Pesumasina pöörete piiraja seib
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Tegemist on (nüüdseks juba) vana kooli electroluxi pesumasinaga ew1075F. Teenib tublilt juba aastaid, aga temaga on üks häda: kunagi aastate eest tuli lahti & kadus salapäraselt sakiliste servadega seib (omamoodi fiksaator), mis, ma eeldan, hoiab paigal pöörete piiraja mähist. Parandaja kratsis kukalt ja tõi kusagilt asenduse, mis polnud originaal, aga ajas siiski asja ära. Ilma seibita masinat kasutada ei saa, st pöörded on kosmoses.
    Praeguseks on see asendus hakanud väsima, st kipub ikka aeg-ajalt ära hüppama. Kunagi sai netis kaevatud lootusega uut ja sobivamat leida, aga jäi mulje, et teda käsitletakse ametlikult juba mootori osana, st eraldi saamine polegi nii lihtne. Kas kellelgi on kogemusi sellega, et kust säärast asja otsida võiks ja kas nö uut võiks üldse leida? Kuidagi narr oleks masinat sellise veaga maha kanda. Samas, kui väsima on hakanud see vastus kuhu seib sobitub, siis on vist prognoos üsna must?
    Teine küsimus on puht-tehniline. Ilmselgelt on mingi väga hea põhjus, miks selle piiraja fikseerimine on lahendatud seibiga, aga esmapilgul tundub arusaamatu, miks ei võinuks seda kuidagi püsivamalt teha? Kas on ehk nii, et kui ei annaks järele see seib, siis langeks ülemäärase jõu ohvriks mingi teine, veelgi olulisem lüli? Sellisel juhul tekib ka oletus, et ehk ei tohiks õigesti toimivas süsteemis üleüldse olla väga suurt jõudu, mis seda seibi survestab ja ehk viitab selle lahtitulek seega sellele, et jama on tegelikult kusagil mujal. Keegi, kes asja jagab, võiks valgustada.
  • Porter
    • 03/2013
    • 278
    Vs: Pesumasina pöörete piiraja seib
    On seismas osadeks komplektne Electrolux EW 1077F. Kas on 1:1 1075ga seal see seib, ei oska öelda.
    Võib selle seibi või ka rohkemat saada, kui on soovi.
    • kaurman
      • 03/2008
      • 317
      Esmalt postitatud Porter poolt
      Tänan pakkumast, kaalun asja. Kuna on ju tõesti võimalik, et ära on väsinud ka / hoopis seibi nn vastus, siis kuluks tõesti ära kellegi targem juhatus selles osas, kas on ehk mõtet veel mõnd juppi taga ajada.
      Seniks panen siia pildi hetkel kasutuses olevast asendusseibist (st pole originaal). Kui on võimalik, võid ju uurida, kas paistab veidigi sedamoodi, et sel võiks 1077 omaga midagi ühist olla. Uurisin natuke ja tundub, et näiteks mootorid on neil erinevad. Kuipalju just, ei oska öelda.
      • Scott
        • 2516
        Kas selle seibi ülesanne on ainult hoida või on sakkide läheduses mingi juhtmetega julla? Seib pöörleb selle julla suhtes? Kui süsteem on selline, et sakkidelt loetakse trumli kiirus, on asja tööpõhimõte selge ja annab vajadusel kinnitamine ja lugemine teineteisest sõltumatult teha.
        • rainadov
          • 08/2006
          • 1338
          Tere! Pildil olev seib on kahtlaselt sellise seibi moodi, mis peaks mingi poltkinnituse (M12) mutrit hoidma lahtiloksumise eest. Kui oleks pilt kogu konstruktsioonist, saaks rohkem oletada-arvata.
          • kaurman
            • 03/2008
            • 317
            Kuna tagasisobitus on seni jäänud pädevamate teha ja olen sattunud rohkem kõrvalt kiibitsema, siis ei oska 100% kindlusega kommenteerida. Niivõrd, kuivõrd mul õnnestus praegustes võrdlemisi keerulistes ja kitsastes oludes asjale pilk peale visata tundub, et minu oletus fikseerimisest on pigem ekslik ja asi kaldub sinna Scotti poolt pakutu poole, aga katsun hiljem veidi paremini julgestatud & valgustatud tingimustes täpsustada.
