Tööstuslik jootepüstol
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Tööstuslik jootepüstol
    Kas see Weller robust oma 250W juures äkki natukene kauem ei kesta?
    viimati muutis kasutaja A.S.; 14 March 2014, 14:56.
    • EsTViikinG
      • 03/2013
      • 8
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      see tundub asjalik teen proovi eks näis.... Tänud
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Huvitav, mis tunne oleks nii raske kolviga päev läbi tööd teha? Õhtul käsi ikka suu juurde veel tõuseks? Aga eks sa proovid jah varsti ise järele.
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          No aga kui nüüd sellele klassikalisele jootekolvile juurde monteerida lüliti, mis ühes asendis annab täisvõimsuse ja teises asendis osalise võimsuse? Lihtsaim moodus sellise osalise võimsuse saavutamiseks on diood. Keerulisem: miski reguleeritav võimsusregulaator.
          Kui kasutajal on mõlemad käed kinni, siis sobiks lüliti võibolla hoopis varba alla, pedaalina.
          Kumbapidi lüliti toimib, kas rakendudes antakse kolvile täisvõimsus või vastupidi, võetakse tempi maha, on juba nö. "delo tehniki".
          Ideaalne variant oleks ilmselt pedaal eraldi seadmena, mille pistikupessa saab tolle jootekolvi ühendada.
          viimati muutis kasutaja tcumen; 14 March 2014, 17:34.
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            No aga kui nüüd sellele klassikalisele jootekolvile .....
            Klassikalisele (trafota) kolvile võib küll dioodi panna,
            aga trafoga ("impulss-")kolvile ei soovita seda,
            "sissedoseeritud suits" tuleb siis välja!
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              Esmalt postitatud fre poolt
              ; Saab ka lihtsa türistor regulaatoriga (türistori puhul lisaks sild alaldi) sisendpinget muuta. Puidupõletile (ksasutatakse puidule joonistamiseks) olen teinud neid lihtsakesi nii sisendisse kui ka väljundisse, peaasi on türistori-sümistori vooutaluvus! Trafo kannatab need järsud voolumuutused ära, nagu ka küllaltki jäme traadike põletil. Võrku minevaid häireid vähendab filter.
              viimati muutis kasutaja rainadov; 15 March 2014, 10:57. Põhjus: täht
              • Kkert
                • 01/2012
                • 984
                A kui võtta lihtsalt mingi võimsam (150W) kolb ja sinna dimmer vahele panna. Dimmeriga siis temperatuur parajaks.
                Sest, ilmselgelt ei ole need püstolid mõeldud 8h järjest töö tegemiseks.
