probleem selles et tahals osta trükkplaadi materjali aga ei tea kust saaks.kuna mul krediitkaarti ei ole ei saa ma ka elfast osta ja tahaksi teada et kust saaks osta
poest kohapealt?
Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
Sõltub, fotomaskiga kaetud plaat on elfas parem, odavam tähendab et iga kord ei õnnestu ja kulu suurem. Muidugi on teatud tooteid ka elfas mis on jura. Tellimisel pole kirjas valmistamis aastat siis võib mida iganes saada.
On kogemus BUNGARD toodanguga. Kasuta mis ilmutit tahad ikka jätab õhukese kile mida ilmuti ei eemaldada, sai katsetatud yht tykki ka 2h UV alla ja ikka polnud võimalik ilmutada. Sarnast ka oomist saanud. Probleeme tundub just olevat 1,5mm plaatidega ja vase paksus polegi väga otsustav, 35um oli kehvem kui 105um. Aga 1mm A4 elfast alati õnnestunud, oomist tellisin ka mingi aeg aga seal vahelduva eduga, vahel juhtus hea vahel mitte.
Näiteks folgeeritud teflonplaati oli Tiigi elektroonikas näha.
Mõnikord on sellist vaja.
Aga üks küsimus. Miks on ELFAst ostes-tellides vaja krediitkaarti?
Kui teha mitu ühsugust, valmis skeemi järgi ja väga ilusa väljanägemisega plaati siis peab muidugi söövitama. Maski võib lasta plaadile kanda ka siiditrükkalil. Teevad üsna peent tööd.
Mina kahjuks plaati alustades tavaliselt ei tea mis peensused sinna plaadile lõpuks tulevad.
Siis on lihtsam võtta poest aukudega montaažplaat ja teha ühendused teflonjuhtmetega. (Hea inimene Shele varustas terve kotitäie tefloniga. Jätkub surmani ja kui tarvis kauemgi.)
Nii tehes on võimalik panna osa skeemi plaadile, proovida ja minna siis edasi.
Näiteks mikroarvuti osa on korduv aga täiturosa vastavalt vajadusele iga kord erinev.
Ja kui midagi ei meeldi siis on see lihtsasti muudetav või lisatav.
Pole küll kokkupuudet, et Elfa krediitkaarti tahaks, eile helistati ja teatati, et tellimus kohal (eraisikule siis), vajadust krediitkaart kaasa võtta küll ei teadvustatud. Kui nüüd nii, siis võiks mehed mõistusele tulla! Idiootlik nagu Würth, et eraisikule ei müü? Tuleme aga swenssonimaalt või fritzlandist kohale ja laiutame ja peame end tähtsamaks kui kohalik surelik?
Mis nüüd plaate puudutab siis teemaalgataja võiks rääkida mida ta teha soovib.
Pole mõtet näit. kõlarifiltri plaadi tegijale soovitada mitukümmend € maksvaid UVplaate millega tegelemiseks vaja veel kõva lisakulutuste eelarve. Tavalised toorikud, oomipoes A4 mingi 6,5€, korralik laserprinter ja muud suurt polegi tarvis saab ka pisikesi SMD asju neile teha.
Kes siin niisuguse küsimuse tõstatas, anyway ei tea mis on BGA.
Kõlarifiltri võid makettplaadile ka kokku käkkida, heli see ei muuda. PCB tegemise jaoks on eri meetodeid, Kui ikka tahab 0,2mm radu teha ostab fotoplaadi. Ma lihtsalt jagasin soovitusi kust hankida. Folgeeritud plaate müüs brandner ka mingi hetk jääkidena.
Lõbus lugeda ja mõelda et just sai lõpetatud 900x840 mm plaat,
kuhu peale oli veetud 0,2 mm traadikiuga ühendused.
Kokku kümneid meetreid traati ja natuke üle pooletuhande LEDi.
Kui meenutada neid tööstuslikke plaate millel sai otsitud kohti kus läbiviigud ei juhtinud siis
polegi vast väga hirmus viga päris traati kasutada.
viimati muutis kasutaja A.R.; 17 December 2011, 14:42.
Krediitkaarti küsitakse ikka selleks, et veel rohkem amatöörelektroonikuid eemale tõrjuda.
Super idee Elfal, kuidas väiksematest ostjatest lahti saada. Tilgutavad siin igapäev oma paari takisti ja lediga.
Loodan, et muud epoed ja kauplused seda idiootsust ei rakenda.
Kontrollime homme seda kaardiinfo juttu.
Olen Tartu ELFAs maksnud nii sulas kui pangakaardiga oma
tellitud ühte, kümmet, sadat LEDi ja muud kola ning probleemi pole olnud.
Vast on küsimus tellimuse reas kus pakutakse et võid maksta
nii või naa. Ja kui lisaks on et saata postiga. Seda pole katsetanud.
Küsimus selles, et kui tahan postiteel kaupa tellida, siis maksmiseks peab olema krediitkaart, internetipanga kaudu maksta ei saa. Nii et kui seda ei ole, siis tuleb vidinate hankimiseks muid kanaleid kasutada.
Elfa pole nõus eraisikule arvet saatma?
Tasud selle kuidas tahad, maksekinnituse võid ka saata, nemad näevad summa laekumist.
Nii polda nõus?
Esmalt postitatud Pläsku poolt
