Filterkondekas mikserile
  • trebla
    • 11/2004
    • 137
    Ca 30 aastat vana Krupsi mikser tegi täna naise käes 5 min mikserdamise peale paugu ja lõi korgid välja. Enne seda oli seisnud ca 10 aastat ja eile sai korraks proovitud, et töötab.
    Kruttisin mikseri lahti ja leidsin lõhki löönud filterkondeka.
    Ühest otsast välja 2 juhet, teisest 3, neist 1 massi
    Peal järgmised kirjad:
    KPB 1313
    0,06 uF + 2x2500pF X Y
    250V 4A HPF
    Valmistatud 07.84
    Lootes, et vahetades kondeka uue vastu saab mikserit edasi kasutada, küsin soovitusi asendustootele.
    Ise jõudsin selleni http://www.conrad.de/ce/de/product/4...-1-St?ref=list
    Tänud ette
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Filterkondekas mikserile
    Kui sisse mahub, pole probleemi. Kohalikus külapoes on vaid kandilisi ja needki tellimise peale https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...XY+combination.
    • trebla
      • 11/2004
      • 137
      Pole probleemi külapoest tellimisega, Conradist peaks samamoodi tellima .
      Tänan.
      Siiski küsimus - see lõhekenud silinder on 5 juhtmega. Niipalju saan aru, et kandilise puhul oleks keskmine jalg massis. Aga kuidas ülejäänud 4 juhet 2 äärmise jala vahel ära jagada?
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Kummagi äärmise külge panedki 2 juhet, originaalil need äärmised juhtmed jooksevad otse läbi.
        Sisuliselt on ju sees lihtsalt kolm tavalist kondensaatorit. Üks, kõige suurem (sinul originaalis 0.06μF), on äärmiste vahel. Paar väiksemat (kumbki originaalis 2500pF ehk 2.5nF) on äärmise ja keskmise vahel.
        Originaalil siis läksid need äärmised juhtmed lihtsalt pikemalt edasi, teisest otsast välja, Elfa poe omal ei lähe.
