115V väljundiga trafo
    Tere,
    oskab keegi pakkuda, kust saada toitetrafot väljundiga 2x115V, sobiv võimsus on 30AV
    Vs: 115V väljundiga trafo
    On olemas TA31 seal peaks saama sekundaare ühendades vajaliku pinge saada. Peenreguleerimine käib primaari väljavõtetega.
      Neid, kel TA 31 kohe kapist võtta on, on vast eestis mõni üksik. Küsiks, kas galvaaniline eraldatus võrgust on oluline ? Kui ei ole ja gabariidid ka mitte, siis võta esimene ettejuhtuv vanaaegse lampaparaadi toitetrafo, kus küljes oleval toitepinge ümberlülitil on ka asend 110 V ja kasuta teda autotrafona. Sellistel on 110 V väljavõte täpselt keskel, sest vanasti oli võrgupinge ametlikult 220V ja nüüdne 230 V annabki sulle 115V+115V. Kui muidugi sul on oluline, et need 115V-sed mähised oleks täiesti eraldi (4 otsa), siis nii ei saa. Jõudu !
        peaks ikka eraldi olema, kuna nimetatud trafo annaks klapivõimendi lambile anoodpinge (+150V) ja väga ei taha, et klapid oleks "võrgus"
          pean tunnistama, et TA 31 ei ütle mul suurt midagi...
          Millega täpsemalt tegu ja mis maksab?
            Esmalt postitatud kaius poolt Vaata postitust
            Hetkel ei leia skeemi üles, aga mälu järgi:
            Sekundaaris on 4X 50 V ja 2X 12V. Kas tahad kenotroniga alaldit teha? Sekundaaridest saab ühendada Sulle vajaliku pinge, võin ära teha. Arvestades, et anoodtoiteks, siis ei pea see pinge eriti täpne olema.
            50.- krooni on paras.
              alaldi on plaanis räni peal teha, kuna lampi omal sahtlis pole
              50.- on sobilik hind. Kui trafo mõõdud suured pole, siis olen küll huvitatud. Lambi kütteks kasutan eraldi trafot, seega see konkreetne isend peak/võiks üsna tilluke olla...
                Saatsin PS.
                  Tänud!
                  Trafo olemas.
