Lapselukk
  • A.R.
    • 5954
    Lapselukk
    Kas on sellist valmis karpi-riistapuud mis ca 4 kW elektripliidi suudaks lapsearule lülituskindlaks teha.
    Pole poodides juhtunud nägema.
    Võiks ju olla ka võimalus et 1-5 min töötab ja siis lülitab välja.
    Nagu mikrolaine.
  • redart
    • 11/2009
    • 903
    Vs: Lapselukk
    Mis selle lapsekindluse defineerib? Ei tohi käima saada või ei tohi käima jääda?
    Toidan trolle!
    • A.R.
      • 5954
      Vs: Lapselukk
      Esmalt postitatud redart poolt
      llus oleks kaks asendit:
      1. ei saa käima.
      2. saab käima aga lülitab natukese aja pärast välja.
      Et kui unustad siis ei jäälõputult (lõpuni) käima.
      Määrata võiks kolme asendiga lüliti.
      • redart
        • 11/2009
        • 903
        Vs: Lapselukk
        Mille läbi selle lüliti lapsekindlus saavutatakse?
        Moodsad lapsed on kaasasündinud tehnoloogilise iq-ga ja mööduvad elegantselt kõigist piirangutest, mille lubjakad nende teele veeretavad
        Toidan trolle!
        • A.R.
          • 5954
          Vs: Lapselukk
          Seepärast tulebki katsuda leida tööstuslik lapselukk.
          Siis saab lasta kahju kinni maksta.
          • W@ldur
            • 03/2003
            • 3209
            Vs: Lapselukk
            Ma ei saa päris täpselt aru, kuidas seda kasutada peab saama?
            Integreeritud ja pliidi küljes või mingi lisaplokk pliidi toite ja võrgu vahel, mis lülitab toidet?
            • A.R.
              • 5954
              Vs: Lapselukk
              Esialgu on selline plaan. Et ei õnnestuks käepäraseid nuppu keerata ja minema jalutada.
              Pliidi sisse võiks ka teha aga siis peaks kuumi asju arvestama. Tont neid teab.
              • aqv
                • 08/2009
                • 704
                Vs: Lapselukk
                Ja pliit on ainuke asi, mis on ohu allikaks? Mujal võib vabalt tuuseldada?
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: Lapselukk
                  Esmalt postitatud aqv poolt
                  See on meeldiv mänguasi.
                  • aqv
                    • 08/2009
                    • 704
                    Vs: Lapselukk
                    Asjad kõrgemale, "rubilnik", vits, kogemus-kõrvetab.
                    Otsid siis automaatset rubilnikut, ja veel tööstuslikku, et veeretada vastutus kellelgi teisele?
                    • A.R.
                      • 5954
                      Vs: Lapselukk
                      "Tark maja" peaks ju oskama end kaitsta?
                      Neil võiks olla spets moodul.
                      Kui saab juhtkaabli siis panen relee ja puldi.
                      Tuli välja et seal relees on 4 kontaktipaari.
                      Vajadusel saab ka NULL lahti ühendada.
                      • redart
                        • 11/2009
                        • 903
                        Vs: Lapselukk
                        Tark maja teeks nii, et mõõdab voolukasutuse mustrit ja selle pealt tuvastab pliidi kasutamise ning käivitab soovitud stsenaariumi. Eriti tark mõõdab kilbist ja eristab pliiti mustrituvastusega, natuke rumalam variant oleks mõõta lihtsalt pliiti minevat ahelat. Mõõtmine võiks ju targale majale jõukohane olla. Mul prioriteedirelee mõõtis juba 15a tagasi. Ja täna oskab tark soojuspump mõõta maja tarbimist, et summaarset tarbimist mitte üle peakaitsme keerata. Põhimõtteliselt on see pic-utamisega täitsa lahendatav ülesanne.
                        Toidan trolle!
                        • aqv
                          • 08/2009
                          • 704
                          Vs: Lapselukk
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          "Tark maja" peaks ju oskama end kaitsta? ....
                          Mis peaks olema see, mille järgi otsustada, kas vanaisa tahab 40 minutit kartuleid keeta või käpib laps nuppe ja tuleb 2-e minuti pärast asi külmaks teha?
                          • A.R.
                            • 5954
                            Vs: Lapselukk
                            Kilbist tuleb ainult 25 kontrollitavat soont. Kahjuks on pliit köögi liiniga koos. Tuleb kolm soon lisada.
                            Mul PIC-is on 13 AD-d.
                            Kolm PICi ja kombes.
                            Ja siis videokontroll "koka" identifitseerimiseks.
                            • murphy
                              • 02/2005
                              • 3108
                              Vs: Lapselukk
                              Parim lahendus on lapsele asjad selgeks teha. Kui see pole võimalik on erivajadustega laps või valed kasvatamis meetodid. Erivajadustele omad asutused kus nad viga endale teha ei saa. Kasvatusmeetodid on õpitavad.
                              Kui miski ei aita siis lihtsaim meetod hangi endale nõuka aegne suur must kangiga lüliti. Mida suurem seda parem. Ehk pliidi sisse lülitamiseks on vaja piisavalt jõudu, kui laps kasvab niipalju et jõuab kangi lükata peaks ka juba mõistus peas olema.
