Din-liistule programmkell
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    Kas on olemas selline asi.Paneks tööl radikad riietusruumis selle järgi käima,et hoiab vooluarvelt kokku.Öösel välja ja ka nv pole neid vaja stepslis hoida.Käsitsi käia kallal............ Ei viitsi lihtsalt.Parim variant oleks ka lisana ruumi temperatuuri järgi regull.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Din liistule programmkell
    Enamus kahetariifsete arvestite programmkelladest on ju sellised. Või mida?
    • insippo
      • 10/2009
      • 917
      Kas ka nädalapäevadega? Ma ei ole ise elektrik aga väiksemad asjad ainult.
      • redart
        • 11/2009
        • 903
        Ka nädalapäevadega.
        Toidan trolle!
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Need lihtsamad ja odavamad on jah vaid nädalapäevadega (esmaspäev...pühapäev), kallimatel annab ka kuude ja kuupäevadega opereerida.
          On muidugi olemas ka selliseid, millel vaid 24h lülitamise võimalus olemas, DIN liistu jaoks on neid poodides paraku haruharva näha, mina igatahes pole veel kohanud.
          • tazavi
            • 03/2004
            • 502
            Tasub uurida semudelt, kes külastavad prügimägesid (ilma naljata!). Eesti energia (või elekrilevi või kesiganes kilpe koostab) vahetab oma kellasid X aja järgi välja ja vanad lähevad utiili. enamasti pole neil midagi viga, aga on nähtud tühja akuga või põlenud kontaktidega variante. Nende töölepanemiseks kirjandust on siin foorumis olemas.
            • insippo
              • 10/2009
              • 917
              Lihtsam on minna poodi. Pealik ostab.
              • ppv
                • 11/2006
                • 269
                Vs: Din-liistule programmkell
                Programmkellaga paraleeli võid panna ju termoregulaatori,millega saaks panna näiteks ruumi minimaal temperatuuri(et hoida mõningaid asju külmumise eest) ja kui siis kell lülitab. hakkavad radikad kütma oma regulaatorite järgi ruumi normaaltemperatuurini.
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Lihtsalt kaks radikat, üks on 24/7 sees ja regutud madala hoidmise peale, teine läbi kella ja normaalse tempi peale.
                  • insippo
                    • 10/2009
                    • 917
                    ei saa hoida radikat sees ja tempi regullida.See keeratakse kohe põhja
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Siis peab see teine hästi lahja olema mis võibki põhjas olla. Ja kellaga asi peab piisavalt vara sisse lülima et hommikul riideid vahetades lõdisema ei peaks. See vist ongi asja mõte ju?
                      • insippo
                        • 10/2009
                        • 917
                        selline mõte on.Temperatuuri regull tuleb ka kasuks kindlasti.
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          Esmalt postitatud insippo poolt
                          Temperatuuriregulaator võib ju asuda kilbis kella kõrval, pika juhtme otsas olev andur on vaid selles konkreetses ruumis.
                          • insippo
                            • 10/2009
                            • 917
                            Kella ma leian poest aga sellise termostaadi...... No ma ei tea.
                            • tunnus
                              • 10/2008
                              • 144
                              Termostaate müüakse ju samuti. Näiteks siin. Digitaalsetel on nädalakellad juba sees ja saab mis iganes režiime peale panna jne, nii et pole eraldi kella vaja osta.
