Nn elektriliselt juhitav lüliti
    Ahoi elektrikutele ja dielektrikutele.
    Ei teagi, kuidas sellist asja nimetada.
    Vaja oleks lihtsat seinale käivat sisse-välja lambilülitit, aga sel lülitil võiks olla elektromagnetitega lisajuhtimisvõimalus, ehk saaks lüliti asendit muuta eemalt (lisaks käega juhtimisele).
    Äkki on sellised olemas ja müügis kuskil ?
    Vs: nn elektriliselt juhitav lüliti
    Mõni aeg tagasi oli kauplus Novalux.
    Nendel oli selline "karp" mis läks seinakontakti ja mille peal oli pistikupesa.
    Kaks nuppu, sisse-välja ka. Lisaks sai valida "kanali" numbrit.
    Komplektis oli 5 sellist karpi ja pult.
    Puldil sisse- välja nupud.
    Töötas kuskil 15-20 meetri kauguselt.
    Jõulutulede jaoks oli väga hea.
    Ja lastekaitsena elektripliidi juures on ka kasutusel.
    See kaugus jäi siiski kastmispumbale natuke väheks.
    Sai katsetatud raadio teel juhitava uksekellaga. Oli lootustandev.
    Aga suur vajadus läks üle.
    Seisab teiste huvitavate ideede hulgas.
      Kui piisab ümberlülitusest siis impulssrelee ja vedruga seinalüliti. Või on vajalik et just seesama lüliti mis seina peal, füüsiliselt oma asendit muudaks?
        Kui ma tahaks leiutada, siis leiutaks, mind huvitavad nn valmistükid. Saaks kasutada ka (polariseeritud) relee ja veksellüliti kombinatsiooni, aga siis on lüliti pärast vajutust "pööratud". Aga võibolla sobib ka nii.
          Mis mõttes leiutamine, see elukaze pakutud lahendus on aastakümneid vana ja kõik asjad selle jaoks on (korralikus) elektritarvete poes olemas, ise ei pea midagi leiutama.
            Kui ma õieti aru saan, siis otsid trigerlülitit. Neid saab kohalt käitada ja võib käitada ka lisaahela abil ükskõik kustkaudu mujalt.
            Lülitit ma hooga pakkuda ei oska, aga releed, mis teeb sama tööd küll. (Link-1 ) , (Link-2 ).
            Need on siis 230VAC omad; üks on "2x NO" ja teine "1NO + 1NC" kontaktiga. Tegelikult on nii, et on vaid üks juhtots; vajutad korra on sees, vajutad korra on väljas ; või siis teise relee korral üks kontaktipaar sees ja teine väljas vaheldumisi. Lisaboonusena on veel relee peal lüliti, mille abil saab samuti lülitusi teha.
            Hea lisaomadus on see, et kui "narva" katkestuse teeb ja siis ühekorra elektronivoogu käitav väli taastub, siis releed jäävad ikkagi viimasesse lülitunud asendisse (neid saab kasutada vajadusel kui mälusi või siis nagu seinalülitit, et kui on sees- siis on sees asendis (olenemata kas on "voolu" või parasjagu pole)). Kui voolu pole, saab releed ümber lülitada vaid releel asetsevast lülitist (see võib osutuda puuduseks).
            Miskil hetkel müüdi ka harutoosi kaasi, kuhu sai sellise mooduli sisse paigaldada (linki ei oska pakkuda hetkel).
              Lüliti on seesama mis juba seinal või suvalises poes riiulis, tuleb aint (korralikust) elektripoest küsida sinna sisse tagastusvedru.
              Sõltuvalt relee ehitusest saab seda peale käsitsi lülitamise ka mehaaniliselt tõkestada. Et ühestki lülitist ei saaks ahelat sisse (või välja) lülitada, põriseb aga asend ei muutu. Selle peab küll ise leiutama, mul puukild selleks relee vahele susatud. Sama töö teeb muidugi lüliti juhtahela vahel.
                Pea kõigil suurtel tootjatel on olemas valikus ka selline lüliti, mis annab lülitamisel ainult ühe lühikese impulsi, nii et ise mingit vedruga lüliti täiendamist pole vaja, enamasti ei ole neid variante aga poes letis olemas.
                  Milleks sellist lülitit kasutada?
                  Trepikoja valgustus, palju kohti lülitada - üks tuli?
                  Mis veel?
                    Kõikvõimalikud suured ruumid kus saad igast nurgast kõiki gruppe lülitada. Võrreldes veksliga palju lihtsam ja vähem juhtmeid.
                    Aga küsimus kas on sellist impulssreleed kus on rohkem sisendeid, et üks lülitab ümber ja üks lülitab välja ja üks sisse? Saaks nö master lüliti panna et kui kodust lahkud siis viimne kui tuli läheb ühest nupust välja. Mingi kontaktor vms ei sobi, koju tulles peaks saama jälle ühekaupa sisse plõksida mitte ei pea enam eelpingestama. Ja paanikanupp et viimne kui tuli korraga põlema läheb.
                      Veksli-risti puhul on vaja neist läbi viia kaks juhet.
                      Pulsi puhul kõik järjest ja üks juhe.
                      Paned kolmesed lülitid ja kolmese juhtme, saab 7 erinevat lülitust teha.
                      Minu raadiopult lubab ainult viit
                      Kui sellise keerulise lülituse puhul panna vahele väike mikroprotsessor
                      siis saab ajada juhtimise üsna keeruliseks.
                        Läbi läheb kaks, aga sisse-välja kokku neli iga ristini. Nii et kui viis lülitit on kõrvuti siis risti puhul on vajalik 20 jämedat soont, impulsiga 6 peenikest ja võluvalt lihtne kilpi ühendus nii lülititel kui lampidel.
                        Aga üks miinus on kah, kui on elumaja ja tavaline heliisoleerimata kilp siis hakkab see plõksimine närvidele käima. A vbolla on ka vaiksed releed juba olemas.
                          Miks?
                          Faas läheb 1. vekslisse, edasi kaks traati ristini, kaks järgmise ristini jne, siis kaks vekslisse ja üks lambini. Lambist Nulli.
                          Impulssi saaks ju ka 5 lüliti ja 5 traadiga teha. Kui kilbist juhtida
                          Kui panna kolmene lüliti (on poes saada) siis on seal 8 võimalust.
                          Jätaks kõik lahti (0) vabaks ja siis saaks 7 erinevat võimalust. Vaja on 3 traati.
                          Protsessor, ca 0,8€, saab kilbis otsustamisega hakkama. Releed lülitavad.
                            Seks et kui tahad vedada ristlüliteid keset ruumi siis pead sinna viima igaühele neli soont. Kas need jooksevad sealt ühes või kahes suunas ei muuda soonte arvu.
                            Protsessor ja elektrikilp ei sobi kokku. Kui midagi läbi põleb siis tuleb teine elektrik, võtab poekraami kaasa ja parandab ära. Protsessor sellele pildile ei sobi.
                            Hakkab juba teemast välja minema.
                              Otsisin selliseid paar aastat tagasi. Soov oli üks klemm lisaks - ainult väljalülitamiseks (väljudes saaks ühe nupuvajutusega maja pimedaks, hiljem saab kõiki jälle ükshaaval lülitada). Elektripoodide müüjad väitsid, et sellist asja ei ole olemas (üks isegi helistas maaletoojad läbi).
