Vasktoru juppi läbimõõduga 7-8 mm Pärnus?
  • Elektrik
    • 3153
    Vaja oleks vasktoru juppi Pärnus välisläbimõõduga 6-7 mm.
    Palju polegi vaja, 5-10 cm ainult.
    Äkki keegi teab firmat kes müüks? Kasvõi meetri jagu
    Kiire on asjaga.
  • dumb_user
    Meistrimees
    • 02/2011
    • 718
    Vs: Vasktoru juppi läbimõõduga 6-7 mm Pärnus?
    Auto pidurivedeliku toru ?
    • Elektrik
      • 3153
      Autole jah, aga bensutoruks, filtri vahetusel murdus originaal ära, nüüd vaja panna jupp vahele. Ja siis ots õigeks ajada.
      Ainuke mis pakkus ja mis leidsin oli FEB, aga ei tea mis see 6mm toru seal endast kujutab, seal ju sanitaarvärk.
      Mõtlesin kuskilt lammarist küsida, aga seda roostetanud toru on endalgi seal auto küljes küllaga.
      • dumb_user
        Meistrimees
        • 02/2011
        • 718
        Tallinna Fixus tegi kohapeal täpselt sellise toru nagu vaja oli. Pärnu kohta ei oska öelda. Kütuse jaoks pane ikkagi metalltoru. Tööga seoses pean diiselgenekaid hooldama ja seal on ka igasugu asju proovitud. Enamasti lähevad need kummist asjad kuskil 4 aastaga katki. Painutamise kohal tuleb lihtsalt pragu kummi sisse. Mingid läbipaistvad torud aga tõmbavad end kokku ja katkevad ära. HydroScand firmast saadud spetsiaalne kütusetoru pole veel mingit jama põhjustanud. Aga see on kah vaid aastakese käigus olnud.
        • Elektrik
          • 3153
          Vs: Vasktoru juppi läbimõõduga 7-8 mm Pärnus?
          Piduritoru ei kõlba?
          Fixus jah vbolla, aga mul vaja ca 3-4cm juppi aint, koos töödeldud otsaga, et kogu see toru vahetada, peab paagi ära võtma koos muu juurdekuuluvaga, aga mul pole kanalit, et seda teha.
          Filtri otsas selline kahene otsik spets poldiga küljes ja selle kahese otsiku külge läks siis metallvoolik, mis murdus. Väike jupp jäi filtri külge.
          Selle jupi tahaks siis teha uue, aga nüüd siis piisavalt pika, et saaks kütusevooliku koos klambriga otsa panna ja teise otsa voolikul siis teise murdunud otsa külge.
          Murdunud jupp liiga lühike, et klambrit otsa panna.
          Muud varianti mul hetkel pole.
          Spets kütusevoolikuga ja klambritega peaks ok saama?
          Kas 1MPa voolik on piisav?
          viimati muutis kasutaja Elektrik; 02 June 2013, 22:49.
          • A.R.
            • 5954
            Sellised metalltorud, otsast diam 7,62, on teatud asutustes laialt kasutusel.
            Hakkasid just sinna näitsikuid värbama.
            Aga santehnikas on meetrites 10 mm vastkoru.
            Ja on ka lühikesi nikeldatud juppe, kraanikausile.
            Ka 10 mm, samas otsas on paksuseinaline toru väliskeermega.
            Sealt on ta seest 5,1 mm.
            • etsv56
              • 03/2011
              • 241
              Esmalt postitatud Elektrik poolt
              ...välisläbimõõduga 6-7 mm.
              ... 5-10 cm ainult
              ...Kiire on asjaga.
              Mõõtsin just ära, on 6 mm välisläbimõõduga Cu toru ja võin sulle vajaliku pikkusega jupi saagida.
              Kontakt 5189268 või e1350@hot.ee
              PS Olen Pärnust.
              • imelik poiss
                • 12/2011
                • 716
                Inimesed lihtsalt ei oska küsida, igas sanitaartehnika poes on iga mõõtu alates DN6 st lõpetades 90sega aga see DN on sise norminaal diameeter.
                Raua puhul see täpne pole ks on keevis teine keermestamiseks
                Isegi bauhofis on olemas.
                • etsv56
                  • 03/2011
                  • 241
                  Vahepeal oled täpsustanud, et on vaja hoopis 8 mm välisläbimõõduga toru. On ka sellise läbimõõduga vasktoru.
                  • Elektrik
                    • 3153
                    etsv56
                    Tegelik vist oligi 8.
                    Palju Sul meeter maksab?
                    Peale vase muud pole jah?
                    Keegi tark võiks nüüd öelda, kas tohib selle 5-6 cm jupi kütusetorust vasetoruga asendada?
                    Auto ei liigu just selle jupi pärast.
                    • tazavi
                      • 03/2004
                      • 502
                      nu pane kasvõi suusakepp sinna asemele, saad vähemalt esimesse remondikohta liikuda, kus saad tellida uue vooliku. 2 päeva pole leidnud suvalist torujuppi? Päris plastikut ära pane, bensiin sööb ära. Vasega pole näinud midagi juhtuvat, karburaatorites ka vasest osi sees aegade algusest autodel.
                      esimesesty ettejuhtuvast bauhofist võid osta ka vasest kuuse koos kahe klambriga sinna kahe vooliku vahele, saab umbes 20 aastat veel autot kasutada
                      • Elektrik
                        • 3153
                        jupp tegelt leiduks, aga kysimus ongi vasktoru vastupidavuses. poest leidsin vase moodi kytusetoru jupi, aga kuidas peab vask vastu talvesooladele ja sopale? äkki mädaneb mõneerjali kuuga ära. töökotta ei lähe, teen ise kõik. probla ongi torus ja / või selle materjalis
                        • vanemleitnant
                          • 02/2005
                          • 1463
                          Vasktorud peavad isegi puskariaparaadis vastu.
                          • tazavi
                            • 03/2004
                            • 502
                            mädaneb ära ja paned uue, pole ju probleemiks, või on? Talv on nii kaugel, kui talveni välja sõidad teibi ja traadituuninguga, on asi ju päris vastupidav ja võid traadi ja teibi välja vahetada uue traadi ja teibi vastu
                            • etsv56
                              • 03/2011
                              • 241
                              ... aga kysimus ongi vasktoru vastupidavuses. ... aga kuidas peab vask vastu talvesooladele ja sopale? äkki mädaneb mõneerjali kuuga ära...
                              Võid olla täiesti kindel, et Cu peab vastu. Vene ajal jooksid pidurisusteemi vasktorud auto põhja all eest taha välja ( pori, soola ja vee käes ) ja pidasid väga hästi vastu.
                              Edasi.
                              etsv56
                              Mõõda nihikuga ta välisläbimõõt ära. Kui sobib, siis teeme kaupa. Muide, mul on sirgtoru, aga seda annab painutada.
                              Kuidas otsad on tihendatud?
