Õige aja kella vaja (RTC chip)
    Ahoi,
    Vajaka on RTC kivi, mis suudab arvestada ka sajandike, suhtleb üle I2C ja tagatipuks asub DIL kesta sees. Oskab keegi soovitada ?
    viimati muutis kasutaja kpihus; 28 m 2009, 23:42.
    Vs: Õige aja kella vaja (RTC chip)
    Polegi olemas ?
      sajandiksekund ja dil kest teeb leidmise raskeks. vaata dallase ja seiko-epsoni RTC chippe, need 2 on suurima valikuga.
      on siiski variant, võtad mingi DIP kestas prose ja teed sellest RTC.
        tellisin tevalost M41T81 ära. Tuleb kuidagi SO8'ga hakkama saada, ei ole aega et laiast maailmast otsida. Nüüd tuleb veel välja mõelda kuidas see SO8 makettlaua aukudesse ühendada, ilmselt peab mingi vaheplaadi treima.
          Kui ma ei eksi, siis SOIC on poole väiksem kui DIP. Olen näinud et maketi pad-id on dremeliga pooleks lõigatud, siis istub SO sinna kenasti. Jääks adapteri vajadus ära, joota on muidugi natuke raskem.
            Esmalt postitatud qratman poolt
            Ei ma ei mõtle tekstoliidist makettplaati, vaid seda valget plastikust aukudega prototüüpimis alust. Kui plaadile läheb, siis ei ole SO8->DIL8 enam oluline, siis saab õiged rajad teha ja kinni joota.
              Üks võimalus oleks kasutada DIL-pesa, kuhu peale SO traadikestega joota ja kasutada -jalad on küll pehmemad kui originaalkorpusel, kuid ajab asja ära.
                Nüüd kui juba vale asi ostetud, tuli tarkus: PCF8583P I2C-bus (238-3)
                Elfas müügil koodiga 73-855-37
                Tundub, et elfa enda inimesed vist tõesti seda foorumit ei loe.
                  Siin pole moderaatoreidki näha, mis siis teistest rääkida.
                  Foorum on teel allamäge. Seda näeb iga päev.
