paar korda on pistikud nii kinni olnud,et lahti ei saa. Tolm ja muu sodi poeb nii vahele ja liimub.
                  kunda kandis asud? seal olla probleemiks, et priud ja praod ajapikku kinni betoneeruvad.
                    Ma sõidan elektrirattaga ka talvel ja sool tungib kõikjale. Ei ole mul metallkere ümber kaitseks.
                      siis on pistikute ip klass vale.
                      pilti neist pesadest?
                        Justnimelt, sest jalgrattaid ei toodeta talvetingimustele mõeldes. Ikka suveks liikumiseks. Nagu teed soolatakse, on kett kohe roostes. Suure miinusega ei panda soola ja mure puudub.
