RF-signaali võimendi
  • ahto42
    • 09/2008
    • 54
    Tere,
    On olemas selline asi nagu puldist juhitav relee. http://www.ebay.co.uk/itm/200967665561
    Kas on olemas mingit võimentit, et RF signaali leviala suurendada, Kas auto FM võimendid sobiksid?
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: RF Signaali võimendi
    Tõenäoliselt ei sobi.FM sagedusala on 88-108 MHz, selliste remote jubinate oma, kui on reeglitele vastavalt valmistatud, 433 MHz enamasti.
    Tundlikkust võiks proovida tõsta antenni pikkuse muutmisega, pikendamisega esialgu.
    • ahto42
      • 09/2008
      • 54
      Puldi seest leidsin jubina, millel peal R315. Antenni juba pikendasin, kõrgemaks enam ei saa kui auto piilar. Sellega sain vahemaa 20m pealt u 50m peale, natuke rahuldab aga oleks parem kui saaks veel kaugemale.
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        Esmalt postitatud ahto42 poolt
        Milline see rahuldav kaugus oleks siis?
        • vasaraonu
          • 12/2007
          • 1874
          Kas kusagil on märgitud, millisel sagedusel see vidin töötab?
          • klm
            • 08/2004
            • 1441
            Tavaliselt töötavad sellised vidinad 433 MHz sagedusalas, aga seal ei tohi asju võimsamaks kui 10 mW teha.
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              Kuskohas vastuvõtja antenn asub? Auto sees või väljas?
              Kui on sees, siis proovi kuhugi kerest välja poole sobitada.
              • klm
                • 08/2004
                • 1441
                TopGear'is soovitati puldiga käsi vastu pead panna, nii et tekkiks P tähe kujuline kujund.
                Vahemaa suurenes
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  Aga kui käed laiali ajada, nii et tekiks T täht?
                  • W@ldur
                    • 03/2003
                    • 3209
                    Vs: RF-signaali võimendi
                    Kui sul point on tähtsam kui väiksus või hind, siis äkki GSM-lahendus?
                    • ahto42
                      • 09/2008
                      • 54
                      Asi peaks töötama 315mhz peal, Olen siin uurinud ja tuleb välja, et pean hoopis pulti võimendama. Juba leidsin puldi, mis peaks edastama 200m kaugusele ja kui natuke veel maksta, siis saab antenni veel puldist välja tõmmata ja vabas õhus 1000m kaugusele saata. Audil webastol on muigi heal pult, toimub kahepoolne side, st LED vilgub kui ahi taga.
                      • vasaraonu
                        • 12/2007
                        • 1874
                        Eesti sagedusplaan.
                        315 MHz ala on märgisega "Riikliku kasutuse tüüp 1" s.t.
                        § 3. Raadiosagedusala kasutusviis (1) Raadiosagedusala kasutusviis määrab üldised sageduskasutuse tingimused (kasutamise eesmärgid, dupleks-/simpleksside, dupleksivahe, baasjaama saate- ja vastuvõtusagedus, kanalisamm jms).
                        (2) Raadiosagedusala, mis on tähistatud „riikliku kasutuse tüüp 1”, on ette nähtud rahuajal riigikaitselisel otstarbel kaitsejõudude ainukasutuseks vastavalt kaitseministri määrusega kehtestatud nõuetele. Samas sagedusalas on lubatud kasutada lähitoimeseadmeid tingimusel, et nende kasutamine on kooskõlas Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications – CEPT) Elektroonilise Side Komitee (Electronic Communications Committee – ECC) otsuste ja soovitustega ja majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetega ning nende kasutamine ei tekita häireid kaitsejõudude ainukasutuses olevatele raadioseadmetele.
                        Tegemist ei ole sagedusega, kus suvaline tegelane võib ehitada suvalise kiirgava aparaadi.
                        • ahto42
                          • 09/2008
                          • 54
                          No aga enamus nn garaazi ja väravate avanemissüsteemid on 433 või 315mhz peal.
                          • tcumen
                            • 10/2005
                            • 2077
                            Aga on nii, et 433 MHz on sellistele seadmetele lubatud ja 315 MHz mitte. EV-s on see nii.
                            Hiinlased muidugi vorbivad neid ükskõik millisele sagedusele. Peaasi et kaubaks läheks.
