2sk2112 sot89
  • gf99
    • 05/2004
    • 10
    2sk2112 sot89
    Tere, kas keegi oskaks soovitada, millega 2SK2112 SOT89 asendada saaks?
    Asi asub ühe liikuri spidoka kiiruseanduri sees (halli anduriga) ja asendus ei tohiks olla oluliselt suurem.
    Seda ülalolevat vist hästi saadaval pole, kui saaks ehk saaks ka lihtsamalt.
    Midagi vist siiis sellist:
    (avab pdf too leht seal)
    Tänud ette,
    H
  • A.R.
    • 5954
    Vs: 2sk2112 sot89
    Esmalt postitatud gf99 poolt
    Lihtsalt on saada halli andureid mis annavad välja pulsi või
    siis analoogpinge vastavalt magnetvälja tugevusele.
    Aga mis seal liikuri spidoka kiiruseanduri sees toimub.
    Kui teaks siis vast saaks kaasa mõelda.
    • W@ldur
      • 03/2003
      • 3209
      Vs: 2sk2112 sot89
      See ju võiks sobida? http://ee.farnell.com/toshiba/2sk347...t89/dp/1714342
      • A.R.
        • 5954
        Vs: 2sk2112 sot89
        Mida teeb
        500 V ja 0,5A ehk 250W-ga
        Püsikiiruse hoidja?
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          Vs: 2sk2112 sot89
          Vaja on mosfetti spidokasse, kus muuseas on ka Halli-andur.
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Vs: 2sk2112 sot89
            Halli anduri väljundvool on tavaliselt alla 20mA. Näiteks:
            AVR, Atmel, IRF, микросхема, ANALOG DEVICES, National, STM32-Discovery, MEANWELL, источники питания
            Autol kasutades on ka temperatuuriprobleemid, kui andur asub näiteks süüte puhul jagajas või mootori hammasrihmaratta juures. Anduri signaali võimendatakse vajadusel ja harva kasutatakse Imax režiimis.
            „Mida teeb
            500 V ja 0,5A ehk 250W-ga“
            Transistori võimsust ei arvutata Umax X Imax !!!
            Sellise meetodiga arvutades oleks näiteks viimastes kineskoobiga vene TV reaplokis kasutatud transistoride KT872A (KT8114A) võimsus 1500V X 15A =22,5 kW !!! Aga on vaid 125W
            • A.R.
              • 5954
              Vs: 2sk2112 sot89
              Esmalt postitatud Svago poolt
              Transistori võimsust mitte aga nii saab leida max kommuteeritavat koormust.
              Kui transistor on suletud siis peab transistor pidama max pinget.
              Kui transistor täielikult avada siis võib vool olla Imax.
              Avatud transistoril on pingelang ca 1-2 V,
              seega eralduv võimsus 15-30W.
              Samas koormusel siis (Umax-Utrans) x Imax.
              Kas pole mitte nii?
              • gf99
                • 05/2004
                • 10
                Vs: 2sk2112 sot89
                Tänud, katsetan
                Olgu või 5000V kui signaali ära võimendada suudab.
                Hiinlased jah on jah miski spidoka ja anduri kokku pannud. Andurist liigub mööda võllil kolm magnetit.
                Elektroonika poolt täpsemalt kahjuks seletada ei mõista. Suvel sai laste sõiduki pesuga pistik märjaks ja rohkem polnudki vaja.
                Diood anduri juures samas miskit toimimist näitas, aga transistor oli peale seda.
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: 2sk2112 sot89
                  Ära selgita, lihtsalt kirjelda mis seal edasi tuleb.
                  Kuidas see spido (kiirus) näha on?
                  Kas seal on pöörduv osuti või siis numbrid või .....
                  Üks asi veel.
                  Kas sinna "karpi" tuleb ka mõni püsipinge nt aku pealt?
                  Mitu volti?
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    Vs: 2sk2112 sot89
                    A.R.
                    Kas pole mitte nii?
                    Näiteks transistori KT825 max lubatud režiimid – vt. 2 viimast graafikut:
                    http://www.radioman-portal.ru/sprav/...urse/kt825.pdf
