1x18w luminentstoru jadamisi  ühendatav
  • resr
    • 11/2003
    • 579
    1x18w torulambi mähis põletas pidevalt kaitsmeid läbi:senikaua kui starter "põles",oli kõik ok, kuid esimese seadistumise peale lõi see kaitsmed läbi (2Ax2). kui on uusi mähiseid , siis kui palju need maksaksid, ja kui saaks nende andmeid,äkki teeks ise.
    -Artificial_Intelligent-
  • urmas78
    • 1604
    Mis mähisest jutt. Kas toru sees on mingi mähis? Või ikka drosserist? Ei ole loogiline jutt, midagi ehk skeemis valesti, või mingi eriline ühendus, mida pole näinud. ???
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      Viga võib olla ka puuduvas või vigases kondekas. Tavaliselt on liini peal kondekas, mille kaudu see süütamisvool läheb, kui seda ei ole, siis võib tõesti vooluring läbi võrgu käia ja kaitsmeid maha lüüa.
      • Volli
        • 12/2003
        • 5
        1x18W on jadamisi küll, aga kondekas ei ole seal ilmtingimata vajalik. Drossel ise aga ei maksa suurt midagi. Kindlasti saad selle Harju Elektri poest. Olen näinud ka Laagri Ehitusmarketis. Äkki oli viga starteris mis jättis lambi süttimisel ahela katkestamata.
        • resr
          • 11/2003
          • 579
          starteri ahela mitte katkestamise ajal jääb lum.toru ainult otstest nõrgalt helendama , kuid kui palju see drossel maksab. muidu neid konded on ühes lambis, kondega on rööbiti ühendatud pika ja rohelise takiga
          • Volli
            • 12/2003
            • 5
            Tean, et maale tuuakse 18kr/tk. Mis ta hind poes on seda ei oska arvata.
            Osta uus drossel ja viska need konded ja takistid sealt välja. Üksikkasutajal ei ole nendele mingit vajadust. Võimsuse valimisel arvesta, et ilmselt on drosseli peal kirjas 20W kuna see 2W läheb soojuseks ja 18W saad valgusena.
            • resr
              • 11/2003
              • 579
              ok
