Materjalid isetehtud LED paneeli jaoks
    Sooviks töölaua kohal oleva riiuli alla paigaldada LED paneeli mõõtudega 200x1700mm.
    Midagi analoogset: https://ledhouse.ee/tp/1510915748_0_4498.jpg
    Selliste mõõtudega asja kaubanduses mõistagi ei ole. Isetegemine ei oleks eriti keeruline, kui suudaksin leida kuskilt matti pleksiklaasi (kindlasti on sellele õigem nimi) ning alumiiniumprofiili millest raam teha.
    Oskab keegi nende asjade leidmisel abiks olla? Asju peaks saama soetada Tallinnast.
    Mingi diy lahendus puitraamil, kui kellelegi huvi pakub: http://www.ibuildit.ca/other%20proje...ght-panel.html
    Vs: Materjalid isetehtud LED paneeli jaoks
    Pleksiklasi saab matiks lihvida, või siis atsetooniga.
    Midagi hajutavat leiab LCD seest, vaja leida doonor monitorid.
      Sellist poolkõva asja ei soovi teha (mitmest tükist või ise plekiklaasi tuhmistades).
        Tartu Lõunakeskuses oli mitut sorti pildiraame; puust ja metallist.
        Bauhofis oli TÄNA pleksiklaasi:
        värvilist, piimjat ja ka sellise ruumimustrilise pinnaga.
        Kunstipoodides on saada mingi plastikleht plasteliini töödeks.
        Vaatasin lampi läbi nende, üks oli kollakas, teine valge.
        Klaasipoes võib ka midagi sobivat olla. Kapid ja verandad jne.
        Ma Tartus tellisin ca 1 ruutmeeter lehe ja nad Tallinnast tõid kohale.
          Kunagi oli vaja panna säästulampe mati ekraani taha, et pind oleks võimalikult ühtlase heledusega. Pidid olema üsna lähedal ka, muidu ei mahtunud.
          Sai klaasifirmas lambiga proovitud mida iganes, kõikidel plastiku variantidel ei olnud pinna valguse ühtlusest juttugi. Parima tulemuse sai miskit erilist imelikku sorti paksu tripleksklaasiga, millel ühe külje klaas ja keskmine plastikiht piimjad.
          Siit ka järeldus - materjal peab ise paks ja läbinisti piimjas olema, pinna matistamine või värvimine ei anna midagi.
            Kas katkise LCD monitori kasutamine siis ei sobi? Viskad LCD osa sealt välja, muu jätad alles.
              Vanades LCD ekraanides on 8mm pleksiklaas LCD paneeli taga, üks pool läikiv teine matt punktidega dotted
              Hajutab väga hästi ja kaod on olematud. Muidugi võib osta nt 4mm paneeli ja ühe poole lihvida matiks aga suure paneeli puhul on see mõttetu töö.
              Ripplae LED paneelidel on ainult 1mm pleksiklaas mis ühelt poolt matt. Näevad päris rõvedad välja, sest see õhuke leht vajub läbi. Sain bauhofist tasuta üle, 38W
              Toiteplokk 92V ja 32W... Ei tea mis imega see paneel siis 38W on. Bauhofis üldse odav hiina risu kalli hinnaga müügis.
                Raam on peaaegu valmis (värvida), opaal pleksiklaasi saan proplastikust.
                Pmst jääb üle ainult normaalne led riba soetada.
                Pleksiklaasi nähtavad mõõdud raamist jäävad: 120x1800mm.
                Ise arvasin, et 120mm peale peaks vähemalt 3 LED riba mahutama. Koguvõimsus peaks olema vähemalt 50W. Neutraalne valge.
                Oskab keegi ehk midagi normaalset soovitada? Need LED ribad on vist kõik limitavad? Odavamatel on vist ka see probleem, et liim ei hoia?
