Nn "Arduino" ühendusjuhe ehk traat, mille otstes on kas pistikud või pesad
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Ööd.
    Kas keegi teab, kus on Eestist võimalik selliseid juhtmeid osta
    Ehk tahan arduinot ja muud plaati paaritada.
    Kuidas neid kohalikus keeles nimetatakse ? Lintkaabel ?
    Ei E, ega O poest neid leida ma ei suutnud.
    Võiks saada osta arvega. Jebay , dx ja aliibabaa jätaks esialgu välja.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: nn "Arduino" ühendusjuhe ehk traat, mille otstes on kas pistikud või pesad.
    Toon sulle homme hommikul sekretäri kätte 20tk, OK?
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Kas seukseid 20cm pikkusena ainult Female varianti ka võib leiduda? Oleks mõni I2S teha, sobiks hästi.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Leidub, ja on
        Dupont on võtmesõna.
        • klm
          • 08/2004
          • 1441
          Mina tegin ise, piigid võtsin need tavalised jumperite omad, noh umbes sellised:
          1, 40pin, 2.54mm, piikriba, z, l1x40s, cc078, signaali, ühendus, 540gs, series, pin, strips, 40, 254mm, uhendus, signal, connectors, signalnyie, razyemyi
          Piigi ühe otsa tinatasin ära ja lükkasin kuumalt plastikust välja.
          Siis võtsin jupi signalisatsioonikaablit ja koukisin sealt sooned välja.
          Tinatasin puhastatud kaablisoonte otsad ja jootsin need piikide külge.
          Lõpuks katsin peenikese termokahanevaga.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Esmalt postitatud klm poolt
            Mina tegin ise .
            Ise võib 2-3 tk teha, mitte sadades. Ma olen sellest east välja kasvanud.
            • raulo
              • 02/2010
              • 115
              kas siin ei ole sobivaid?
              • klm
                • 08/2004
                • 1441
                Tunniga paarkümmend tükki valmismeisterdada pole eriti suur probleem. Kui jah sadades vaja on näiteks klassitäiele tudengitele siis läheb vist jah mitu päeva.
                • tcumen
                  • 10/2005
                  • 2077
                  Tudengid saaks ju ise need valmis meisterdada, praktikumi käigus.
                  • Arvi
                    • 468
                    Kas Sa oleksid valmis pea panti panema, et kaablihunnik, mis karja tudengite poolt valmis tehakse, sisaldab eranditult töötavaid ja esteetilise välimusega eksemplare.
                    Kui peab hakkama seda hunnikut läbi sortima, kontrollima, välja praakima - saabub arusaamine, et targem oleks olnud osta. Rahanumber pole ju siin midagi müstilist.
                    • tcumen
                      • 10/2005
                      • 2077
                      Ei ole ma midagi valmis panti panema, aga ....
                      Valminud pistikutega ühendusjuhet saab enne kasutuselevõttu ju testida, kui vaja, koormusega.
                      Esteetilise välimuse saamiseks ei ole paremat moodust, kui harjutada seni, kuni tulem vastuvõetav on.
                      Kui tulevane insener (eeldatavasti on neid vidinaid selliste asjameeste koolitamiseks tarvis) ei saa isegi sellise lihtsa asjaga hakkama, siis .....
                      Aga see jutt läheks siis juba algsest teemast väga kaugele.
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        Minupoolest võite arutada, aga mul endal on neid vaja muuks kui õppetööks.
                        • toivo06
                          • 01/2013
                          • 9
                          Otsisin seda sama asja mõni nädal tagasi O poe veebist aga ei leidnud ka.
                          Aga Lasnamäe O poes kohapeal müüja leidis mulle küll sellise mamma papa juhtmepundi.
                          • Arvi
                            • 468
                            Ma omast arust Tartu O poes ka nägin sellist asja, kuid nende webist ei suuda leida. Äkki toivo06 saab tsheki pealt koodi vaadata, kui alles on ?
                            • toivo06
                              • 01/2013
                              • 9
                              Kahjuks seda tshekki ei leidud. Ju olen minama visanud.
