K176 seeria mikroskeem
  • Velts1988
    • 08/2012
    • 11
    Kas keegi teaks kust võiks saada K176 seeria mikroskeemidest K176IE12. k176IE4 ja K176IE3.
    Või ehk kellelgi on selliseid mikroskeeme.
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: K176 seeria mikroskeem.
    k176ie3, 301103, mikroskeem, 1, 1..., -integrated, circuit, -mikroskeem, -mikroshema
    • etsv56
      • 03/2011
      • 241
      K176IE3 ja K176IE12 on olemas
      Soovi korral kontakt e1350@hot.ee
      • millimiks
        • 09/2005
        • 161
        sobivad ka K561 seeria omad,need isegi uuemad versioonid.sama lõpuga muidugi.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Esmalt postitatud millimiks poolt
          Sobivad ka K561 seeria omad, need isegi uuemad versioonid. Sama lõpuga muidugi.
          К176ИЕ3, К176ИЕ4 ja К176ИЕ12 on nn. "kellakomplektist" ja neid tehti algselt kaua
          vaid К176 seerias. Viimase aja tootmisest kindlalt ei tea, aga seepärast ei tasu neid
          võib-olla К561 hulgast otsida.
          Kas kella ehitus või remont plaanis või hoopis midagi muud?
          viimati muutis kasutaja fre; 02 December 2012, 12:23.
          • Velts1988
            • 08/2012
            • 11
            Plaanis on üks pikka aega seisnud kell (elektronika7) ära taastada.
            Järgi proovides selgus indikaatorid ise on korras aga kahjuks nii minuteid kui tunde ei loenda korralikult ja ei kuva numbreid täielikult.
            Kontrollides oli toide 9v skeemidele ilusti olemas ja kõik muu tundus ka korras olema.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud Velts1988 poolt
              ..... aga kahjuks nii minuteid kui tunde ei loenda korralikult ja ei kuva numbreid täielikult. .....
              Ei saanud küll aru, mida tähendab ei "loenda korralikult", aga kas selles ka К176ИЕ12 "süüdi" võiks olla...
              Sellelt peavad järgnevad loendurid vaid minutisignaali saama ja seda peaks lihtne kontrollida olema.
              Aga milline "Электроника 7" mudel see täpsemalt on? neid on hulgim, näiteks:
              • Velts1988
                • 08/2012
                • 11
                Mudel on 7-06M.
                Minuteid ei loenda üldse paned mingi numbri ette ja sinna ta jääb, tunde loendab kuni kolmeni ja hakkab otsast peale.
                Kahjuks korralikku skeemi nende jaoks ei ole.
                • rainadov
                  • 08/2006
                  • 1338
                  Mudel on 7-06M.
                  Vene saidilt "tehnari.ru" antud mudeli kohta info:
                  "Если еще кому интересно попалось и мне это чудо с такой же проблемой. Решается заменой диода в блоке кнопок (развязка кнопка-микросхема) был оборван. "
                  • Elar
                    • 05/2003
                    • 203
                    Skeemi saad siit: http://www.tmk.com/blog/?p=310
                    • freeze
                      • 08/2003
                      • 1012
                      keskel asuvas "kastis" oli ka tavaliselt skeem ja mõned tagavaraosad ....
                      К176ИЕ12 oskab imelikult katki olla (ka siis kui sekundi indikaator vilgub "õieti")
                      neil kelladel oli mudeli nimes veel laiend «Электроника 7-06М-17T»
                      Täpsemalt siin:
                      viimati muutis kasutaja freeze; 03 December 2012, 20:37.
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        Esmalt postitatud freeze poolt
                        К176ИЕ12 oskab imelikult katki olla (ka siis kui sekundi indikaator vilgub "õieti") ,,,,,
                        Võib küll olla, tal on ju sees minutiloendur (mis võib "eraldi" rikneda), selle sisendviigule 7
                        antakse 1Hz ("sekundisignaal" eelnevate loendurite väljundilt, viik 4) ja väljundilt (viik 10)
                        saadakse 1/60Hz "minutisignaal". Seda ongi võimalik kasvõi testriga kontrollida, et veenduda
                        К176ИЕ12 korras- või rikkisolekus. Viigul 10 peab peale nullistusnupu vabastamist kestma
                        39 sekundit madal nivoo (alla +1V), seejärel 20 sekundit kõrge (pea-aegu + toitepinge)
                        nivoo, järgnevalt vaheldumisi 40s madal - 20s kõrge jne. Kui on nii, pole vaja К176ИЕ12
                        vahetada, sest ta töötab õigesti ja on võimeline järgnevatele (minuti- ja tunni-) loenduritele
                        minutisignaali väljastama.
                        Eeltoodud kirjeldus annab vihje, mida tuleks mikroskeemi К176ИЕ12 sisaldava kella õigeks
                        panemisel arvestada. Sellistel kestab kõige esimene minut 59 sekundit, seega vabastatakse
                        niisuguste nullistusnupp sekundi võrra hiljem. Tõenäoliselt on ka juhendis see soovitus.
                        Üks kummalisemaid (aga esineb!) vigade põhjuseid К176-mikroskeemidega kelladel on
                        kusagil (osadele) mikroskeemi(de)le antava toitepinge katkestus. Kuna sellistel on kõik
                        sisendid varustatud sisemiste kaitsedioodidega ja nende (toite) voolutarve on väike,
                        võib (võivad) mikroskeem(id) muidu puuduoleva toite saada mõne sisendi kaudu.
                        Et aga kella töötamisel esineb perioode, kus ükski sisend parasjagu "toitepinget" ei
                        anna (kõigil on madal nivoo), tekitab vea otsimine erilisi mõistatusi...
                        PS. Selgitav skeem, kus on ka CMOS-loogika sisendi kaitsedioodid näha:
                        viimati muutis kasutaja fre; 05 December 2012, 19:29.
