Kust saada madalatemperatuurilist joodist?
  • sass40
    • 01/2014
    • 8
    Sn/Bi(tina/vismut) Sn42/Bi58 135…140 (eutektiline)
    Sn/In(tina/indium) Sn48/In52 115…120 (eutektiline)
    Bi/In(vismut / indium) Bi67/In33 107…112
    Kui kellelgi on pakkuda, võiks PS-i kirja teha. Vaja oleks 1 LI-ion akupakk kokku ühendada.
  • maxfox04
    • 04/2011
    • 141
    Vs: Kust saada madalatemperatuurilist joodist?
    Roze sulam ka madalatemperatuuriline, aga mehhaaniliselt nõrk.
    Kõige õigem kasutada punkkeevitust akude ühendamiseks.
    • av2
      • 12/2006
      • 352
      Kui on hea jootekolb ja korralik räbusti,siis saab tavalise jootmisega selle ära teha.
      • sass40
        • 01/2014
        • 8
        Saltseriga saab ilusti üle tinatada (pärast seda korraks veest läbi ja kuivaks), kuid neid purke ei soovitata väga kuumutada. Jootekolb püsinud aastaid kindlalt käes, sellega probleemi pole. Ühe paki panin kokku trükkplaadi puhastamise sukaga, väga mõnus oli koostada, seega keevitamisteenust kuskilt taga ajada ei viitsi. Mehhaaniline tugevus selle tõttu pole ka väga oluline, kuna elementide sillad jäävad elastsed. Kas ütlete, et Rose sulamiga saaks hästi joota? Siis võiks ta ju ära tuua, tänan viite eest. Sulamistemperatuuri kriteeriumi ta täidab ilusti.
        Kui ütlete, et kiirelt jootes no problemo, siis ma lasen nö tavalise joodisega. Kuid küsimus jääb üldharivalt ikkagi aktuaalseks, kas siis tõesti kuskilt pole küsitut meil võtta? Ja huvitav, mis siis joodisega juhtuks, kui segaks Rose ja tavalise 60 Sn/40 Pb joodise mingis osas kokku?
        viimati muutis kasutaja sass40; 30 January 2017, 23:48.
        • Svago
          • 09/2013
          • 3151
          Tootmises olen mõõtmiste puhul kasutanud küll selliseid pehmeid joodiseid. Läheb ainult väga harva vaja ja müüakse rullidena. Kindlasti saab ka tellida kauplustest rulli kaupa. Üheks korraks nagu liiga palju.
          Rose sulam Bi (50%), Pb (25%), Sn (25%)
          Võid küll proovida segada. On ennegi kasutatud eutektilisi sulameid ja isegi vastavaid arvutusi tehtud. Vismut ja kaadmium võimaldavad madalamaid sulamistemperatuure.
          • A.R.
            • 5954
            Tartu Tiigi Elektroonikas on (oli) nii
            Rose sulam 94 °C kuni 98 °C
            kui
            Woodi sulam 60,5 °C (70 °C sõltub kuidas kuskil kirjas on).
            Sellised väikesd kraanulid kilekotis. Nagu siin pildil näha.
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              Kindel käsi ja võimas kolb siis käib ühendus nii kiirelt et ei jõua eriti midagi üle kuumeneda. Ma olen veel profülaktikaks tagurpidi suruõhku peale lasnud.
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                Google?
                Searching for low-melting, fusible alloys & ingots? Rotometals stocks a wide variety of high-quality, low-melting-point metals! Free shipping on orders $99+!
                • sass40
                  • 01/2014
                  • 8
                  Tõin Rose ära,40 W vene kolvi toitele ühendasin dioodi vahele ja väga ilusti toimis. Akupurk tuli enne saltseriga sama joodisega "üle tinatada" ja vee all puhtaks pesta. Naljaks oli joota nii, et sai vahetult jootekoha juurest juhet näpuga kinni hoida. Mehhaanilisele tugevusele midagi ette heita ei saanud.
                  Nii, et TÄNUD, teema minu poolt lõppenud.
                  viimati muutis kasutaja sass40; 31 January 2017, 14:27.
