Lühike ühene seinakontakti pikendus - kust leida?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    #31
    Vs: lühike ühene seinakontakti pikendus - kust leida?
    Aga sellist pesa inimene ei taha, see pilt oli tal lihtsalt sobiliku pikkuse näitena toodud.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      #32
      Kas ei sobi lihtsalt pikendusel ots maha ja kilpi ühendada ja teine pool jääb siis tööriistajuhtmeks?
      Need igasugu kruvitavad otsad on saadanast, õrnad ja ebakindlad ja kolakad. Kui vähegi võimalus siis ma eelistan valatud otsi.
      • A.R.
        • 5954
        #33
        Esmalt postitatud A.S. poolt
        Ühene, kaabli otsa sobiv pesa.
        See jutt oli mõeldud A.S. väite kohta et:
        Sarnaseid üheseid pesi ma veidikene kahtlen,
        kas neid kaabli otsa kinnitatavaid üldse tehakse,
        ei ole isegi mitte kogemata juhtunud nägema.
        ___
        Inimene vajab nurgaga pistikut ja kaablit aga tahab midagi muud.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          #34
          Nurgaga valatud pistikud, koos küljes oleva kaablijupiga, on ju poes ilusasti olemas. Kahjuks kaabel on vähemalt 1.5m pikk.
          On eraldi nurgaga pistikud, mis pole valatud, vaid kruvitavad. Ja on eraldi kaabel, keras, sealt annaks lõigata. Ning on eraldi pesad, niisugused ja naasugused.
          Kahjuks pole ükski variant vastuvõetav, nagu jutust on selgunud. Peab olema valmis asi.
          • Arvi
            • 468
            #35
            Esmalt postitatud kreator poolt
            mõttetu osta 3m ühene pikendus 8€ga et sealt juhe vahelt ära lõigata.v
            aja lihtsalt selleks et pesa oleks 90 kraadi teisele poole, et adaptri sisestamisel mahuks uks kinni
            Aga miks Sa pead sealt osa juhet maha lõikama ? Kas ilusti punti siduda ei anna ?
            Või on 8€ palju ? Sel juhul äkki päästab 5m juhe hinnaga 6,42€ ?
            Suurim kontoritarvete müüja Baltikumis. Lai valik bürootarbeid enam kui 7000 erinevat tootenimetust. Reklaammaterjalide trükiteenus ja ärikingitused
            • kreator
              • 03/2007
              • 92
              #36
              eks otsib ebayst, äkki leiab, kui ei leia läheb see 3m juhe käiku
              • Kaits
                • 03/2002
                • 519
                #37
                johhaidiii....tervelt 3 lehekülge möla..kas siis tõesti ei leia seda juhtmejuppi ja pistikut/pesa kodusest majapidamisest ja 5 min asi valmis meisterdada et lausa vaja hakata ebayst tellima ja kuu ootama millal saabuvad vajalikud komponendid.
                • kreator
                  • 03/2007
                  • 92
                  #38
                  ei leia jah, aega mul on, asja mõte selles ainult et kapi uks kinni läheks, hetkel on adaptri asendi tõttu pisut irvakil
                  • Arvi
                    • 468
                    #39
                    no aga lõika relakaga kapi uksele auk sisse ?
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      #40
                      Äkki tõstaks selle olemasoleva pistikupesa lihtsalt veidikene teise koha peale, peotäis kipsi tuleks vast kõige odavam?
                      • W@ldur
                        • 03/2003
                        • 3209
                        #41
                        Peotäit kipsi ei müüda eraldi. Kalliks läheb.
                        • Pläsku
                          • 09/2010
                          • 1717
                          #42
                          Kuulge, see teema on juba huumor kuubis. Kas tõesti ei vedele mõnda sellist juhet, ainult parajaks lõigata ja sobiv pistikupesa otsa.
                          https://www.osta.ee/arvutikuvariprin...-13897149.html
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            #43
                            See ei ole huumor, inimesel on lihtsalt selline huvitav hobi - koonerdamine. Mina tegelen ka selle hobiga, paraku 24/7 see kahjuks võimalik pole.
                            • tiidu93
                              • 02/2009
                              • 1286
                              #44
                              Vs: Lühike ühene seinakontakti pikendus - kust leida?
                              Esmalt postitatud Arvi poolt
                              Siin on vaks vahet, kas teha miskist saastast miski käkk valmis või kasutada korralikke asju, õigeid tööriistu ja õigeid töövõtteid. Soss-sepad võivad olematu raha eest pakkuda mistahes teenust või toodet aga see, kes oma mainet ka millekski peab, see ikka vaatab ka, mida kuidas ja millest teeb.
                              Kui raske saab olla minna kasvõi oomipoodi, osta selle: http://www.oomipood.ee/product/vlep1...75mm2-c13-otse ja selle http://www.oomipood.ee/product/acf3/...ile-maandusega Panna need omavahel kokku ja probleem lahendatud? Kui nende kahe asja kokku panemisega ei saa hakkama, siis jumal hoidku..
                              • Arvi
                                • 468
                                #45
                                Esmalt postitatud tiidu93 poolt
                                Kusjuures saab sama asja veel odavamalt - ma ei taha uskuda et ei leidu ühtegi tuttavat, kes poleks aitäh eest nõus loobuma ühest nii-öelda "arvuti toitejuhtmest". Enamusel meist peaks neid toas/garaazhis/autos/pööningul vast kümmekond tükki ikka olema. Siis on vaid KORRALIK pesa vaja osta ja olemas.....
