Üsna põhjaliku otsimise järel ei suutnud netist leida trafot 230V/ 3x(9V 2,4 A), umbes 60 VA võimsus seega.
Ehk on kellelgi natuke parem pilk või on selline trafo müügiks.
Kolme mähisega ei jäänud silma aga
Oli toroide, 2x9V ja 60 W, 80 W.
Sinna toroidle annab mähkida veel ühe mähise.
Need kaks on natuke jämedamast traadist aga see väga ei sega.
See uus mähis võib olla ka tavalisest montaaži juhtmest.
Kui vaid keskeleära mahub.
Mis teha kui on vaja.
Muidugi võib ka E I trafo lahti võtta ja sek ümber
mähkida aga siis on tööd rohkem.
No minu jaoks meenutab see trafo mähkimine ja ümberehitamine nõuka-aega, siis lihtsalt polnud midagi saada.
Hea, et ei pidanud ise rauamaaki tootma. Tänapäeval võiks siiski sisukamate asjadega tegeleda.
Aga kui aega on ja vajadus sunnib, siis tuleb ka see töö ette võtta.
Ümbermähkimine võib olla nõukaaeg, aga valmisasjade hinna üle nõrkemiseni kauplemine on tänapäev.
Vbl remargi korras kõik eelnev ja järgnev, aga probleemi olemusse ja lahendusse süvenemine ongi üsna sisukas. Paraku.
Nt suurele torroidile on kukepea lakitud traadist tiirude pealeajamine. Viie tiiruga saab väga täpselt soti selgeks, kui pikka traati läbinõeluda. 2.4A pole mingi vool ka veel. Alo (jpt.) oskaksid küllaga nõu anda. Sellised nõukaaegsed teadmised siiski vist...
Väikeste pingete (keerdude) puhul võib kasutada ka plastikkattega traati.
Tartus on ka kontor kus mähitakse mootoreid ja vist ka trafosid. Kui ikka kuidagi ei saa.
N. ajal tuli teha üht-teist.
Kas nüüd siis peab mitte tegema et kuidagigi erineda?
Siis sai ehitatud kassettmakist arvutile mälu,
nüüd tuleb ehitada makk et lugeda vana arvutilinti.
Sest lihtsalt pole midagi saada.
Ma ka ikka üsna nõukaaegne inimene, seega toroidile mähise peale kerimine pole mingi probleem aga tahaks ka kaubanduslikult ilusa väljanägemisega asja.
Tegelikult võivad ka väiksemad trafod olla kuna tarbijaid on 9 ja neid saab 3 kaupa kokku panna, ehk siis 3x9V 0,8 A ja kolm sellist trafot sobiks ka, ruumi kokkuhoiu mõttes muidugi eelistaks ühte suuremat trafot.
Oleme siin kõik agarad soovitajad teemal valmis trafo või selle ümberehitamine. Oleneb ju tarbijast ehk sobib hoopis
odava otsa impulsstoiteplokk. Neid peaks saadaval olema alla 10 euri tükk 1A per laadija või mõni suuremale voolule, mis on muidugi kallim.
Oleks hea teada, millele toidet on vaja.
Märkusena minu skeptilisuse osas trafo ja selle ümbermähkimine tuleneb vast sellest, et ise sooviksin mitte lihtsalt lahendust vaid perfektset tulemust.
Seda tööd tehes peaksin ju teadma südamiku võimsuse näitajaid, millise traadiga on primaarmähis keritud jne.
Ja kuna mul pole mähise traate erineva ristlõikega nõukaajast, peaksin ju seda ka ostma. Paraku ei saa seda näiteks 15 keeru jagu vaid ikka pooliga.
Järeldus, tuleb avada trafode tootmise tööstus või siiski osta selle ühe projekti jaoks valmis toode.
...tahaks ka kaubanduslikult ilusa väljanägemisega asja.
Katad lisatud keerud mähkimislindiga/valge tulekindla teibiga vms, ja jääb absoluutselt päris. Toidukilet kõige peale ei topiks, aga mähkimistöökojas saaks tahvli šokolaadiga imesid teha (parimal juhul saad traadi ja teibi ja kädinat-juttu).
Küsisin http://voibla.ee/trafo/ käest nõu.
(ETTEVAATUST! Isotamme >> NÕUKA aeg järgi kirjutatud!!!!)
Oletan et EI ja toroidi ristlõige on sarnane.
Siis 9V on kuskil 40-50 keerdu.
Kui oli vaja siis Tiigi Elektroonikast sain traadi.
Niipalju kui just vaja oli. Seal oli ka õhukest teflonlinti.
Natuke laiem ja paksem kui keermetihendi oma.
_____
Minule piisab kui on töötav tulemus. Muidu on natuke palju piinlik.
