Sisemine raadioantenn autole
    Tere.Otsin siis sellist antenni mida saaks saaks autole salongi paigaldada.Kunagi nõuka ajal olid küll mingid võimendiga antennid,mis käisid salongi sisse.Ehk teab keegi soovitada,kas praegu ka midagi sellist saada on.Nett nagu vastust ei andnud.Tänud vastajatele.
    Vs: Sisemine raadioantenn autole
    Näiteks see http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=87&id3=1167
    Kuidas selline asi ka toimib ei oska öelda, aga miks just siseantenni vaja?
      Sise sellepärast,et lihtsam paigaldus ja vähem kaablivedamist.
        ...aga samas viletsam tulemus.
          Esmalt postitatud Ints poolt
          Praegu on raadio taga 1,5m tavalist traati ja vastuvõtu üle küll kurta ei saa.Kas siis jupp traati on parem kui võimendusega siseantenn?
            No aga proovi see nooretehniku oma ära. Paar aastat tagasi oli mul passat GT ja sellel näiteks oli sisemine antenn. Antenni asukohta ei tea aga antennivõim oli sellel pagassis ja vastuvõtu kohta ei saanud ühtegi paha sõna öelda, igal pool mängis puhtalt. Pole see sisemine kehvem midagi.
              Mul oli ka see nooretehniku oma, töötas küll probleemideta. Paljudel uutel autodel ju sisemised antennid. Kuna ta paigalduskoht peaks olema klaasi küljes, siis mulle väga ei meeldinud see asi seal üleval peegli kohal, aga ega väga silma ei torganud ka.
                Sain AKORDI-st mingi vene päritolu isendi.Maksis 99 eeku.Paigaldasin ära ja kui kuhugi kaugemale sõidan,eks siis näib kuda on.Raadiol endal tundlikus hea.Linnas võttis ka ilma antennita.
                  Vähegi uuematel autodel on tihtipeale IR-i neelav esiklaas (IR-i peegeldab metallikihist kate). Sellise esiklaasi puhul on soovitatav enne lõplikku paigaldamist järgi proovida asukoha sobivus.
                    olen kohanud et kasutatakse antennina tagumise klaasi soojenduselementi. Fordil oli selline küljes, soojendusse minevad juhtmed läksid läbi ferriitrafo , mille teine mähis läks autoraadio sisendisse. mõnel juhul on ka võimendi vahel olnud.
                      Bemmidel (TOURING) on siseantenn monteeritud vasaku tagumise akna siseküljele. Võimendi samas tiivas. Kuidas siis öelda - Tallinnas käib küll, aga igasugused peegeldused ja muu jura on raadio kuulamiseks veidi häirivad. Minu arvates ei ole lühikese kaabli otsas oleval korralikul varrasantennil vastast.
                      päike, õhk ja ...
                        Esmalt postitatud joobel poolt
                        kindlasti ei tasu väita, et mõni siseantenn saaks olla põhimõtteliselt parem kui välimine, aga, krt, tänapäeva teadus ja tehnika kipub küll juba minema natuke füüsikaseaduste vastu
                        elektrijuhi sees (ja elektrijuhiga piiratud ruumis) pidada väljatugevus olematuks taanduma, aga mõnele antennile see nähtavasti ei loe
                        praegusel autol pole antenni veel üles leidnud, väljas nähtaval teda igatahes pole, aga raadio vastuvõtt on parem kui ühelgi varasemal auto+maki+antenni kooslusel. näiteks soome raadiod (Yle X, Yle X3, Yle ükkosest rääkimata) on kuulda 30km Tallinnast sisemaale, raadio Mania 60km Tartu suunas.
                        klaasile kleebitud antenni ja salongisisese antenni kahevõitluses ennustaks salongis olevale muigugi hävingut ja kadu.
                          Esmalt postitatud TeeTL poolt
                          Mitte kõigi autode kõik kere detailid ei pruugi olla metallist ja elektrijuhid. Seega jääb ikkagi mingi lootus, et füüsikaseadused kehtivad endiselt. Samas on ka antennide ja antennivõimude areng olnud kiire. Seega on võimalus, et sama antenniga saadakse erinevates autodes erinevad tulemused.
                            Esmalt postitatud raivo poolt
                            Mõnel VW mudelil on küte ja antenn eraldi, antenni jaoks on üleval üks lisatriip, mis ainult ühest otsast ühendatud.
                              No nii.Sai siis tehtud üks pikem sõit linnast välja ja võib öelda,et võib rahule jääda.Uuno raadio oli olemas terve tee.Oli küll üks väike leviauk Kanepi kandis aga see pole probleem.Nii,et esialgu jään siseantenni juurde.
