Plastikut
  • Mephistopheles
    • 07/2008
    • 328
    Plastikut
    Nii, olen siis kapron puksi jaoks materjali otsingul. Ehk keegi oskab viidata v6i omab materjali jupikest l2bim66duga 40-50mm ja pikkuseks 100mm. Teeb natukene t2iustusi automaatk2igukasti k2iguvahetuse liigenditele.
    Ja siis uuriks, kust on v6imalik saada pleksiklaasi sarnast materjali. Matt pind, tume, kuid l2bipaistev. Midagi sellist nagu kasutatakse spidoplokkide taustade tegemiseks. Yritaks autosse natukene uuendust teha armatuurile. Ehk saaks ka indikaatortuled ka l2bi kumama.
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Plastikut
    • Mephistopheles
      • 07/2008
      • 328
      Vs: Plastikut
      T2nud viite eest, kirjutasin siis sinna Etrasse
      • Mephistopheles
        • 07/2008
        • 328
        Vs: Plastikut
        Pukside osas on asi lahenenud, kuid viimase soovi osas ei osatud aidata. Uurisin ka proplastikust. Kuid noh, mul juba m6tted siin liiguvad kuidas antud teemat lahendada. Eks saan jagada peale katsetusi m6tteid ja lahendusi, kui keegi on huvitatud samast asjast
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          Vs: Plastikut
          Kas matistatud pleksi katmine toonkilega ei või soovitud tulemust anda?
          Proplastis on ka normaalset kleebitavat kile (mitmes erinevas tumedusastmes), mis on oluliselt paremate katmisomadustega kui klassikaline klaasitoonimise kile.
            • 2824
            Vs: Plastikut
            HEIKKINEN OÜ
            see ettevõte tegeles ka pleksiklaasiga.. millegipärast neil üks servu ei tööta.
            • Mephistopheles
              • 07/2008
              • 328
              Vs: Plastikut
              Ma siin jah hakkasin alternatiive uurima, mis sarnase tulemuse peaks andma. M6te oli proovida pleksi pinda klaasiga matistada, poleerkettaga natukene "pehmemaks" ja siis toonlakiga yle katta. V6iks toimida.
              Uurin, mis Heikkinen pakub - uurisin, neil meilbox on t2is.
              viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 09 May 2018, 10:55.
              • Mephistopheles
                • 07/2008
                • 328
                Elustan natukene vanat teemat. Kui kellelgi peaks antud m6te pinget pakkuma, kus on pleksiklaas, millel on tingm2rgid v6i siis tekstid, siis on asi tehtav.
                Tavalise pleksiklaasi pinna matistasin klaasipritsiga. P2rast puhastasin ja pesin pinnad. Kandsin krobestatud pinnale musta v2rvi solder resist maski. Printisin test kirjakese v2lja, mille s2ritasin UV valguse k2es ja ilmutasin tavaviisi. Kiirest prooviversioonist m6ningad pildid posti l6pus.
                • Elektrik
                  • 3153
                  Ei noh, katsetamiseks küll, aga kvaliteet on nigel. Või sain valesti aru?
                  See mis käes on, on nagu tempel või?
                  Või trafarett UV jaoks?
                  Et see läbipaistev "kile" kirjadega on see lõpptulemus?
                  Äkki siiditrükki kasutada?
                  Teha ka peegelpildis, "tagantpoolt", siis ei kulu ka maha värv. Kulub ainult sile värvimata pool aparaadil.
                  Endal üks epoksiidiga kirjade tegemise katse hetkel soojas. Pole olnud aega, aga tahaks proovida.
                  Tulemus peaks õigel tegemisel, mitte väga erinema tööstuslikust.
                  • Mephistopheles
                    • 07/2008
                    • 328
                    Kvaliteet tuli nigel, kuna seda v2rvi sai tiba v2he. Aga ma arvan, et siiditrykk annaks vast tunduvalt parema tulemuse
