MPPT küttekontroller päikesepaneelidele
  • moppel
    • 02/2014
    • 4
    Tervist!
    Probleem on kujutatud pildil.
    Kui asuda elektriliste päikesepaneelidega vett soojendama on tarvis ahela takistust muuta vastavat paneelidele langeva valguse tugevusega. Selleks on loodud isegi vastav toode.
    Õnnetuseks on toode mõeldud ~500W paneelidele.
    Specs:
    Absolute Maximum Voltage: 250V DC
    Abs Max Current: 20A (larger box / mount to extra heat sink required for max amps)
    Typical Operating Current: 8A @ 70V (only voltage goes up with more panels)
    Insertion Efficiency: 97% (pass through)
    Switch: High tech, latest technology IGBT (mosfet) 80A at 1200V (over designed)
    IGBT Gate Drive: 15V, hard off/on for maximum efficiency and quick switching
    Microprocessor CPU Controlled MPPT with constant adjustment
    Recommended solar panel "sticker" wattage, unit in box: Around 440W "48V" (2 x "24V")
    Heating Element: Standard 240/208V 4500/3380W or others tested, see [ tests page ]
    Load Type: Resistive loads only (no reactive loads like motors or anything with coils)
    Wire Size: 12 AWG minimum to the element, BX cable, 5 ft max length, shorter is better
    Must be mounted in a Eaton box or other larger box/piece of metal for a extra heat sink.
    Always use a thermostat on any element! For indoor use only. Not for use with batteries.
    Minu plaan on soetada ~3000W jagu paneele ja kütta otse keskkütte akumulatsioonipaaki ~5000l. Sinna on praegu installeeritud 6kW tenn, avariikütteks.
    Kas leiduks mõni meister, kes kalkuleeriks 6kW sarnase kontrolleri valmistamise hinna ja oleks ehk isegi valmis seda meisterdama. Seade peaks olema arvestatud üpris pikaealisena. Paneelid on ju hooldevabad, 25a pärast 80% võimsusest. Kogu projekti mõte ongi hoolevaba küttelahendus pensionieaks. Esialgu mitte põhikütteks ent paneele saab tasapisi juurde osta.
    Parimate soovidega
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Vs: MPPT küttekontroller päikesepaneelidele
    Kui ainult vett soojendad siis võid kaaluda päikesekollektorit, siis jääb elektriks muundamine vahele. Kütteks ei ole emb-kumb mõttekas, külmal ajal tuleb nii vähe päikeseenergiat maha et isegi 10x üledimensioneeritud kogujaga jääb nälga, pole ju väga haruldane kui talvel mitu nädalat üldse päikest ei näe. Suve koha pealt on PV paneelid jälle mõttekamad sest siis tuleb nii palju energiat alla mida ise ei jõua ära kasutada ja selle saab mööda juhtmeid tagasi müüa. Siis aga ei sobi põlve otsas tehtud mppt vaid asi peab olma sertifitseeritud. Mis tähendab neljakohalist hinda.
    • moppel
      • 02/2014
      • 4
      Kollektorsüsteem ei ole 25a hooldevaba. Kollektorsüsteem ei tööta -25 selge ilmaga, kui paneelid annaks kena koguse soojust. Kollektorsüsteemi peab suvel kinni katma, et vältida keemaminekut. Väjalülitud termostaadilülitiga paneelidega ei juhtu mitte midagi kohutavat.
      Energia tagasimüügi osas ei ole tahtmist projekti ette võtta, sest ~1000€ kulub lisa projekti, paigalduse ja eleringi seebitamise peale. Selle raha eest võiks seadmeid osta. Lisaks risk väiketootjate peedistamise osas tulevikus.
      Ehk kokkuvõttes see ebay põlve otsas tehtud kontroller oleks täitsa sobiv, kui ainult oleks suuremale võimsusele saadav. Kahjuks inglismaal ja meerikas tehakse ainult sooja tarbevettvett. Majade küte on teemaks ikka karmima kliimaga kohtades.
