Kust leida fotosilmaga kraanile patareide plokki? Plokk 2 X 6V.
Fotosilmaga kraanile..
Vs: Fotosilmaga kraanile..
Ma ei saanud vist päris hästi aru. Tähendab, kas kumbki element on 6V ja kokku 12V? Või mõtled midagi sellist -> http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=2CR5?Comment
Kumbki 6V patarei võiks koosneda neljast tsinkelemendist,
aga veelgi tõenäolisemalt kahest liitiumelemendist, viimase
puhul vaevalt et akudega tegemist on. Liitiumakude puhul
räägitakse rohkem 3,6V-st, antud juhul oleks siis juba 7,2V
akupatarei. Asenduse otsimisel võiks rohkem mõõtudest
kui mahutavusest (see ongi vaid akudele peale märgitud)
lähtuda (pikkus ja läbimõõt). Kas olemasolevatel mingeid
kirjasid (tüüpi või muud) peale märgitud polegi? VARTA
embleem nagu paistaks pildilt... Ehk siit midagi tuttavat?:
viimati muutis kasutaja fre; 10 November 2011, 12:51.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
Huvitav, mina ei näe pildil mingit pistiku auku, aga näen samasuguseid klemme, nagu 2CR5 patareil?
Varta teeb muidu 6V elemente küll, aga mitte ei leidnud, et neid seal kohapeal oleks 2 tükki jadasse pandud.
Seepärast leian, et sellise pinge saamiseks peab vähemasti kaks
elementi (liitiumi puhul, muudega 3...4 tk.) patareiks ühendama.
Ka sellesama 2CR5 tähistuses "2" viitab kahele elemendile, mis
on ühisesse kesta pandud.
Analoogne teema patarei 2R10 tähistuse kohta, selles aga on
2 tsinkelementi R10 jadamisi, kokku 2 X 1,5V = 3V patarei:
viimati muutis kasutaja fre; 10 November 2011, 14:17.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Igatahes üsna sarnane, isegi "pistiku auk" keskel.
Aga 6V, 12V ja misiganes pinge jaoks on korpuse sees ilmselt tõesti mitu elementi järjest, nagu ka tavalise 9V "krona" korral. Seda asjandust on jah õigem patareiks kutsuda, kuigi näeb välja nagu tavaline element.
E:
Varta markeeringust ei loe küll midagi välja, et seal purgi sees mitu elementi oleks.
viimati muutis kasutaja A.S.; 10 November 2011, 14:30.Comment
See vist on ikka kokku 6V, mitte 6+6. Selle patarei tüüp peaks olema 2CR5, ehk siis näiteks selline peaks sinna sisse istuma küll. Või siis mine vaata, äkki müüakse elektroonikaäris või mõnes kohalikus poes sihukesi. 12-voldised kraani andurid töötavad minu teada üldjuhul võrguadapteriga, mitte patareiga. Mis ei tähenda muidugi et 6-voldisele ei või adapterit taha panna kui sa kuskilt mingi umbes 6-voldise adapteri leiad. Ainult ei see adapter peaks olema hea isolatsiooniga, muidu võib tekkida pesemise ajal kätesse värskendav surinComment
Oomis tundub tegelikult hind üsna kirves, Elfas odavam.
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=24-504-32&toc=21387
Aga Kuressaares soovitaks vaadata Kauba tänava alguses olevasse fotopoodi.
Seal vähemalt mõni aasta tagasi oli suur valik üsna mõistlike hindadega.
Või siis turu taga on ka fotopood.
Aga kui tõesti 12V patarei, siis ei oska midagi soovitada, pead ilmselt kõigepealt markeeringu kindlaks tegema.Comment
teadasaamiseks natuke arvutada, võttes
aluseks et tsingi baasil tehtud element
annab 1,5...1,55V, liitiumi puhul 3V või
ka veidi rohkem. Liitiumnööpelementide
tähistuses võib paljudel juhtudel aga
nende mõõtmeid näha - diameeter siis
antud millimeetrites ja elemendi paksus
kümnendikmillimeetrites. Näiteks levinud
CR2016 on läbimõõduga 20mm ja paksus
on 1,6mm. Primary tähendab siinjuures
mittelaetavat, s.t. et ei ole aku.
Inglise keeles on nii element kui ka nendest
koostatud patarei ikka battery, ainult patareid
rõhutatakse väljendiga battery pack. Eesti
keeles on sama tendents viimastel aastatel,
isegi aastakümnetel, et ka ühest elemendist
võiks patarei koosneda. Varemalt nii ei olnud.
Üks vana teema:
http://www.elfafoorum.eu/threads/11139-Elemendid-patareid-ja-akud-mis-on-mis?
Pole päris teemasse, aga ehk on kellelegi kasuks...viimati muutis kasutaja fre; 10 November 2011, 16:46.Elektroonika töötab suitsu baasil.
