12V ümberlülitusega relee mis ei tee lülitusahelas katkestust?
  • turbohoolik
    • 10/2010
    • 213
    Tere.
    On tarvis 12V ümberlülitusega releed(5 jalaga), mis ei teeks lülituse ajal katkestust.
    Enamjaolt ju teevad nad lülitatavas ahelas lülituse ajal katkestuse.
    Siiani pole ise igaljuhul sellist releed leidnud.
    Igasugused ideed teretulnud.
  • rainadov
    • 08/2006
    • 1338
    Vs: 12V ümberlülitusega relee mis ei tee lülitusahelas katkestust?
    Tere! Segane soov nõuab täiendavat infot! Nüüd hulgi küsimusi, mis ei ole norimisest tulnud!
    1)Kas kirjeldusest tulenev peab tähendama, et vahepeal on kõik 3 kontakti kokku lülitatud? Kas kontaktid jäävadki kokku (ahelas ju katkestust olla ei tohi?)
    2)Milleks see või kui pikk on kolme kontakti kokkupuute aeg(viivis)?
    3)Kui tihedalt ajaliselt toimuvad lülitused?
    4)Milliseid(-ist) signaale(-i) kontaktidega lülitatakse (pinged, voolud, signaali sagedused)?
    5)Millise vooluga, relee mähises, toimub lülitus? (vool ja pinge on erinevad suurused!
    6) Kas on tegemist alalis- või vahelduvvoolu releega)?
    7)Millest tuleb relee juhtpinge, mis lülitab-juhib releed?
    8)Kas relee on elektromagneetiline või pooljuht lüliti?
    viimati muutis kasutaja rainadov; 29 January 2016, 08:59. Põhjus: täht
    • W@ldur
      • 03/2003
      • 3209
      Re: Vs: 12V ümberlülitusega relee mis ei tee lülitusahelas katkestust?
      Aa, sain vist tuumale pihta: sul on vaja, et C oleks koguaeg vähemalt kas NO või NC küljes kinni? Ehk et mitte hetkeks ka mitte lahti.
      Oletame, et relee on pingestamata, siis on C ühendatud NO'ga.
      Toimub pingestamine, C hakkab liikuma NC poole, ja tekib olukord, kus ta pole koos ei NO ega NCga.
      Ja sellest olukorrast on sul vaja lahti saada?
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1874
        Esmalt postitatud turbohoolik poolt
        2 gerkonit + vastava loogikaga juhtskeem.
        • urmo
          • 12/2002
          • 1835
          Vs: Re: Vs: 12V ümberlülitusega relee mis ei tee lülitusahelas katkestust?
          Kui relee on pingestamata, siis on koos C ja NC.
          Head susserdamist !
          • turbohoolik
            • 10/2010
            • 213
            Täpselt niimodi.
            Tegemist 12V sõiduauto elektrisüsteemiga, vaja teatud momendil ajule minevat anduri signaali " mõjutada".
            • Shele
              • 2418
              Tegelikult küll herkonit, põhimõtteliselt kaks suvalist väikest releed: üks tõmbab enne kui teine lahutab. Voolu pole suurt midagi.
              • Matis
                • 01/2004
                • 1505
                Mingid "make before break" releed on ka väidetavalt olemas:
                https://www.ia.omron.com/support/faq...r/36/faq02190/
                Question
                Do you have Relays with MBB (Make Before Break) contacts?
                Answer
                Yes, there is G2A-4L32A General-purpose Relays. (Specify the coil voltage after the model number.)
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                • W@ldur
                  • 03/2003
                  • 3209
                  Konkreetsete Omronite hankimine võib muutuda murekohaks.
                  Kas aju lollitamiseks olemasolevale "signaalile" ei saa vajadusel teist ainult lisaks juurde panna? S.t kui on tegemist nt. takistusliku iseloomuga, siis üks osa on koguaeg ahelas, ja lollitamiseks saab teist paralleeli lülitada. Katkestust ei teki, aga võib veel lisaks kompenseerimist vajada, et näit paika saada.
                  Kui nii ei saa, siis kahe releega võiks ju olla ka realiseeritav, sest relee lülitub reaalselt viitega.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Kaks releed ja keskasendiga lüliti. Keskel on mõlemad ühendatud. Lülitad aeglaselt.
                    • tcumen
                      • 10/2005
                      • 2077
                      Kas need toited/signaalid tülli ei lähe, kui mõlemad korraga ühendatud on?
                      • turbohoolik
                        • 10/2010
                        • 213
                        Kahjuks näitu on vaja vähendada oleks suurendada vaja siis jah lihtsam grammikene.
                        • virgonur
                          • 12/2002
                          • 455
                          Ahelasse takisti vahele ja NC releega lühistad ära. Kui vaja vähendada, siis klõpsad relee ringi.
                          • mikumaku
                            • 08/2010
                            • 939
                            Mingit vahet ei ole. Releega lühistatud teine takisti järjestikku ja siis relee avaneva kontaktiga võtad lühise maha tema pealt.
                            • klm
                              • 08/2004
                              • 1441
                              Võtad kaks releed ja mõõdad ära nende lülitus ajad, kas ossiga või mõne mikroprotsessoriga.
                              Siis tekitad kas RC ahelatega või protsessoriga vajalikud viivitused.
                              Eeldusel, muidugi et relee kontaktid ei jää pärast esimest kokkupuudet värelema.