            • kaurman
              • 03/2008
              • 317
              Nii, panin ajutiselt seibi tagasi, aga see tuleb ilmselt peagi uuesti ära. Mõtted selles osas, kas ja kuidas annab süsteemi kindlamaks ehitada ning kas seibi asendamine võiks ehk päästa, on oodatud. Ise pole enam nii kindel, kas asi ülepea on seibi väsimises, aga päriselt maha seda varianti ka ei mataks.
              Minu jaoks ongi segane, miks muidu korraliku masina puhul on otsustatud just sellise lahenduse kasuks. Tõsi, aususe huvides tuleb tunnistada, et see lahendus teenis enne esimesi jamasid (originaali kadumine) üle kümne aasta ja asenduski oli kuni viimase ajani aastaid tubli. Ikkagi tekib küsimus, kas mingit veel lollikindlamat lahendust pole.
              Tegin olukorrast pilti ka. "Juhtmetega julla" tõepoolest on, aga seib ise näikse paigal püsivat. Üldprintsiip on ilmselt ikkagi midagi Scotti poolt pakutu kanti? Eneseharimise mõttes tahaks teada. Ei fikseeri ta tõesti suurt miskit.
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                See esimesel pildil olev seib peaks nagu fikseerimiseks olema: pressid pesasse sisse ja hoiab. Kui ei hoia enam, ju siis on ära väsinud ja see kollaste juhtmetega julla vibratsiooni tõttu liigub võllist eemale ja ei täida enam oma ülesannet. Seda sebi peaks saama asendada, kui natuke meisterdada. Kaks auku puurida ja üle keskpunkti terastraat, vajadusel midagi alla ka ja peks selle julla paigal hoidma.
                • kaurman
                  • 03/2008
                  • 317
                  Esmalt postitatud Pläsku poolt
                  Mul endal oli ka alguses see fikseerimise mõte, seda enam, et kunagi oli vastav arutelu selle masinaga seoses kõrva jäänud, aga kõhklused tekkisid just asja praktikas uurides. Seib lihtsalt istub oma kohale ja kogu lugu, et miski sobitamise käigus nö paika liiguks, seda ei aima kuidagi. Aga küllap tuleb sind uskuda ja juu on seal küsimus ikkagi selles takistuses, mida need hambad endast (liikumisele, olgugi et väiksele) kujutavad.
                  Meisterdusvariandi panen kõrva taha. Kui on nagu oletad, siis paistab see tõesti võimalusena. Lisaks jääb veel Porteri poolt pakutud variant, kui vähegi ühildub ja seib veidi värskem.
                  viimati muutis kasutaja kaurman; 25 March 2016, 00:17.
                  • Scott
                    • 2516
                    Pilt seletab jah ära - sellel seibil on ainult kinnihoidmise funktsioon. Kollaste juhtmetega sisu tuleb fikseerida, et välja ei liiguks. Kui kannatab peene puuriga selle alumiiniumrandist paar auku läbi puurida, saab terastraadi üle anduri tõmmata ja väikse kiiluga kinnitada. Liimi ka vahele, et ära ei väristaks.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      Siin üks sarnane mootor (mähise katkestus).
                      Ei midagi erilist, plekist latakas käib seal peal, kui see ära võtta, on sisu kergelt eemaldatav.
                      • Porter
                        • 03/2013
                        • 278
                        Selline "kauss" on siis pakutud 1077 masinal.
                        • Prederik
                          • 04/2004
                          • 28
                          Mul seisab Tartus koridoris 1275F (võimalik, et mootor lühises vms), kui on soovi, võib tulla ja vaadata, kas on seal selline seib.
                          • kaurman
                            • 03/2008
                            • 317
                            Esmalt postitatud Prederik poolt
                            Tänan pakkumast! Kuna mul endal pole liikumisega kõige paremad lood, siis katsun praegu õnne Porteri masina vidinaga vb annab sellest kombineerida.
