9V AC/AC väline toiteplokk
    Sõber otsib oma muusikainstrumendile uut toitekat. Põlenud adapteri peal on kirjas 2,2 A, aga manuaalis 1,4 A.
    Kas Eestis on võimalik sellist ilma pika tellimiseta hankida? Elfas ega Oomipoes ei märganud sobivat...
    Vs: 9V AC/AC väline toiteplokk
    Ei ole kindel pingete suhtes (kas oli9V või 12V või veel midagi) aga SIEMENS traadita lauatelefonide adapterid olid AC/AC plokid.
    Head susserdamist !
      Esmalt postitatud Petz poolt Vaata postitust
      Võiks arvata et AC/AC on trafo.
      Kui Farnellist otsida
      Ja see kood viia Oomipoodi
      Siis see on natuke võimsam 30W 2x9V toroidtrafo.
      Seda saaks sellise toitena kasutada.
      Tuleb kaks väljundit panna rööpi ja kontrollida et mõlemas oleks sama pinge.
      Kui ei ole siis saab toroidile panna mõni keerd (montaažitraadist) ja lisada kas suurema või väiksema´pingega mähisele.
      (Ühte või teist pidi nagu parem tundub)
      Nii saab kui teisiti ei saa.
      Elektroonika polegi nii õudne nagu mõnes foorumis arvatakse.
      Esimesed 10-20 aastat ei taha välja tulla aga siis hakkab laabuma.
        Kui lisakeerutamiseks peaks minema siis pole mingit mähisetraati eraldi vaja vahele toppida vaid seesama juhe mis trafosse läheb, selle paned soovitud suunas läbi südamiku. Nii mitu tiiru kui vaja.
        Mõõtmiseks mähiste ühed otsad kokku ja teiste vahel peab olema nullkomanull. Kui testrijuhe läbi südamiku panna siis peab olema nullkomamidagi. See on nagu kontrolliks et mõõtmine toimib. Kui ei toimi siis valida testril vahelduvpinge ja trafole kah vool sisse lasta.
        Aga ma olen üsna kindel et seda pole vaja teha ja pealegi annab üks mähis ka juba piisavalt.
