Otsin nõuka-aegseid LED-e
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Kas kellelgi leidub 4tk. või vähemalt teab, mis on nende punaste LED-ide tüüp?
    Allikas:http://moscow.olx.ru/40-iid-134552287#pics
    Head susserdamist !
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Otsin nõuka-aegseid LED-e
    Võivad olla АЛ304А, Б, Г.
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Esmalt postitatud urmo poolt
      Kas kellelgi leidub 4tk. või vähemalt teab, mis on nende punaste LED-ide tüüp? ....
      On ammusest ajast kogemus ka АЛ304Г-ga.
      Ei meeldinud, head loetavust häiris kogu indikaatori suur sisemine helendamine.
      Väga hea mulje jätsid aga tsutike pisema numbrikõrgusega (3mm asemel 2,5mm)
      numbriindikaatorid АЛС314А.
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        Kui silmas peetud neid punaseid klotsikesi siis need vahvad asjad on: Семисегментный индикатор või 7-сегментный цифровой LED индикатор või ka hoopis цифровые сегментные индикаторы
        Näit: 3ЛС314А, АЛС 314 А (mis on punane, GaAsP/GaP tehnoloogial, lainepikkus valgusel 650nm, segmendi valgustugevusega 0,2ukd (mikro-kandelat!) voolutugevusel 5mA, märgi kõrgus on 2,5mm). Antud АЛС 314 А ongi ilmselt see millega pildil tegemist - kuldsete koibadega (kõik tüübid ei ole), seda klotsi markeeritud 2 valge värvitäpiga tagaküljel, tunduvad sarnased neile mis mul olemas. Neid on palju.
        Kui ise ehitad midagi ei ole oluline ühine anood/katood ilmselt kuid kui remondid midagi siis pead ka seda teadma - keskmine viik nii üla kui alareas on üldtoide/maa, kas see on positiivne/negatiivne? Neid tehakse ühise anoodiga/katoodiga.
        Ehk aitab natuke edasi see: http://www.platan.ru/pdf/ec186.pdf
        Kasutatuna leiaksin neid (töökorras!) Kuid näit. Tartus, Tiigi elektroonika keldris on klaasi all neid päris palju erinevaid tüüpe/värve. Viimati oli hind 10 või 12 eeku/tk.
        Edit: ette jõuti!
        АЛС 314 А klotsi suhtes sama meelt! Isegi ilma filtrita on numbrid selgelt loetavad, õnnestus kunagi üht vana arvutit lammutada milles oli suur paneel ( mõnedsajad klotsid), kuna kogu moodulit ei olnud siis testisin enne osadeks võtmist "8" režiimis ja oli selgelt jälgitav.
        Neid onveel, mul DIL14 kestas, sama mõõtu kividega, 4 numbrit, üliminiatuursed aga loetavad siiski. On ka 12 numbriga (mina suuremat ei ole kohanud) klotse, sarnased 7,62mm DIL tüüpi kestaga. Kest neil läbipaistev (näinud punaseid/rohelisi ja kollaseid).
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 19 January 2011, 13:57.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Üks nõuanne veel selleks puhuks kui nii väikest numbriindikaatorit juhtida mikroskeemiga К176ИД2.
          Nimelt selle mikroskeemi kõigi väljundite voolud on "iseenesest" piiratud ja puudub vajadus iga segmendi voolu piiravate takistite järgi. Näiteks skeemis
          Eurolac,профессиональные краски и лаки по мебели, тиккурила, иркутск продажв красок, краски фасадные, краска по металу, краска на потолок, краска по стенам, краска в болончиках, гарден, миранол, евро, гармония, джокер , Joker,garden, miranol, euro, harmony,краски в иркутске, купить краски, tikkurila, евролак.Elastic, stone, гибкий камень, термопанели, клинкер...
          võib takistid R11...R24 rahumeeli ära jätta ja ükski segment ei saa voolu üle 7mA.
          Aga muidu, kui saladus pole, mida on plaanis ehitada?
          • blanic
            • 05/2008
            • 24
            Olemas mingeid vene omasid (kasutamatta) tel. 5231808
            • urmo
              • 12/2002
              • 1835
              Planeerin autosse voltmeetrit, väikest seepärast, et mahuks armatuuri signaal-lambi asemele.
              Palju auke seal reas kasutamata (4x4, haagise vidinad, diislite eripärad ...) ja sinna tahaks sokutada ICL7137 (ICL7107) baasil voltmeetri.
              Sellel aga teatud tingimused: iga segment oma juhtme otsas (maatriksis LED-e on mul pisikesi isegi olemas), LED vaja CA - ühine anood.
              Kokkuvõtteks peaks displei (numbrite nähtav osa) suurus olema max. 27x9 mm; auk, kuhu displei sisse mahub on 28x13 mm ja ega seal palju indikaatoreid valida pole.
              viimati muutis kasutaja urmo; 20 January 2011, 07:53. Põhjus: mõõtude täpsustus
              Head susserdamist !
              • margusten
                • 12/2005
                • 115
                Mul vedeleb selliseid pisikesi aga kolla-rohelisi mitte punaseid. Kui vaja anna teada.
