Messingsüdamik
    Messingsüdamik
    Lühidalt on sellist tükki vaja nagu seal lehel. http://telefunkin.livejournal.com/1582.html Oskab keegi öelda, kuskohast selle messingutüki saada võib ? Asukoht on Tallinn.
    Vs: Messingsüdamik
    saan aru et rifeldatud tükk? Selle lased treialil teha, see selline kerge näpuliigutus.
      Vs: Messingsüdamik
      Kas sama tööd ei tee ära ka vaskpulk?
      Kõik raadiod ja TV-d olid UKV peal kollane metallpulk sees.
      Feriit tõstis induktiivsust ja mitte ferromagneetik juht langetas?
      Pane pooli sisse pikk keermega kruvi ja kruti otsast.
      Kust saab?
      Kui just mõnda alajaama ei taha rüüstata siis vast kokkuostust.
      Nemad müüvad.
      Lõikad pulgale klupega keerme peale.
        Vs: Messingsüdamik
        Keermeosa on seal sees. Rihveldus pole möödapääsmatu, lihtsalt selle abil on pärast hea neid rattakesi keerata. Kokkuostu mõte on hea.
          Vs: Messingsüdamik
          Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
          Kahtlustan et keermega ja keermeta pulk mõjub sagedusele ühtmoodi.
          Vast oleks hea seda metallpulka tefloni või mõne muu plastikuga jätkata.
          Siis saab mõlemlt poolt otsast paremini fikseerida ja ei hakka loksuma.
          Ja päris otsa paned kahe mutri ja seibi vahele suure ketta keeramiseks.
          Kui saad sinna veel mehh loendaja näed jaama numbri kah ära.
          Vana jalgratta kilomeetri lugeja äkki sobib?
            Vs: Messingsüdamik
            Vasktoru jupid äkki selle isoleerpulga peale ? Õiged pikkused ja õige vahekaugus, kummiribakese ja liimiga kinni. Santehnika torude peenemad variandid või auto piduritorude jämedamad variandid...
              Vs: Messingsüdamik
              Või siis lihtsalt piisavalt jäme vasktraat ümber pulga rõngasse keerata?
                Vs: Messingsüdamik
                Kas väike lahtiste otstega lisamähis annaks induktiivsust juurde.. ehk peaksid mõlemad otsad siis pärast kokku jootma väikse traadiga ?
                  Vs: Messingsüdamik
                  Balti Polt pakkus messingpolte 2, 3, 4 cm ja diam oli vist 5 mm.
                  Aga:
                  Mis juhtub sagedusega kui pooli sisse panna:
                  1. Roostevabast südamik
                  2. Alumiiniumist südamik
                    Vs: Messingsüdamik
                    Lühidalt on see tükike olemasoleva alumiiniumi asenduseks. Tollel on väljas kerge rihveldus ja sees keermestatud pind. Siis saab seda keerme abil tolle võlli peal nihutada. See oleks siis täppishäälestus. Hetkel tundub kõige kiirem lahendus olema tõesti lihtsalt sobiva läbimõõduga vasktraati tiheda spiraalina sinna võlli peale kruvida. Mähis ise on ostast lõpuni plastiku sees ja seda ei taha ma hetkel veel üleüldse puutuda. Samas see plokk ise on üsna õnnetu asi, ehk siis mingit ressursimahukat protseduuri ei taha kindlasti. Lihtsalt konded vahetusega sai 65..73 pealt 85 ... 98 peale. Tolle alumiiniumi asendamine peaks katteulatust tõstma, vähemaklt seal lehe peale too tegelane seda väidab.
                      Vs: Messingsüdamik
                      Konkreetselt seal piltidel olevad messingmutrid on pärit vanemate vene elektrilülitus- ja mõõteseadmete seest. Mingi vana bakeliitkestadega automaatkaitsete vm kontaktorite-klemmihoidikute seest saab neid hulgem. Rihveldatud osaga on need kestadesse "sulatatud". Peab ainult haamriga ümbert plasti ära taguma.
                        Vs: Messingsüdamik
                        Jälle targem, kuigi ega mul neid veneaegseid asju pole ka kuskilt võtta.
