Otsin juhtmevaba rõhulülitit veeautomaadile
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    Vs: Otsin juhtmevaba rõhulülitit veeautomaadile
    Paisupaak on soojustatud 5sm paksuse vahtplastiga, talvel on torustikust vesi väljas ja keegi seal ei ela. Paisupaak kaevuauku ei mahu.
    Praegu on tegemist veeautomaadiga, mis töötab korralikult, aga edaspidi on plaanis panna sügavveepump, mis on töökindlam. Naabril on kõik veeautomaadid töötanud max 2 aastat.
    See on hea mõte, et rõhuandur võib olla ka kaevuaugus torustiku küljes. Siis ei ole tõesti vaja juhtmevabu seadmeid, vaja ainult tagada, et paisupaagil oleks alati piisav õhkpadi.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Ma küsin ikkagi, mida sa lülitama hakkad kui automaat juba ise ennast lülitab?
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Esmalt postitatud Pläsku poolt
        Oled ikka kindel, et paagis õhku väheks ei ole jäänud?
        Veeautomaat on 1.5 aastat vana ja ei ole veel roostetanud. Hermeetilisusega on kõik korras. Selline veeautomaat ongi mõeldud tihti sisse/välja plõksima, kui korraga ca pool pange vett võtta lülitab pumba sisse.
        Edaspidi veeautomaadi asemel sügavveepumpa.
        viimati muutis kasutaja Scott; 12 November 2012, 05:07. Põhjus: kokku
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Siis on sul ikkagi juba töötav lahendus olemas. Kui vahetuseks läheb siis jätad automaadi rõhukontrolli alles, kas jätad ta kaevu või paned tuppa, oma valik.
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Parim valik on seega hankida sügavveepump ja paigutada rõhulüliti kaevuauku toru külge, siis pole lisakaablit vaja vedada. Vee väljavõtet kaevuaugust rõhulüliti lähedalt ei ole, seega peaks kaugemalt torustikust vee võtmisel (ca 10 m rõhulülitist kaugemal) kaadervärk töötama häireteta. Torud on heledast plastikust, liimitavad ja läbimõõt 1 toll, toodetud USA-s, kannatavad isegi kuuma vett 80 kraadi.
            • A.R.
              • 5954
              Torud .... kannatavad isegi kuuma vett 80 kraadi.
              Kas kannatavad ka külmumist ja närilisi?
              Keila elektrikaabel on neile vägagi söödav.
              • saformo
                • 03/2003
                • 1929
                Esmalt postitatud A.R. poolt
                Torud on 1.5 m sügavusel, väljavõtted on soojustatud, pealegi talvel on torud tühjad.
                Närilistega seoses kogemused puuduvad, seni ei ole hiired juhtmeid ja torusid tahtnud, hõrgutavam toit on igas ruumis paberil.
                Kas ainult plastiktorud aja jooksul rabedaks ei lähe?
                • Mephistopheles
                  • 07/2008
                  • 328
                  Meil on ka paagil hermeetilisusega k6ik korras, kuid vahest ikka juhtub see asi, et 6hupadi l2heb liiga v2ikeseks ning kompressoriga tuleb uus sutsakas sisse lasta. Kasulik oleks kontrollida, kuidas selle 6hupadjaga hetkel olukord on. Muidu yks 6hupadja v2henemise symptomitest ongi see, et pump hakkab tihti sisse/v2lja pl6ksima. Kuidas muidu toru otstes survega on? St, kui tarbida vett.
                  • saformo
                    • 03/2003
                    • 1929
                    Surve on piisav ja pump töötab nüüd harva, 150 L paisupaak teeb head tööd.
                    Aga huvitav, kuidas õhk hermeetilisest keskkonnast välja saab? Paak on ju hüdrofooril nii ehitatud, et õhk saab välja ainult alt.
                    Kas paagis toimub siis mingite vees leiduvate elementide toimel hapniku tasapisi lõhustumine, et on vaja aegajalt sutsakas õhku juurde pumbata?
                    • Pläsku
                      • 09/2010
                      • 1717
                      Eks see õhk pikapeale "lahustub" vees. Jäta veeämber soojas seisma ja vaata, kui palju väikseid lahustunud gaasi mullikesi ämbri seintele tekib.
