Peenike ühendus
  • A.R.
    • 5954
    Peenike ühendus
    Oleks vaja leida 6-jalgne ühendus mis mahuks läbi 10 mm läbimõõduga ava.
    Piisab, kui läbi mahub ühenduse üks pool.
    On ise tehtav ühendusribadest aga parem oleks mingi tööstuslik variant.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Peenike ühendus
    Minidin?
    • A.R.
      • 5954
      Vs: Peenike ühendus
      Esmalt postitatud Eggy poolt
      Ühe sellise paari ostsin aga nad on 13 ja 14 mm läbimõõdus.
      Siin ELFAs on ka pakkumisi aga hind on ilus ja diameeter on saladus.
      Arutasin siin öösel et kui võtta see ridaklemm (?) 3 jalga ja
      panna kahele poole veel üks jalg saaks 8 mm Ø, 5 jalga ühenduse.
      Paneks tavamontaaži trükkplaadi tükile kinni.
      Kui teha ise plaat, read poolnihkega, mahuks ära 2+3+2=7 jalga.
      Et jalad segi ei läheks võiks üks pi-pe (pistik-pesa) olla teisipidi.
      Kui pinge on pe-s pole lühise ohtu kah.
      Kokkutõmbuv rüüs peale, peaks sobima.
      Kui juba ühendatud, võib igaks juhuks ka kleeplindiga üle tõmmata.
      Kuidas tundub?
      • Eggy
        • 3644
        Vs: Peenike ühendus
        Aga miks mitte kaherealine pesa/piikriba ja sealt 2x3 jupp? Nagu AVR-ide 6pin ISP. see peaks vist enam-vähem mahtuma sinu piiridesse.
        • A.R.
          • 5954
          Vs: Peenike ühendus
          Jah. 2x3 diameeter on 8 mm.
          Ainus paha asi on võimalus panna valepidi kokku.
          Kui teha 2x2 pi +2pe ja teine pool vastupidi siis kaob ka see mure.
          Oomis oli eile 1x20 pe. Kas mingi pe kahes reas ka oli ei küsinud.
          Kataloogis on 2x10 ja 2x20 sama hinnaga.
          Proovime 48 sendi eest.
          • aqv
            • 08/2009
            • 704
            Vs: Peenike ühendus
            6P6C - RJ25 ei sobi?
            • W@ldur
              • 03/2003
              • 3209
              Vs: Peenike ühendus
              Kui kaabliotsa istutatav lahendus vajaka, siis kindlasti Lemo: http://www.farnell.com/datasheets/1537711.pdf
              • A.R.
                • 5954
                Vs: Peenike ühendus
                Ilus leht aga sealt 6 jalga ja alla 10mm otsimine oli minu jaoks ülesaamatu ülesanne.
                Proovisin siis seda isetehtud varianti ja välja tuli 3x3 jalga ja alla 10 mm diameeter.
                Isegi ümbritseva termorüüsi paksus mahtus sinna sisse.
                Nii näeb see "toodang" välja.
                Seda võiks isegi kasutada.
                • Eggy
                  • 3644
                  Vs: Peenike ühendus
                  Suht viisakas, aga kuidas tükid omavahel liikumatult püsivad? Liim või on lihtsalt lahtiselt`?
                  • A.R.
                    • 5954
                    Vs: Peenike ühendus
                    Mõlema poole taga on trükkplaat. Natuke suurem kui pistikud.
                    Sinna tekkinud rant hoiab ka rüüsi paremini kinni.
                    Nagu 9 pinnine pistik. sikutad, tuleb lahti. Mitte eriti kergelt.
                    Aga kui ükskord on august läbi pistetud siis võib liimilindiga kinni tõmmata.
                    Pärast kerid maha kui lahti tahad teha.
                    Ikka parem kui iga kord lahti-kinni tinutada või klemmi alla kruvida.
                    Vähemalt ei eksi jalgadega.
