TV ja Data
  • Chris
    • 12/2002
    • 26
    TV ja Data
    Tervist, küsimus selline, kas need jubinad mis alloleval lingil
    (http://www.hut.fi/Misc/Electronics/c...v/circuit.html)
    TV ja arvutivaheliseks muunduriks vajalik on kõik Tevalost saada ja kui on siis kui palju see maksma läheks?
    Ja ka teine küsimus Nokia 3310 data kaabli valmistamiseks palju lähevad jubinad maksma. http://mudboy.web3.cz/nokia/cable.htm
    Never, ever approach a computer saying or even thinking "I will just do this quickly."
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Selle Nokia 1. skeemi töö suhtes on tõsised kahtlused: 74HC04 on TTl -element ja kuidas ta COM-pordi +/- 12V (ok, +/-5 võib ka) nivoodega sobib, teab vaid autor. Kahtlane küll. Parem juba MAX232 panna!
    • Chris
      • 12/2002
      • 26
      Kas oskate mõnd paremst skeemi soovitada 3310 datakaabli ehitamiseks?
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ainult see esimene skeem oli kahtlane. Veel 1 link:
        • patu
          • 01/2002
          • 37
          Ai-ai felch!!!
          Suurima Nokia "asjatundja" Dejan Kaljevic-i mustmiljon korda avaldatud skeemi paned siin äkki kahtluse alla?
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Sorri, ma ei teadnud, et autoriteedi arvamuse vastu lähen ;D Ma riskin siiski oma ARVAMUSE juurde jääda. Jutt käib muidugi ainult tollest TTL kiviga skeemist!
            Aga, nagu öeldakse, tõe kriteerium on praktika. Kes valmis ehitab, annab teada kas käib ja kuidas käib.
            • patu
              • 01/2002
              • 37
              aastaid kasutusel ;-)
              m-bus on Nokiatel sünnist saati, samuti nagu COM port arvutitel
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Ju ma siis eksin
                Kahtlen sellepärast et:
                - TTL skeemidel (nagu too 74hc04) on kõrge nivoo kuni +3,5V, pordile võib rohkem vaja olla.
                - TTL skeemid ei anna kuskilt - pinget ja peaksid väljaspoolt tuleva sellise pinge mättasse keerama. Rikki ilmselt ei lähe sest pordist naljalt üle 10mA ei saa ja sellest ei piisa kivi maha põletamiseks.
                Seega jääb -5V nivoo ka ära (RS232-e loogiline üks). Ikkagi ei mõika kuidas asi käib. Või on HC04 siis lahtise kollektoriga? See ehk seletaks.
                • raivo
                  • 01/2002
                  • 1005
                  vöib tunduda jah kahtlane,aga tegelikult on com pordi nivood pc-s just nii valitud et ttl nivood toimivad.
                  vöib tulla probleeme mönede uute rs232 draiveri mikroskeemidega, näit max3221 , mis nullilähedast (+-0,3V vist) pinget peavad "mitteyhendatud " olekuks ja lylitavad voolu kokkuhoiuks end välja. aga pc-des neid ei kasutata - kallis- ehk mönes laptopis.
                  • Ur
                    • 11/2002
                    • 32
                    Mul ka see esimene telefoni kaabel tehtud ja töötab juba
                    umbes 3aastat.
                    Olen proovinud 5110,6110 ja 3210t
                    Kõik on õnnestunud tööle saada
                    Proovisin hiljuti ka 3110t aga sellega ei töötanud.
                    Skeemile tuli muidugi anda lisatoiteallikast pinge peale,sealt com pordi pingest ei tahtnud eriti töötada :'(
                    • royam
                      • 12/2002
                      • 5
                      Mind huvitab ka just see esimene pool küsimusest, et kuivõrd oleks võimalik see VGA -> SCART (RGB) jubin? Kas neid valmiskujul ka Eestis kuskil saadaval on?
                      reality continues to ruin my life
                      ___________________
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        see tv skeem on suht primitiivne, seda nyyd kyll keegi ei tarni.... see on rohkem selline ymbernurga v2rk, sest see ei ole lihtsalt standartne. kui seda teksti sealsamas loed, siis saad aru, et vga ja telku sagedused ei klapi ja sellise skeemi jaoks on m6eldud v2lja selliseid hack'e videokaarti teistel sagedustel k2ima panekuks... iga videokaardiga seda ei 6nnestu, aga enamusega siiski annab nii ka teha.
                        sry, selle t66arvuti klaveril ei ole t2pit2hti...
                        • royam
                          • 12/2002
                          • 5
                          Ühesõnaga moraal on selles, et tõenäosus oma telku või videokaart pekki keerata on suurem, kui saada ilus pilt telekasse? Ja et ise olin loll, et ei ostnud S-VIDEO sisendiga telekat ja nüüd pean leppima sellega, mis TV-OUT august tuleb...
                          ___________________
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Ei saandki aru, kas su arvutil on tv-out või ei ole?
                            Sealt annaks signaali ilusasti SCART'i peale saata.
                            • royam
                              • 12/2002
                              • 5
                              Kaardil on 2 VGA auku (1 tavaline ja 1 DVI), TV-OUT (tavaline VIDEO-OUT ja vist ka S-VIDEO-OUT, ei ole proovind, pistik näeb selline välja) ja VIDEO-IN. Kaart ise nVIDIA GeForce4 Ti4200. Ja telekal on 2 SCART sisendit (ühe juures on kiri RGB, teisel pole) ja tavaline VIDEO-IN.
                              Kuskil netis nägin lihtsalt võrdlevaid pilte, kus sama resolutsiooni juures oli VGA->RGB pilt oluliselt parem, kui tavaline või S-VIDEO pilt. Seepärast küsisingi.
                              Yam
                              ___________________
