Õhuke trükkplaat
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Vs: Õhuke trükkplaat
    Ausalt üteldes ma ei saa aru, milleks sellist jamamist vaja on, tegelikult kõik see valmistoodang on ju netist tellitav, leia ainult üles. Mingi mõneeurose plaadi pärast ise ehitama hakata ja pool päeva pusida. Ilmselgelt oleks võimalik kogu kupatus ka kusagile kivi sisse kasvõi naelaga kraapida ja süvistada ja krt seda teab mis tsirkust veel teha, kui selline nühkimine ja mingi eriline plaat teha ongi eesmärk omaette siis teine asi, aga kui võimalikult mugavalt ja vähese kuluga(nii aeg kui raha) võimalikult hea tulemus saada, siis kasutada ikka ju seda müügis olevat odavat toorikut.
    otsija
    • Svago
      • 09/2013
      • 3151
      A.R. lihtsalt nostalgiast kirjeldas, kuidas üksikule saarele sattudes teha plasttaarast raadiosaatjat, millega SOS saata
      Teflon sulab 327°C juures. TV kõrgepingetrafo materjalid sellist temperatuuri ei armasta.
      viimati muutis kasutaja Svago; 25 July 2016, 18:02.
      • klm
        • 08/2004
        • 1441
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          Eestis on vähemalt kaks tehast, millel on sellise kaliibriga plaat laos sees. Ja on vähemalt kaks-kolm müüjat, kes kiirelt pakuvad või vahendavad.
          Ja ikka on tunne, et vase kaevandamine võiks olla kõige mõistlikum moodus parima tulemuse saavutamiseks.
          • A.R.
            • 5954
            Esmalt postitatud otsija poolt
            Kui on kasutada vastav tööpink siis ei pea ise kraapima.
            85. oli selleks sakslaste LPKF 40x40 cm ja nüüd juba päris uued.
            CNC pink on ka nõus sellist lõikust tegema. Saab kuni 3 meetrise plaadi.
            Aga mis on IMS trükkplaat.
            Kas vasevaba? Siis ei pea ju enam vaske kaevandama.
            • W@ldur
              • 03/2003
              • 3209
              Aga vat ei ole IMS vasevaba :-)
              Täpsusus: lõviosa tekstoliidi asemel on alumiinium. Tekstoliiti ennast on 100 mikromeetrit, ja selle all alumiinium.
              viimati muutis kasutaja W@ldur; 27 July 2016, 08:36.
              • otsija
                • 02/2004
                • 2772
                See alumiiniumist trükkplaat vist päris hea soojusjuht(ilmselt selle mõttega ongi loodud), SMD transid jms saaks kenasti peale laduda ja teistpidi siis vajadusel kusagile jahutuse külge kruvida. PC-de emaplaadid on ka üllatavalt head soojusjuhid võrreldes tavalise trükkplaadiga, need küll alumiiniumist ei ole, aga ilmselt mingist kvaliteetsemast materjalist ja mitmekihilisus annab ka ilmselt parema soojusjuhtivuse.
                otsija
                • Scott
                  • 2516
                  Kas IMS on muu asi kui LEDide alumiiniumist tallad? Neil on paks AL-plaat ja väga õhuke trükkplaat peale liimitud.
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    Крупные производители мощных светодиодов, такие как Cree, Osram, Nichia, Luxeon, Seoul Semiconductor, Edison Opto и т.п., уже давно, для упрощения включения и расширения областей применения светодиодов, изготавливают их в виде светодиодных модулей или кластеров на печатных платах с металлическим основанием (в международной классификации IMPCB – Insulated Metal Printed Circuit Board, или AL PCB – печатные платы на алюминиевом основании).
                    Эти печатные платы на аллюминиевом основании имеют малое и фиксированное тепловое сопротивление, что позволяет при их установке на радиатор достаточно просто обеспечить теплоотведение от p-n перехода светодиода и обеспечить его работу в течении всего срока эксплуатации.
                    В качестве материалов с высокой теплопроводностью для оснований таких печатных плат применяют Медь, Алюминий, различные виды керамики.
                    http://www.electrosad.ru/Electronics/PP.htm
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      Siin juttu tehnoloogiast.
                      Design Rules, DRC, DFM, tolerances, values, manufacturing information about aluminum-IMS printed circuits PCB from LeitOn
                      http://www.amitroncorp.com/printed-c.../aluminum.html
                      • A.R.
                        • 5954
                        Milleks seda õhukest plaati ikkagi vaja läks?
                        Aga LEDi jahutuseks sobis kenasti vesijahutus.
                        Ca 10X ülekoormust ei teinud midagi paha.
                        Harilikku takistit sai testitud 200X ülekoormusega 3 aasta jooksul. Töötas.
                        Samas kas poleks aeg radiaatorite asemel kasutada PWM lähenemist?
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          A.R.; Milleks seda õhukest plaati ikkagi vaja läks?
                          Õhukest on siis vaja, kui vaja kaalus kokku hoida. Näiteks igasuguste lendavate objektide puhul –raadiosignaaliga juhitav mudellennuk, droon, kosmos. Teisest seisukohast võib tekkida probleeme, kui esineb vibratsioon või on kukkumise oht. Kõik oleneb ka plaadi suurusest ja kasutatud komponentidest.
                          Kunagi ammu sai Venemaale tehtud kosmosetehnika jaoks plokke, tegelesin selle tehnoloogiaga. Seal olid nõuded küll väga ranged ja millegipärast usaldati selline vastutustundlik ülesanne Eesti firmale. Plokid olid miniatuursed kuubikud ja trükkplaadid ikkagi paksemad, osadel servad sakiliselt postmargi sarnased.
                          • W@ldur
                            • 03/2003
                            • 3209
                            Kui keegi tahab ilma keerutamata õhukest (või ka paksemat) trükkplaati kasvõi toorikuna saada, siis soovitan Kamitraga ühendust võtta.
                            Julgelt võib alustada elektroonikafoorum.com'st.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Nad saavad hakkama mitte ainult toorikuga vaid teevad ka plaadi valmis.
                              Ja augud on metaliseeritud.
                              Kui saadad plaadi kirjelduse, siis nad vaatavad üle ja soovitavad mida muuta.
                              Nende peal sai testitud vaba Eagle abil ja natuke omaloomingt kasutades
                              lubatust suurema plaadi tegemist.
                              Töötas.
                              Aga ikkagi ma hästi ei usu et otsija hakkas ehitama kosmoselaevu ja
                              seepärast vajas õhukest plaati.
                              Arvestades vastuse suurt salastatust on ka see muidugi võimalik.
                              • klm
                                • 08/2004
                                • 1441
                                http://laserpointerforums.com/attach...ms-pcb-ims.jpg
                                Paari lahti lõhutud sagedusmuunduri jõuelemendi sees oli kah midagi sarnast, aga tekstoliidi asemel oli keraamika.
                                Mitsubishi omal näiteks 1,8 mm alu, 0,2 mm keraamikat ja 0,1 mm vaske.
