Schmitti triger
    Schmitti triger
    Kust saab või saab ise teha ?74C14N
    viimati muutis kasutaja insippo; 12 February 2013, 21:13.
    Vs: schmitt trigger
    Peab just C olema ? HC on elfas olemas.
      Vs: schmitt trigger
      Ma ei tea neist eriti midagi aga siin see on selline http://www.instructables.com/id/Wate...uameterduino-/ ja milleks seda sinna üldse vaja on
        Vs: schmitt trigger
        Seda on vaja selleks, et kõik mehaanilised kontaktid, ka herkonil, sulgudes põrkuvad mõnda aega ja annavad ühe kindla lugemi asemel ebamäärase läbu, mida mikrokontroller mitme pulsina tõlgendab. Debounce lülitus on selleks, et mikrosse jõuaks üks konkreetne pulss selle läbu asemel. Debouncet saab ka koodis teha, nagu see kodanik seal kirjutab, aga ta valis rauas variandi. Softis käib siis asi nii, et esimese rakendumise peale paned sisendi lugemise kinni (näit kui sul on interrupt seal, siis keelad inti ära) mingiks ajaks, tavaliselt varieerub kuskil 20 ja 100 millisekundi vahel. Rauas on ka muid variante tegemiseks kui shmitti triger, vt siit
        Toidan trolle!
          Vs: schmitt trigger
          C ja HC vahe on http://en.wikipedia.org/wiki/7400_series andmetel kiiruses. See mida tahad on aeglasem ja see mis võimalik hankida on kiirem. Kui täpsemalt otsida siis on vbl veel mingid erinevused.
            Vs: schmitt trigger
            Mehaanika on tore aga on ka sellised "kontaktid" kus kontakti polegi.
            Näiteks lineaarne Halli andur A1301:
            Part #: A1301. Description: Continuous-Time Ratiometric Linear Hall Effect Sensors. File Size: 293.7 Kbytes. Manufacturer: Allegro MicroSystems.
            Võimaldab mõõta magneti tugevust.
            Või siis digiväljundiga andur A3240:
            Saab näiteks teada kummas suunas mootor pöörleb.
            Siin on neid valida veel mitmesuguseid.
            Siis polegi ei herkonit ja ega Schmitti vaja.
              Vs: schmitt trigger
              ma ei saa millegipärast kaardiga maksta kui peaks olema selline kaart.Leidsin ka oomipoest.0,29€ vs. Elfa0,63 +transa 2,5
              viimati muutis kasutaja insippo; 13 February 2013, 17:54.
                Vs: schmitt trigger
                Sealt ei leia mingit lahendust ? https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...ellers_estonia
                  Vs: schmitt trigger
                  mul ooomi ligemal kui simson.See selleks aga ma nagu ei silma sellel jutul kuskil skeemi,et kuidas mis asi ühendada jne.
                    Vs: schmitt trigger
                    Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                    Usaldusväärne info Tartu kohta.
                    Onninen on Rebases
                    ja Effeks Ringteel
                    Kunagi pool aastat tagasi sai sellest räägitud ja lubati kohe parandada.
                    Kas TEIE tahate midagi osta firmalt
                    kes ei suuda isegi oma firma andmeid õigesti esitada?
                    ______________________________
                    SEE ASUKOHA JUTT OLI IROONIA.
                    Tegelikult on olukord vastupidi.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 13 February 2013, 19:57. Põhjus: ET vältida veel suuremat segadust
                      Vs: schmitt trigger
                      Mul pole aimugi, kui õiged need andmed seal on. Lihtsalt leidsin koha kus on mainitud, et peale TLN on ka mujalt võimalik igasugu nublakaid soetada. Et vbl algsel küsijal polnud sellist teadmist. Ise olen juba aastaid igasugu asjade puhul enne kohalejõudmist telefonitsi täpsustanud, et kas on ja mis hinnaga ja kuskohas täpselt.
