on vaja leida kus müüakse sellist asja nagu "dermel" eesti keelset nime ei tea.
Dremel
Vs: otsin toodet
Neid müüakse igasugused eestis. Näinud kalli raha eest müüdud tuntud nime prügi mis laguned kätte võttes.
Endal kunagi ostetud sarnane http://www.osta.ee/skil-minifrees-125w-11627332.html. Tööjuurde sai ka selline ostetud kuskilt. Hind oli sinna 25 euri kanti aga kestab.
Kasutatakse põhiliselt kord nädalas ja mul kestnud aastaid. Tööriistamarket müüb kõikvõimalikke otsi ka sinna.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Vs: otsin toodet
Ära tee seda viga, et Dremeli ostad. Asja töökindlus on suht niru. Endal läks üks läbi aastaga, ning praegu on töökohta ostetud uus Dremel, juba hakkavad samad sümptoid tekkima (kriuksumine spindli pöörlemisel). Lisaks, asjal on alumiiniumist tsang, mis ülikiiresti läbi kulub - mingil hetkel ei saa enam tööriistu kinni, kuna auk on suureks kulunud.
Alternatiivina soovitan hoopis Proxxon tooteid. Vanas töökohas kasutati neid suurel hulgal ja asi on ennast ainult heast küljest näidanud. Arvutasime välja, et kui võtta laagripindade läbimõõt, siis pikaealisemad isendid olid 2 korda kuule ja tagasi veerenud
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=80-226-19&toc=19544
või siis kui rohkem võimsust vaja:
viimati muutis kasutaja vax; 01 July 2014, 10:03.Allkiri.Comment
Vs: otsin toodet
Vaadates koostekvaliteeti, siis tegelikult ei imestaks, kunagisest profiriistast on vähe järele jäänud. Eks kulude kokkuhoid..
Oli võimalus parandada üht vanemat isendit, mudelit kahjuks ei mäleta, digitaalse (nuppudega) kiirusregulaatoriga. See paistis küll üsna tööloom olema. Omanikul päris kaua vastu pidanud.
Täpselt nagu endisaegsete akutrellidega - lausa lust avada ja kohe näha, et asi on loodud kestma.
Muud häda polnudki, kui nuppude mikrolülitid viletsaks jäänud.Comment
Vs: otsin toodet
https://handymann.ee/content/minifrees-power-craft pole küll dremel , aga kui sellega raha ei teeni siis ajab asja ära
kuller toob handymanis mingi summa ostu korral kätte "tasuta .Comment
Vs: otsin toodet
Ilma koormuseta 2 minutit elab võibolla. Ühe trelli ostsin sealt kunagi peale esimest auku hakkas suitsema kuni lõi leegi väljaComment
Vs: otsin toodet
Minu 3000 on küll kenasti kestnud. Aga see alu tsangi jutt on õige - nagu jääb mingi asi kõvemini kinni keeramata ja pesas ringi tõmbab, on tsang tsentrist väljas ja täpseid töid enam teha ei saa. Ja uus ei ole odav. Õigupoolest on kõik tarvikud üsna kirved, aga dremelil on neid vähemalt valida igaks olukorraks. Paindvõll ja puurpingi rakis on mul suht igapäevaselt kasutusel.Toidan trolle!Comment
Vs: otsin toodet
4000 seeria.
Minu enda omal päädis asi sellega, et elektrimootori rootor hakkas kuhugi vastu käima. Käis ära garantiiremondis ja u. kuu aja pärast tekkis sama sümptom. Kasutasin seda silindrite portimiseks.
Praegu kasutan samaks tööks omatehtud aparaati, Proxxon micromot-ist saadud spindlivõll koos otsalaagriga, roostevabast treitud peenike korpus, et paremini kitsatesse kohtadesse mahuks, ning lennukimudeli harjavaba mootor. Võimsus 240W ja max pöörded 60k kanti.Allkiri.Comment