                Lemona tootevalik näit: https://www.lemona.ee/?other=false&s...e&sn.s=f_price
                  Miks see võimsus nii tähtis on ? Ma saan pakkuda riba mille puhul on heleduseks 80lm/W või ka näiteks 180 lm/W. Sama valguse jaoks on võimsuse erinevus enam kui 2 korda. Alusta parem selles kui valge seal lõpuks olema peab. Kui nüüd tekitada olukord, et seal on näiteks 180lm/W riba ja seda on 3 meetrit siis on tulemus nii hele, et seal ei kannata pikalt ilma päikseprillita olla. Kui sealt lemona lehelt see "sigaodav" riba võtta (2 euri meeter) siis see valgustab tibake rohkem kui olukord, et ta on pimedas niipalju näha, et mitte peale astuda. Ma panin omale töölaua kohale 150lm/W riba mis on mati PVC katte taga. Selle kõrgus lauast on umbes 1 meeter, riba pikkus on kah 1 meeter aga tõenäoliselt topin sinna ikkagi regulaatori ka veel vahele, sest liiga hele on.
                    Viska link kah sellele 180lm/W ribale, peab päris korralik LED seal olema ja nende takistitega ilmselt ühtlustus sel juhul tehtud pole. Tavalisel 12V ribal näiteks on 3 LED-i jadas ja siis ülejäänud 2V köetakse lihtsalt eeltakistil minema(eranditult kõigil mida näinud olen), sealt juba tavalise riba kasuteguri langus nii 15-20%. Ma ei ole eriti lihtsalt LED chippigi nii kõrgete lm/W suhtega näinud.
                    otsija
                      Ei saa linki panna. Tuleb jälle mingi nutt ja hala. Aga kohe on pakkuda 150lm/W. 180lm/W tekib füüsiliselt kohale kuskil veebruari lõpus. Kataloogi ilmus see riba juba eelmisel sügisel. 180lm/W puhul on SMD2835, 128 tk/m, toide on 24V. 150lm/W puhul on SMD5630, 128tk/m, toide 24V. Mõlemal juhul on CRI 80+, valida saab erinevate värvustemperatuuride vahel : 2700K, 3000K, 4000-4500K, 6000-6500K
                      On olemas konstantse pingega ja konstatnse vooluga ribad, tõsi mõlemal juhul jääb mittehelendava elektroonika peale umbes 2 ... 3 volti. Esimesel juhul on terve riba peale tekkiva pingelangu tõttu alguse ja lõpu heledus enam kui 5 meetri puhul juba slimaga näha. Teisel juhul tekib vahe kuskil 13 meetri juures. Konstantse vooluga ribad on natuke kõrgema hinnaga ja seepärast neid ka ei pakuta kuna enamasti aetakse taga nii odavat asja kui võimalik.
                        180lm ilmselt kõige külmema valgusega variandil. Konstantse vooluga ribal põhimõtteliselt samamoodi ühendus kui tavalise takistiga variandil, lihtsalt takisti asemel on miski pooljuhiga lahendus, kus voolutugevus ka ribal tekkiva pingelangu korral püsib mingi aja endiselt stabiilne?
                        otsija
                          ...lihtsalt takisti asemel on miski pooljuhiga lahendus, kus voolutugevus ka ribal tekkiva pingelangu korral püsib mingi aja endiselt stabiilne?
                          Mitte mingi aja, vaid vastavalt spetsifikatsioonile.
                          Kui voolutugevus ei püsi stabiilne, on viga sees.
                          Mõistlik oleks kasutada väljaspool riba püsivooluallikat ja ribale jätta ainult LEDid.
                          Pakkuja, jaga ikka linki 180lm/W ribale. Kui on põhjust, tuleb nutt ja hala ka.
                            Ribale saab ju toite mõlemast otsast peale anda, siis ei tule sellist pinge ja heleduse langust. Või kui väga pikk riba, siis natuke keskkohas...
                              Kui ribale ainult LED jätta(eeltakid minema) ja pinge endiselt 6 LEDi jadas ja vastavalt ribapikkusele sobiv konstantne voolutugevus peale lükata, siis riba alguses kakub ikkagi pinge kõrgemaks ja esimesed LED-id saavad suurema võhma selga. Sel juhul võiks olla lihtsalt nii, et kõik LED-id mis ribal on oleks jadas, samas siis jälle mingi 5M tihedalt LED-e täis tipitud ribal võib see kogupinge neljakohaliseks kiskuda juba .
                              otsija
