IR Photoelectric Sensor Switch
  • Simpel
    • 11/2008
    • 114
    Otsin sellist andurit :http://www.ebay.com/itm/E3F-DS10Y2-A...-/321201016646 kui on v6imalik saada eestist ja veel sellel nädalal oleks eriti tore.
  • A.R.
    • 5954
    Vs: IR Photoelectric Sensor Switch.
    Kui oleks teada kui tugev on see IR kiirgus siis võiks leida dioodi-transistori mis sellele kiirgusele reageerib.
    tsop34838, mini, ir, photo, mod, 38khz, 50mw, opto, komponent, receiver, component, opticheskiy
    http://ee.farnell.com/jsp/search/bro...D2010%2B204197
    Kui dioodi ühendada transistori või võimendikiviga siis saab juhtida ühte väikest releed.
    mis suudab 220 V lülitada.
    Toite saaks sealt 220 V pealt zenerdioodiga. Palju pole ju vaja.
    Ainult selle musta korpusega on probleem.
    Saada on selliseid läbipaistvaid kaanega topse.
    Apteegid ja laboripoed pakuvad.
    Jõuaks nädala lõpuks küll. Ongi simpel.
    • Simpel
      • 11/2008
      • 114
      Tegemist anduriga mis katkestab tööstusliini kui lihvimispea pealt liivapaber ära libiseb. Neid andureid on seal 4 ja töötavad nad peaaegu vee sees--liivapaberile pumpavad pumbad vett peale. Samuti on piiratud paigaldusruum. Ei oleks eriti huvitatud uue skeemi aretamisest ja olemasoleva elektriskeemi muutmisest.
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud Simpel poolt
        Sellise "anduri" korpus - keemikute viaali mõõtmed võiks olla diam 0,5 cm ja pikkus 2 cm.
        Mõeldud vedelike hoidmiseks. (On ka suuremaid)
        Elektroonika oleks juba kaugemal.
        Aga muidugi ei pea hakkama ise midagi muutma.
