Trükkplaadi toorik
    Trükkplaadi toorik
    Tuli jutuks vanade elektroonikutega et vanasti oli saada
    plaate kuni 2 meetrit küljega.
    Kas keegi kuskil selliseid pikki, ühepoolseid, 75 cm, 150 cm, on viimasel ajal näinud?
    Laiuseks piisab 1 cm-ist.
    Vs: Trükkplaadi toorik
    Eile siis 120x120 kahepoolne toorik leitud.
    Lahkelt lubati ka 1 cm riba äärest lõigata.
    Kohe mitu kui vaja.
    150 cm jaoks tuleb siis kasutada kahte juppi.
    Kuna auke tuleb vähem jääb riba tugevam.
    Huvitav miks need profifirmad nii vaikivad on?
    Või pole see nende rida.
      Kas sul on vaja lihtsalt kitsast toorikut, või kitsast pikka "rajastatud" plaati?
      Üks asi on lõikamine (tegelikult ka sellega saab puusse panna, ja tuleb spiraal), teine on pikaga opereerimine.
      Kardan, et alusplaat (?) jääb ühes konfis väikseks.
        Mul läheb "trükkplaat" ühte 150 cm pikka 10 mm seest torusse.
        Peale lähevad takistid ja herkonid. Halle peeti ikkagi kahtlaseks.
        Magnet juhib 4-24 mA süsteemi.
        Selline mänguasi. Mõõdulint.
        Üks on tehtud aga olevat veel vaja.
        Selline 50 cm pikk poeplaat oli hea pikki auke lõigata aga habras. Auke ka pole niipalju vaja.
        Kui ühele poole panna SMD takid siis kahepoolsega piisab ühest august või hoopis ilma.
        Sälk ääres.
        Noaga lõigun ca 0,5 tunniga sobivaks.
          OK.
          Kui kohe ühestükis valmisplaat mängust välja jätta, siis äkki saab nii:
          kandvaks osaks 10mm laiune plekk. Seda saab kindlasti nt. 2mm alumiiniumist, viisakas riba. Jäik ka omajagu.
          Sinna panna kinni ühele/kahele poole kasvõi perforeeritud plaat, olgu siis 0.5m jupid. Vahel saab lingid teha, väikses koguses saab ka läbivaid auke teha. Kandma jääb alumiinium, juhtima plaat ise.
          0.5m osad saab omavahel juhtmetega linkida kokku.
            OK.
            See ÜKS TÜKK on selline ilus unistus.
            Sai tehtud nii et 3x50 cm auklikud jupid said monteeritud, 3 augu ulatuses topel ja traadiga kinni tinutatud,
            ning surutud termokahanevasse torusse.
            Peale kuumutust mahtus kõik roosevabasse torusse. Lõtk kümnendikes. Too toru on siis keskkonnakindel kaitse.
            Kardan et 2mm AL + isolatsioon + plaat + jupid ei taha mahtuda 10 mm sisse.
            Montaaži ajal oli küll suurem osa latti hoiul kahes kandilises alumiiniumtorus. Tinapanemine isegi niiviisi õnnestus.
            Kas herkon peab vastu nt parafiintäite survet on veel vaidlusalune küsimus.
            Niiskust torusse ei tahaks. Samas parafiintäide on demonteeritav.
            Keegi (?) tegi mõõtelati Emjõe veele aga seal on minu jaoks probleem külmumises ja jääs.
            Minu latt on soojas.
              http://www.europlacer.com/en/iineoverylongpcb.html
              http://www.lintek.com.au/long_PCBs.html
                Ilusad masinad aga ...
                Nii robustselt käituda nagu too mees seal http://www.europlacer.com/en/vlb.html
                ma ei saa ja ja aega kulub ka käsitsi montaažiks rohkem.
                Aga paistus et pikki kahepoolseid ei taheta ikkagi pakkuda.
                Vanad varud aidaku.
                  Kas vaskteibiga ei anna seda teha, näiteks sellisega :
                  3M applies science and innovation to make a real impact by igniting progress and inspiring innovation in lives and communities across the globe.
                    Kardetavasti tulevad rajad nii kitsad, et selle liimiga lihtsalt ei seisa piisavalt tugevalt plaadil kinni?
                      Kui "radu" ei ole siis piisab kui ühes ääres on kolm auku. Kaks takistit ja herkon.
                      Teises reas herkoni auk ja ühendus järgmise auguni.
                      Meenutame noorust ja ühendame "jalad" "jalgadega".
                      Saab ka nii.
                      Kahepoolne plaat saaks teha ka ühe auguga.
                      Samas tundub et läbi aukude on kindlam hoidmine.
                      See ehitamine on natuke ka testimine et kas nii siis ei saa.
                      Seda vaskteipi peaks proovima. Vast siis koos Woodi sulamiga.
                      Keegi siin mainis et liim tuleb kuumaga lahti.
                        Külmaga läheb kinni jälle. Kui jootmist mõtled.
                          Olen puhuriga ainult hinnakleepse lahti ajanud. Aga seal pole vaja uuesti liimida.
                            Aga, mis sunnib sind sellist mõõtevärki ise tegema kui.... Igalt poolt, ustest akendest tuleb firmadest reklaami, kus pakutakse kõiksugu andureid ja mõõtejoonlaudu, mis mõõdavad läbi õhu, läbi vedelike, nivoosi, kaugusi, vahemikke jkms mida suudab välja mõelda ja millepeale ei tulegi.
                            Mis on selles nii erilist, et pead ise tegema?
                              Ju siis need inimesed arvasid et nende mõõtetingimused on
                              piisavalt rängad ja tellisid vastava mooduli.
                              Riist on tobedalt lihtne ja samas piisavalt täpne.
                              Võimaldab jälgida tulemust vajaliku vähemalt 100 m pealt.
                              Need olid tingimused.
                              Kas pole sobiv probleem ühele elukutselisele eksperimentaatorile?
                              See teema siin sai avatud huvist kas veel suuri toorikuid kuskil liigub.
                              Tulemuseks on leitud paar kohta kus selliseid isendeid leidub.
                              Mõni aeg tagasi oli vaja ca 1x1 m plaati.
                              Siis ei leidnud, tuli ka lahendust nuputada.
                              Aga muidu olekski ju elu tapvalt igav.