      Tegu on ikkagi elektri etteostmisega ehk paregu on raha, aga 25 aasta päerast tahaks soojas toas olla, aga siis ei pruugi raha enam olla.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Ei hindaks seda nii pikalt tulevikukindlaks. Odav hiina kontroller võib varsti saba anda. Samuti on tõeline loterii mis paneelid reaalselt 25 aasta pärast välja annavad. Ja kui võtadki korralikke paneele 6kW jagu siis 200 eurise inverteriga pole vist väga mõttekas neid narrida, juba kasuteguri arvel võid mõned paneelid vähem osta. Ja siis jõuab ikka sinnamaani et kui vähegi võimsama paneelipargi üles paned (loe: kulutad paneelidele tunduvalt rohkem kui maksab õige inverter ja liitumisega seotud kulud) siis tasub juba müüa kah.
        Ja kollektor annab -15 juures kah sooja, aga kogus on tühine, paneelid ilmselt veidi rohkem aga loota et sealt märkimisväärse osa küttekulust katta saaks, not. Kui paneelid oleks võileivahinnaga käes siis jah laod paarkümmend kW üles ja tuleb mis tuleb, midagi ikka tuleb.
        Mitte et ma iseehitamise vastane oleks, aga ootustega oleks ettevaatlikum. Muide kütmisel kui just maksimaalset efektiivsust taga ei aja siis võid tennid otse paneeli külge ühendada. Mõned prioriteedireleed vahele et väikse tootlusega koormust maha võtab ja ongi vaese mehe mppt.
        • moppel
          • 02/2014
          • 4
          Arutlus õige kuni esialgse ostukoguseni. Minimaalne inverter (12kW) oleks umbkaudu 2600€. Esilagu on plaanis osta siiski ainult 3000W jagu paneele, sest raha ei kasva puu otsas. Laen tasub ju veelgi vähem ära.
          See 2600€ ongi juba kolmandik sellest paneelipargist. Ja seda inverterit pole tegelikult tarvis. Elektrivõrku müümine ei ole pikas perspektiivis kindel, sest mida nende suviste väiketootjatega ja talviste tarvitajate hulkadega tõenäoliselt peale hakatakse, ostetakse odavamalt kui müüakse. Seega unustada see võrk, vähemalt esialgu, ja kütta vett. Märts, aprill, mai, september, okto... on ka kütteperiood ja siis on päike olemas.
          Aga kui nüüd ikkagi korra veel vaadata manust 9030, siis MPPT on hädavajalik, sest talvine tootlikus on ilma päris mõttetu.
          Võrku müümise inverterid ilma võrgusageduseta ei tööta. Lisaks on nende hinnas kallis sagedusstabiilsuse lülitus. Akude laadimise kontrollerid ilma akupingeta ei tööta. Tenni kütmiseks piisab palju lihtsamast skeemist. Õnnetuseks piisavalt võimsat toodet ei paista turul olevat.
          Ehk siiski leidub keegi, kellel on piisavalt nutti taolise kontrolleri meisterdamiseks alla 1000€.
          Parimate soovidega
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Manusega see häda et
            vBulletin sõnum
            Vigane Manus. Kui sa tulid siia lingi kaudu, siis palun teavita sellest administraatorit
            Aga võib aimata kui suur vahe on mppt-ga ja ilma kui tootlus on väike ja samal ajal ka kõikuv.
            • Scott
              • 2516
              Esmalt postitatud moppel poolt
              Aga kui nüüd ikkagi korra veel vaadata manust 9030, ...
              Laadi see manus uuesti, järgides juhiseid. Praegu pole ühtki manust üles laetud. Kui on netist link, siis lisa lingina.
              • moppel
                • 02/2014
                • 4
                Tere hommikut!
                Manus oli selline:
                Ja see pärineb uurismitööst Field Test of a Photovoltaic Water Heater
                Head päeva
