Raadiol alaldi läbi?!
  • Cass
    • 05/2002
    • 125
    Lõuna eestis nagu need elektri kõikumised on ääremail kärsatas ühel krapil alaldi läbi. (batareide pealt töötab ja vool kuni alaldini ka sisse tuleb)
    Küsimus siis kas on müügil mõnd sellist pisikest 4,5v alaldit mida asendada. Või siis äkki on välist varianti.
  • mako
    • 10/2003
    • 549
    Pane 4 dioodi ja alaldi ongi valmis,mis sa sellest alaldist veel ostad,dioode ikka kuskilt leiad,vanad raadiod ja makid neid täis.Veel lihtsam kui võtad näiteks telekamängu adapterist diood plokikese.
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      ... ühel krapil alaldi läbi. (batareide pealt töötab ja vool kuni alaldini ka sisse tuleb) ...
      Täisperioodalaldiks on vaja 4 dioodi, võib kasutada ka valmis silda, mis valitakse pinget ja voolutarvet silmas pidades teatud varuga.
      Võib kasutada ka sobivat valmis adapterit, kui odavam tuleb.
      Ära unusta kontrollida silumist ja kasuta õiget kaitset.
      Hea oleks pinge kõikumiste puhul stabilisaator, nagu vene ajal telekatel kasutati (315W). Tõsi, stabilisaator tarbib ise voolu ja lisaks undab, aga kaitseb see eest seadmeid ka.
      • Cass
        • 05/2002
        • 125
        :-[ Päris nii asjatundja ka elektroonika alal ei ole, et ise miskit leiutama hakkaks. Sellisel juhul peaks puust ja punaselt ikka ees olema kõik
        Pole ühtegi seda teleka mängu enam alles ka kust saaks võtta muidu oleks asi lahendatud juba.
        • mako
          • 10/2003
          • 549
          http://www.hot.ee/evo14/ esimene alaldi.Tee selle skeemi järgi alaldi(Kohe esimene skeem).Kui sa sümboleid tead peaksid sa hakkama saama.Kui ei tea siis vaata http://parsek.yf.ttu.ee/~transistor/67433767.html lehele
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Muidugi igaks juhuks küsin, et ega ei mõelda alaldi all trafot? Siis oleks see tekst nagu loogiline...
            Trafo asendamine on suht suvalisel karbil väga raske, just samades mõõtudes trafo saamine. Kuid kui leiad kuskilt mingi odava adaptri, siis ühenda see külge ja kasuta edasi...
            • Cass
              • 05/2002
              • 125
              8) Tegelikult ma trafot küll mõtlesin jah selle all (mõisted, mõisted :-/)
              Samas ei peagi ta olema samades mõõtudes võib ka vabalt välise paigaldada mingi karbi sisse.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                Hangi mingi suvaline adapter, mis annab umbes sama pinget, mis su raadio patareidelt tahaks (1,5 korda patareide arv). On sellised odavad adaptrid, ca 100 eek, mis on lülitatavate pingetega. Lihtsalt ostad mingi pistikupesa, mis sobib adaptri väljundiga (mingi ~10.-) ja paigaldad raadiole selle pesa kuskile. Siis ühendad (mitte-elektroonikutele tõlge: joodad) selle pesa klemmidele needsamad otsad, mis su läbi põlend trafosse peaksid minema plaadilt. Polaarsus ei ole oluline, kuna niikuinii dioodid plaadil, st otsade ära vahetamine ple probleem. Need teised 220V otsad lihtsalt lõikad maha. Adapterile mingi umbes sobiv pinge ja adapter seina ning peakski töötama.
                [edit:sõnastuse parandamine]
                • Cass
                  • 05/2002
                  • 125
                  Käisin poes ostsin trafo ära ... maksis miksi 36- ja sobis prasjagu mõõtudelt vana asemele.
