Pistiku otsinguil
  • erko38
    • 05/2002
    • 390
    Pistiku otsinguil
    Tere, oskab keegi äkki soovitada, mis pistik sellisele asjale sobida võiks ja oskab äkki pakkuda, kumb pluss, kumb miinus (ilma et oleks vaja lahti võtta)
    Mõõdud:
    Pikkus 13mm
    Laius 7mm
    Pulga mõõt ~1,5mm
    Tegemist Mocoma 45 raadiojaamaga.
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Vs: Pistiku otsinguil
    Testriga mõõda klemme kere suhtes. Miinusjuhe peaks kerega koos olema.
    • erko38
      • 05/2002
      • 390
      Muidugi.. ei suutnudki nii lihtsa mõtte peale tulla ise.
      Pistiku kohta veel.. tavaline C7 pistik on natukene liiga lai, võibolla töödeldes õnnestuks... aga ikkagi võiks õigem asi olla.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Aga selle C7 väikevend (C1, nagu pardlil on) ei sobi sinna? Kuigi sellel pole jah keskel seda sälku.
        • erko38
          • 05/2002
          • 390
          Proovisin, tundub, et võiks isegi sobida, kui natuke töödelda. Sälk tuleb sisse viilida ja natukene ümbrist ka õhemaks. Paistab, et probleem lahendatud!
          • erko38
            • 05/2002
            • 390
            Jutu lõpetuseks - pardli pistikut lõikusin kipsinoaga pisut väiksemaks, lisaks siis polaarsust määrav soon ka sisse. Ilusti tihedalt istub oma pesas ja vool liigub edasi ka Seega minu poolt asi ammendanud!
