Pistik-pesa start-stopp lisanuppudele
    On mootor ja kontaktor mida juhivad tavalised start-stop nupud.
    Vaja oleks sinna ühendada veel üks paar nuppe aga
    seda üle pistiku nii, et peale ühendust või lahutust
    süsteem ikka töötaks ilma lisategevuseta.
    Piisaks kui oleks 3 juhtmega pesa, kus kaks kanalit on koos ja
    pistiku ühendamisel need kaks kontakti lahutuksid.
    Selline pistik VÕIKS ju olemas olla.
    Siis oleks lihtne kasutada mootori juhtimiseks ka näiteks mobiili++ ja
    vajadusel see lihtsalt eemaldada.
    Vast keegi on kohanud sellist komplekti?
    Googlist otsimine on natuke vaevaline kui ei tea kuidas asja nimetada.
    Vs: Pistik-pesa start-stopp lisanuppudele.
    Kuna pole täpsustatud mootori pinget, pakun lambist kõrvaklapi pesa-pistiku komplekti kasutamist.
    Aga kas selliseid pistiku pesasid (lülitamistega) ka ohtlikule pingele toodetakse, ei tea.
    Head susserdamist !
      Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
      Mootor pole eriti tähtis - lülitusse lähevad kontaktori pinge (vool).
      Aga see on tavaliselt 230V, (<100 mA?)
      Kena oleks sealt korraga juhtimisele ja moblale ka toide saada.
      Kui võtta harilik maandusega pesa ja faas-nulli vahele vedruga ühendus teha.
      Kui pistad pistiku sisse siis lükatakse lisakontakt lahti.
      Kaitsemaast tuleb siis faas sisse.
      Ainult kuidas seda siis mõnele elektrikule selgitada?
      Tuleb vist see meerikameeste pesa ja pistik kasutusele võtta.
      Või ... ?
        Описание товара: Ящики управления асинхронными ...
          Mingi mõte tekkis, et kui kaugjuhtimist ei kasuta, oleks pistiku pesas "kohaliku" juhtimise pistik koos vajaliku sillaga.
          Kaugjuhtimise pistik koos kaabliga sisaldaks siis muud vajalikku.
          Muidugi keerulisem süsteem, sest nõuab kahe pistiku kasutamist.
          Kas seda varupistikut ei saaks monteerida klapi külge: kui klapp avada, tuleb sealt sild välja?
          Või lüliti klapi külge?
          Head susserdamist !
            Kas ei saaks süsteemi teha ümber nii, et kontaktori toitepinge ei peaks läbi STOP nupu käima? Nõuaks 1 releed, mis on siis STOP nupu asemel ning päris STOP nupp lülitaks selle relee kontaktid lahti. Siis võib panna suvalise 3 kontaktiga pistiku ning ei pea muretsema, et ühendamisel mootor seiskuks.
