Rikkevool ja valgus
  • A.R.
    • 5954
    Rikkevool ja valgus
    Kui tavaliselt rakendub rikkevool on kõik pime.
    Võib jätta eraldi lülitiga ahele avariivalguse jaoks.
    Aga rikkevoolu rakendudes on juba eriolukord, inimesed ehmatanud ja
    oleks ju ilus kui nad vähemalt ei oleks pimedas.
    Kas on olemas ka selliseid rikkevoolu kaitsmeid kus väljalülitumisel lühistuks üks kontaktipaar?
    Sinna taha saaks siis panna avariivalgustuse, täiesti eraldi ja kõigest muust lahti.
    Lihtne netiotsing midagi ei pakkunud.
    Releega annaks lahendada, 0,3 kWh kuus lisakulu.
  • martinr112
    • 10/2002
    • 628
    Vs: Rikkevool ja valgus.
    Peaaegu kõigil kaitselülitite tootjatel on olemas abikontakti moodulid. Pigem kasutatakse tööstusautomaatikas, et anda operaatorpaneelile hoiatustuld või blokeeringut.
    Üks näide:
    http://uk.rs-online.com/web/p/auxili...tacts/7912824/
    Kui vaja valguse säilimist siis võib ju panna mitu rikkevoolukaitset. Ühe panek kogu elamisele on koonerdamine nagunii.
    • Wedru
      • 08/2007
      • 197
      Kaitseautomaatide külge käivaid passiivseid kontakte olen kohanud. Ei tea küll kas on ümberlülituva kontaktigrupiga ja kas rikkevoolu kõrvale sobivad.
      Martin jõudis ette.
      • A.R.
        • 5954
        Sellised lisakontakte peab minema kohe koha peale vaatama.
        ELFA pood pakub releesid:
        Neil seal 1000 mA kohe 10 tk saadaval
        aga 1A ainult üks.
        Mis puutub sellesse et üks RVK linnakorteris siis
        ainus kes temaga on tegelenud on 20 a jooksul olnud pesumasin.
        Aga vihastas kui pidin taskulampi otsima.
        Kilbikarpi ka ei taha rohkem kui üks lüliti juurde mahtuda.
        Isegi on neid seal juba 19 tk.
        Võiks ju olla automatiseeritud lahendus.
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1463
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Selle vastu aitab väga lihtne lahendus, valgustuse gruppidele ei panda rikkevoolukaitset. Mitte ükski standard seda ka ei soovita.
          • A.R.
            • 5954
            Aga kas keelab?
            Lihtsam on kõike kaitsta kui hakata vedama eraldi kaitseta valgustusi.
            Näiteks keldris, kus rotid kunagi sõid ära rotikindlad juhtmed.
            (Ekstra poes küsisin)
            Löögi saan seal ikkagi mina, mitte mõni standard.
            Äkki leidub ka mõni väiksema omatarbega relee. Peab otsima.
            • erxxx
              • 270
              tõenäoliselt jälle tubade kaupa tehtud, et pistikupesad ja valgustus koos - ei õpi inimesed ja nüüd keberneerivad kilbis. Mul ainult vannitoa valgus rvk taga.
              • dumb_user
                Meistrimees
                • 02/2011
                • 718
                Aga kas keelab?
                Mitte keegi ei keela ka igale pirnile oma RVKd panna.
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Kas lisarelee on lihtsam panna kui lisakaitse?
                  • A.R.
                    • 5954
                    Mida ma kaitsega teen?
                    Plaan releega oli et:
                    Relee mähis läheb faasi ja nulli (või faasi-faasi) vahele seespool RVK-t.
                    Vooluta releel on suletud kontaktid.
                    Korras süsteemi puhul on relee rakendunud ja tema kontaktid lahutatud.
                    RVK rakendumisel relee jääb vooluta, kontaktid sulguvad ja
                    ühendavad kohaliku valguse otse, ilma RVK-ta.
                    See oli esialgne plaan.
                    Hommikuks saab vast midagi ökonoomsemat välja mõelda.
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Ja kui on normaalne olukord et avariid ei ole kust tuled siis toidet saavad?
                      Esimene valik oleks eraldi kaitse valgusele rvk kõrvale. Releel on siis pointi kui peab mingi eraldi avariilambi süütama.
                      • A.R.
                        • 5954
                        Täpselt nii.
                        Valgustusel on oma kaitsed korruste kaupa ja vähemalt 2 ahelat korrusel.
                        Osa elektriruumi valgusest tuleb üle selle uue relee ja lambi elektrikilbi juures.
                        Seal on ka veemõõtja, mida ta ka valgustaks -lihtsam lugeda.
                        Teised 7 hämarat keldriruumi saavad valguse toite üle RVK ja on avarii ajal pimedad.
                        Samuti ülemised korrused. Kohe näha et midagi juhtus.
                        • vanemleitnant
                          • 02/2005
                          • 1463
                          Sel juhul pane akuseadmega valgusti, mis pinge kadumisel läheb akutoitele.
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Veemõõtja lugemiseks pead siis maja pimedaks laskma?
                            • vanemleitnant
                              • 02/2005
                              • 1463
                              Ei pea, see valgusti põleb siis kui on lülitatud põlema ja süttib automaatselt pinge kadumisel. Toide peab olema lülitist või harukarbist 4-soonega kaabliga, et akut laadida sõltumatult lüliti asendist.