                  • sebastian
                    • 04/2004
                    • 3097
                    Olen juba enne kirjutanud, et saltser ja tavaline jootetina sobivad väga hästi.
                    1. Joodetav pind peene liivapaberiga üle
                    2. Pisike umbes 1mm tilgake saltserit.
                    3. Jootekolb, soovitavalt jämedama otsaga (3-5mm) 60W+
                    4. Kolvi temperatuur 400C
                    5. Jootmise aeg 1-2 sekundit (mitte-pliivaba tina)
                    6. Pind puhastada saltseri jääkidest.
                    Selliselt nakkub tina peaaegu hetkeliselt, ei ole tarvis tervet akut kuumutada. Kui vaja siiski veel üle joota,
                    (näiteks esimene kord ei õnnestunud hästi) tuleb akut jahutada ja alles siis 1-2 sekundit uuesti.
                    Kogu "saladus" seisnebki selles, et aku kest ei ole kuigi hea soojusjuhtivusega ja piisavalt kiire jootmine
                    ei jõua veel midagi kahjustada. Saltser aga lubab joodisel kohe nakkuda, et ei oleks tarvis eriliselt kuumutada ja kolviga nühkida.
                    Jootepastadega just see häda tihtilugu ongi.
                    "+" klemmi jootes tuleb alati ettevaatlikum olla, see on suhteliselt väike ja kuumeneb kiiresti. Ise olen tavaliselt 1 sekundiga hakkama saanud.
                    Seejärel vajadusel jahutamine suruõhuga.
                    Sadu akusid nii jootnud ja seni ainult 1 neist kannatada saanud. Nimelt hoidsin ühel Samsungil "+" klemmi peal
                    jootekolbi liiga kaua. Sisemine ühendus katkes. Aga see oli ka õpetuseks, et nii ei tasu teha.
                    Ettevaatus ennekõike! Kui jootmine paari sekundiga ei õnnestu, siis proovi pärast jahtumist uuesti või lepi sellega, et jootmistehnika, -seadmed või -keemia pole õiged.
                    Kes siiski eelistab punktkeevitust, siis üsna hea seadme saab ka ise teha: http://www.instructables.com/id/DIY-...y-Spot-Welder/
                    • sass40
                      • 01/2014
                      • 8
                      Nojah, aga milleks tekitada liigset riski, kui Rose sulam on antud otstarbeks väga hea ja oli ka kohe võtta? Punktkeevituse ehitamise idee oli muidugi hea, kuid mul see akude ehitamine hetkel 1-2-kordne aktsioon.
                      Laenguga LI-ionid on riskantsed mänguasjad https://youtu.be/WEGpq3qFPlc?t=180
                      viimati muutis kasutaja sass40; 31 January 2017, 16:45.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        • sass40
                          • 01/2014
                          • 8
                          Väike info akudest ka
                          http://www.best18650battery.com
                          http://www.dampfakkus.de/akku_liste-...php?size=18650
                          https://eu.nkon.nl/sanyo-18650ga.html
                          https://eu.nkon.nl/sony-ncr18650bf.html
                          viimati muutis kasutaja sass40; 01 February 2017, 11:16.
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Ei ole väga hea kui suuremaid voole kasutad, koormuse hetkel võib ühendusklemm nii palju kuumaks minna et sulab see ühendus üles. Mul isegi tinaga seda juhtunud. See ka üks põhjus miks keevitus parem on.
                            • sass40
                              • 01/2014
                              • 8
                              Pole suurt koormust, läpaka aku. Ja isegi, kui vool oleks elemendi lubatud piiri peal, tinaplönni pindala on tunduvalt suurem, kui keevituspunktidel. Võiks muidugi ajada asja ülipeeneks ja hakata läbi arvutama, palju on ca 5 mm2 ja 0,5 mm kõrguse Rose sulami takistus ja samuti 4 keevituspunkti takistus Ni ribaga ja kui suur on kontaktis eralduva soojuse võimsus, milline on aku jahutusvõimsus plastkorpuses (sellest bilansist võiks lõpuks temperatuur tuleneda), kuid kas sel on mõtet?
