~7mm diameetriga roostevaba toru?
    Oleks vaja üks 10cm roostevaba toru mille välisdiameeter on ~7mm. Seina paksus võiks olla vähemalt .5mm
    Kust sellist müügil võiks olla?
    Või mis aparaadi seest sellist leida võiks?
    Vs: ~7mm diameetriga roostevaba toru?
    HaroTerase... aga vaevalt müüakse 10cm. sellise tyki võin leida aga vaevalt 7mm (8)
      Äkki vene vene takistustermomeetrite andurite torud, need olid roostevabast, mälu järgi olid nad selliste mõõtudega. Mul peaks vist vedelema neid veel.
        Tänud, kuid leidsin probleemile eile lahenduse.
          Kuidas see "toru" antud mõõtmetega välja näeb?...teist päeva üritan juba ettekujutada...või on mul vale arusaamine?
            Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
            Kui just näärivana ei toonud siis kuidas ja kust sellist toru saada oli?
              Porterile vastuseks, et sa ilmset ei pannud tähele punkti number viie ees. Ehk siis ".5" on sama, mis "0.5". Ehk siis seina paksus on 0.5mm. Enam ei tundu see toru ebareaalsete mõõtudega?
                Tahtsin raadio antenni toru pakkuda aga nendel seinad vist liiga õhukesed...
                  Kas alumiiniumtoru ei kõlba? Kui kõlbab, siis osta purk õllet
